Symulatory i modele do nauki programowania PLC Siemens - porady dla początkujących
mbb90 17 Mar 2013 21:59 5616 9
  • #1 12075266
    mbb90
    Ocena: 2
    Mam zamiar zapoznać się co nieco ze sterownikami Siemensa.
    Na studiach programowałem już trochę na sterownikach Schneider electric, w języku drabinkowym w programie TwidoSuit. Pamiętam, że program ten miał możliwość testowania programów offline (symulacja działania).
    Ze styczności z tymi sterownikami domyślam się, że są rzadziej używane w przemyśle niż sterowniki Siemensa.
    Jak by ktoś mi mógł doradzić, czy są jakieś symulatory tych sterowników, albo coś podobnego i na jakim modelu rozpocząć.
  • #3 12075527
    mbb90
    Ocena: 2
    ok dzięki za odpowiedź. A czy wersja V4.0E STEP 7 MicroWIN będzie dobra czy już przestarzała?
    Pewnie będą problemy uruchomić na windows 7 64bit?
  • #4 12076023
    seba.et
    Ocena: 39
    Dalej już Ci nie pomogę, nawet nie mam możliwości sprawdzenia w tej chwili jaką ja mam wersję. Dorzucę jeszcze, że zrobiłem sobie kurs programowania plc w Centrum Szkoleń Inżynierskich w Gliwicach. Byłem bardzo zadowolony, ale kasa nie mała poszła na to.
    arwit
    Ocena: 32
    Witam!
    MicroWin to oprogramowanie do już powoli wycofywanej serii sterowników S7-200 i nie posiada symulatora. Przy najnowszym SP nie powinno być problemów z uruchomieniem pod Windows 7
    Jeśli już to musisz szukać TIA Portal (nowsze oprogramowanie) lub Step 7(starsze oprogramowanie) bo one mają moduły do symulacji sterownika.
    balone
    Ocena: 2
    Napisz do Siemensa, że się interesujesz ich systemami i potrzebujesz jakiekolwiek materiały - ja tak zrobiłem i po tygodniu z poczty otrzymałem 20 kg materiałów wraz z płytkami demo.
  • #8 12086866
    ENCON
    Ocena: 10
    Jeżeli jesteś z Warszawy, płytki z wersjami demonstracyjnymi oprogramowania Step 7, TIA PORTAL oraz inne możesz otrzymać bezpłatnie w naszym biurze przy ul. Marsa 56B. Przy okazji możesz skorzystać z bezpłatnych warsztatów z zakresu programowania modułów LOGO!
    Informacje szczegółowe na stronie http://www.encon.pl/index.php/szkolenia-simatic/promocje-szkolenia.html
  • #9 12095774
    mbb90
    Ocena: 2
    Dzięki za odpowiedź.
    @ balone
    I to tak za darmo przysłali? Ja na razie jestem totalnie spłukany i pracy jak na razie brak i w tym martwym okresie wiosenno zimowym właśnie się chciałem dokształcić w tym zakresie ponosząc jak najmniejsze koszty.
    @ ENCON niestety jestem z pogranicza Małopolski i Podkarpacia.
  • #10 14578917
    s7-scl.com
    Nauka programowania PLC firmy Siemens będzie omawiana na blogu Siemens PLC
    Zapraszam do odwiedzania i komentowania. Piszcie co chcielibyście zobaczyć odnośnie programowania PLC na blogu.
✨ Użytkownik planuje rozpocząć naukę programowania sterowników PLC firmy Siemens, mając wcześniejsze doświadczenie z systemami Schneider Electric. W odpowiedziach podano, że oprogramowanie SIMATIC STEP 7 umożliwia symulację, a wersja MicroWIN nie ma symulatora i jest stopniowo wycofywana. Zaleca się korzystanie z TIA Portal lub STEP 7, które oferują moduły symulacyjne. Użytkownik może uzyskać materiały edukacyjne od Siemensa, a także bezpłatne wersje demonstracyjne oprogramowania w biurze w Warszawie. Wspomniano również o blogu poświęconym programowaniu PLC Siemensa.
