Canon ir 3035 - Zacina przy druku dwustronnym po 2 kopiach, co sprawdzić?
horse667 20 Mar 2013 18:35 1731 7
  • #1 12088103
    horse667
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 96
    Witam, walczyłem dzisiaj cały dzień z tą maszyną i nie posunąłem się ani kroku do przodu. Maszyna zacina, tylko przy duplexie i tylko jak jest zadane powyżej 2 kopii. Zwykle jest tak, że jak się zada np 3 kopie dwustronne to pierwsza wyjdzie normalnie, druga jest zacięta na wyjściu (tkwi w roklach wyjściowych do połowy, a trzecia zakręca na dole przy wyjściu z duplexu (jest zawinięta do góry i staje przed picem). Zawsze układ jest ten sam. Czasem uda jej się zrobić 5 i więcej kopii, ale najcząściej zacina na trzeciej. Wszystkie czujniki sprawdzone, podmieniony piec, podminiony moduł transportu nad piecem (cały razem z małymi drzwiczkami). Bez zmian. Wszelkie sugestie mile widziane.
    pozdrawiam horse
  • #2 12108838
    m_wozniak
    Ocena: 23
    W maszynie iR3530 kłopoty może sprawiać zespół utrwalania. Jednak więcej informacji maszyna da w trybie serwisowym - powie który czujnik jest powodem zatrzymania. Dopiero z tej wiedzy da się coś wywnioskować.
  • #3 12109770
    horse667
    Ocena: 96
    Piecb ył podmieniany, bez efektu.W trybie serwisowym maszyna pokazuje za każdym razem opóżnienie czujnika PS4A, czyli ostatniego czujnika na dupleksie. (reverse sensor). Tylko, że jak się kopiuje jedną lub dwie kopie, to nigdy nie zatnie.
  • #4 12111175
    primary
    Ocena: 5
    podmień sprzęgło elektromag. duplexu
  • #5 12111230
    m_wozniak
    Ocena: 23
    Dokumentacja do iR3530 i iR3570 jest wspólna. Wynika z niej, że czujnik PS4A nie występuje w iR3530 lecz w iR3570. W trybie serwisowym pod BODY>DISPLAY>JAM po wybraniu dowolnego zacięcia (dotknięciu panelu) n.p. No.1 pokazuje się rysunek z rolkami i czujnikami oraz komunikat typu"No.1 JamType DELAY Sensor No.PS10". Ten komunikat jest wiążący.
  • #6 12112191
    horse667
    Ocena: 96
    Do Primary: Podmieniałem cały moduł duplexu, razem z małymi drzwiczkami.
    Poza tym w 35 i 45, sprzęgło elektromagnetyczne duplexu nie występuje, a duplex jest napędzany osobnym silnikiem krokowym.
    Do M_wozniak: Informacja którą podałem, dotycząca zacięć, pochodzi z trybu serwisowego IR 3035 (przepraszam za czeski błąd) i wyraźnie jest opisana jako Jam type Delay Sensor PS4A.
    pozdrawiam horse
    m_wozniak
    Ocena: 23
    W dokumentacji S/M na str. 8-6 do 8-10 pokazano jaka powinna być droga papieru (Paper path). W różnych modelach wygląda to różnie, dlatego istotne jest jaki to model i jakie wyposażenie maszyny (finiszer, dodatkowa półka itp). Na pulpicie po wciśnięciu przycisku"123" na dole pod numerem seryjnym podany jest typ maszyny. Z tego wynika, czy papier powinien się znaleźć w miejscu czujnika PS4A. Poza tym istotne jest czy papier trafił tam po skopiowaniu pierwszej czy drugiej strony. Możliwe, że pierwsza (lub druga) kartka po utrwalaniu przechodząc podnosi płozę (kierownicę) i ta nie powraca z powrotem na swoje miejsce przez co płoza kieruje kartkę w niewłaściwą ścieżkę. Wówczas zacinająca kartka trafiłaby tam po skopiowaniu pierwszej strony.
  • #8 12115095
    horse667
    Ocena: 96
    Problem rozwiązany. Powodem, było wygięcie plastiku nad piecem, co powodowało nie stabilny ruch prowadnicy (grzebienia) kierującej papier do wyjścia lub do duplexu. Faktycznie zacięte na wyjściu były kartki skopiowane jednostronnie, czyli te które nie miały tam trafić. Dziękuję wszystkim za sugestie.
    pozdrawiam horse
✨ Użytkownik zgłosił problem z urządzeniem Canon iR 3035, które zacina się podczas drukowania dwustronnego po wydrukowaniu więcej niż dwóch kopii. Zacięcia występują na wyjściu, a przyczyny problemu były badane poprzez wymianę pieca i modułu transportu. W trybie serwisowym maszyna wskazywała na opóźnienie czujnika PS4A. Po wymianie sprzęgła elektromagnetycznego duplexu oraz analizy ścieżki papieru, problem został ostatecznie rozwiązany przez wygięcie plastiku nad piecem, co wpływało na stabilność ruchu prowadnicy papieru.
