Canon ir 4570, pokazuje zacięcie papieru którego nie ma
Ania319 11 Kwi 2011 09:44 3965 11
  • #1 9386314
    Ania319
    Mam problem z ksero Canon ir 4570 po rozgrzaniu maszyny i zrobieniu kilkudziesięciu kopii pokazuje się komunikat zacięcia papieru z prawej strony, ale papieru zaciętego nie ma, wyłączam maszynę, znowu kseruje i po kilkudziesięciu kopiach pokazuje to samo. Czy może ktoś wie ktoś o co chodzi
  • #2 9388819
    horse667
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 96
    Samo otworzenie i zamkniecie drzwi, nie resetuje błedu? Jeżeli resetuje, to najprawdopodobniej do wymiany rolki poboru w kasecie (jednej z kaset), a jeżeli nie to poważniejsza sprawa, może być, że któryś czujnik wariuje.
    pozdrawiam horse
  • #3 9388866
    Ania319
    dziękuję bardzo za podpowiedź, zamykanie drzwiczek nie resetuje, serwisant też twierdzi, że to któryś z czujników, ale wymienił wczoraj jeden i sytuacja się powtarza, twierdzi że tych czujników jest bardzo duży i nie wie który wymienić.
    Anna
  • #4 9388908
    horse667
    Ocena: 96
    Nie wiem, gdzie konkretnie pokazuje zacięcie, ale czujniki w okolicach pieca lecą najczęściej. Oczywiście trzeba zacząć od porządnego przedmuchania wszystkich.
    pozdrawiam horse
  • #5 9388938
    Ania319
    zacięcie pokazuje po prawej stronie w górnej klapie, po wyłączeniu maszyny jak ostygnie przez chwilę kseruje i ponownie zacina, dzisiaj np. kserowała sto kopii jednostronnie przy włączeniu duplexu od razu pokazała zacięcie i już nie chodziła.
  • #6 9389036
    horse667
    Ocena: 96
    To by potwierdziło teorię, o czujniku nad piecem.
    pozdrawiam horse
  • #7 9413887
    Ania319
    Witam ponownie,
    serwisant zmienił cały panel z czujnikami, jeden dzień działała i znowu pokazuje ten sam błąd.
    Anna
  • #8 9414385
    Tankman
    Ania319 napisał:
    Witam ponownie,
    Anna
    Proponuję zmienić serwisanta. W takim przypadku zaczyna się od wejścia w tryb serwisowy i sprawdzenia historii zacięć. Tam będzie wszystko jak na tacy podane. Numer czujnika itp. Jeśli ktoś tego nie wie to nie powinien podchodzić do napraw takiego sprzętu.
  • #9 9414871
    Mariusz Rogalski
    Ocena: 14
    Proszę powiedzieć serwisantowi żeby dokładnie wyczyścił czujnik znajdujący sie pod czarnym podzespołem do którego zamocowana jest rolka transferowa (mocowany na 4 zatrzaskach do drzwi bocznych z prawej strony) będzie OK
  • #10 9553618
    ToJaPb
    Niekoniecznie musi to być czujnik. Przede wszystkim Pani zasugerowała, że zacięcia pokazują się dopiero przy włączeniu dupleksu. Sprawdziłbym docisk pieca. Dodatkowo zasugerowałbym (nawet eksperymentalnie) zdjąć te kółka białe plastikowe z docisku. No i pro forma wymienił wałek czyszczący w utrwalaniu (jak serwisant tego nie zrobił).
  • #11 9554718
    Mariusz Rogalski
    Ocena: 14
    Przyczyną może być też wilgotny papier Jeżeli zbyt mocno wygina się po przejściu przez utrwalanie może zacinac się w dupleksie
  • #12 9554840
    rys57
    Moderator
    Ocena: 436
    Gdyby Autorka tematu chciała coś dopisać, proszę o wiadomość na PW. Tymczasem zamykam.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kserokopiarką Canon ir 4570, która po rozgrzaniu i wykonaniu kilkudziesięciu kopii wyświetla komunikat o zacięciu papieru, mimo że papier nie jest zacięty. Po zamknięciu drzwiczek maszyna nie resetuje błędu. Serwisant wymienił jeden z czujników, ale problem się powtarza. Użytkownicy sugerują, że przyczyną mogą być uszkodzone czujniki, szczególnie w okolicach pieca, lub zanieczyszczenia. Inne możliwe przyczyny to wilgotny papier lub problemy z dociskiem pieca. Zaleca się dokładne czyszczenie czujników oraz sprawdzenie historii zacięć w trybie serwisowym.
