Schemat złożenia pilarki Stihl MS 170 - brak smarowania łańcucha
romko2006 21 Mar 2013 15:38 26613 4
  • #1 12091819
    romko2006
    Witam serdecznie, poszukuję schematu złożenia pilarki Stihl ms 170.
    Mój adres; romko2(_at_)o2.pl Serdeczne dzięki z góry!!!
    KdF
    Ocena: 236
    Rady w stylu "masz Google... " mogłeś sobie podarować.
    Co do pilarki to najczęstszym powodem jest rozszczelnienie wężyka łączącego zbiornik oleju z pompą. Znajdziesz go pod spodem pilarki niestety zakryty dolną częścią pałąka (jedyny czarny element z tej strony). Jeśli chcesz sprawdzić przed rozebraniem to zdemontuj prowadnicę, i wstrzyknij kilka kropel oleju w otwór wylotowy smarowania. Po odpaleniu (nie zapomnij odblokować hamulec bo tylko przy kręcącej się zębatce napędzana jest pompa) w przypadku nieszczelności powinny pokazać się pęcherzyki powietrza. Jeśli nic się nie będzie działo to sprawdź napęd pompy. Do tego musisz zdjąć bęben z zębatką i odkręcić sprzęgło (lewy gwint). Po zdjęciu blaszanej podkładki masz już dostęp do ślimaka z drutem-jedyny element napędzający pompę. Sama pompa baaaaaardzo rzadko ulega zniszczeniu. Chyba że używasz olej spuszczany z silników spalinowych, a tam często można napotkać metalowe opiłki.
    Z prostych i szybkich rzeczy to możesz jeszcze sprawdzić ssawkę w zbiorniku oleju, ale jeśli używasz czysty olej to możesz sobie podarować. Żeby ją zatkać trzeba wlać kisiel.
  • #4 12100932
    janszy3643
    Poziom 29  
    Ocena: 310
    Klient szukał rozkładówki,a a nie porady technicznej.
  • #5 12101610
    KdF
    Ocena: 236
    Rozkładówka w temacie "brak smarowania łańcucha" pomoże jak umarłemu kadzidło. Jeśli ktoś nie zna budowy, to najczęstszych powodów usterek tym bardziej.
