Rover 75 - jak podłączyć moduł domykania szyb CARPROTECT do BCU?
Legwan1989 27 Mar 2013 23:04 11112 59
Najlepsze odpowiedzi
Jak podłączyć moduł domykania szyb CARPROTECT do BCU w Roverze 75 i który przewód silnika szyby trzeba przeciąć?
Moduł CARPROTECT wpina się szeregowo tylko w jeden przewód silnika szyby — ten, na którym pojawia się +12 V podczas podnoszenia — a drugi przewód zostawia się bez zmian [#12121710][#12121858] W praktyce przecinasz ten przewód i łączysz go tak, że zielony z modułu idzie do silnika, a niebieski do strony BCU; analogicznie robisz dla kolejnych szyb (np. zielono-biały / niebiesko-biały) [#12121858][#12122517] Zasilanie modułu: czarny do masy, czerwony i dodatkowy czerwony przewód do stałego +12 V z bezpiecznikiem, najlepiej z kabinowej skrzynki bezpieczników albo innego grubego stałego plusa [#12122206][#12122559][#12122613][#12122650] Pomarańczowy przewód podłącz do impulsu pojawiającego się przy zamykaniu centralnego zamka, a żółto-biały do przewodu z +12 V w pierwszej pozycji kluczyka [#12123377][#12123473] W tym Roverze okazało się też, że samo wpięcie modułu nie wystarczało, bo szyby domykały się tylko kawałek; rozwiązaniem było dołożenie po jednym przekaźniku 5-pin na każdy obwód, z 86 i 87a do masy, 85 do plusa po kluczyku, 30 do silnika i 87 do drugiej strony fabrycznego obwodu, po czym domykanie zaczęło działać normalnie [#12188848][#12190504][#12222866]
  • #1 12120591
    Legwan1989
    Powoli zbliżają się cieplejsze dni wiec coraz częściej myślę o wrzuceniu do siebie modułu domykanie szyb CARPROTECT. Z opisu wynika ze będą się domykały także przy zamykaniu auta z pilota. Podłączenie pod silniczki szyb lub pod moduł komfortu (BCU) w wyjścia na silniczki. Wydaje mi się ze drugi sposób będzie łatwiejszy bo nie trzeba ciągnąc kabli do drzwi. Dopiero planuje ogarnąć cały schemat podłączenia ale potrzebuje pomocy w tym. Pobrałem już potrzebne do tego schematy.
    Alarm zostawię na później. Na razie chce zając się podłączeniem pod szyby. Jeśli dobrze wyczytałem to z modułu na każda szybę wychodzą dwa kable -odpowiednio góra ( w schemacie modułu dla przykładu opisałem jako A) i dół (B) i należy je podpiąć pomiędzy BCU a silniczkiem gdzie także są dwa kable. Z tym że który podnosi a który opuszcza ?
    Każda pomoc się przyda
    schemat modułu domykania szyb
    schemat elektrycznych szyb R75
    Na początek by nie było zamętu pytam tylko o to. Dziękuje za wszelkie podpowiedzi...
  • #2 12121710
    sandal7
    Ocena: 94
    modułem domykania wpinasz się w przewód na którym jest plus podczas podnoszenia szyby, sprawdzisz to kontrolką 12V.
  • #3 12121774
    Legwan1989
    Więc według powyższego schematu modułu przewodem B wpinam sie w "+" zaś A w drugi przewód ?
    Nie wiem czy dobrze czytam ten schemat
  • #4 12121858
    sandal7
    Ocena: 94
    modułem wpinasz się szeregowo w tylko jeden przewód od silnika, ten na którym masz plusa podczas podnoszenia szyby, drugiego przewodu nie ruszasz wogóle. moduł masz na cztery szyby a w aucie dwie tak że zostana dwie niewykorzystane ale to nie przeszkadza. ważne abys odpowiednio wpiął przewody z modułu domykania w dobra stronę czyli zielony w silnik a niebieski w ( klawisz ) ,czyli w twoim przypadku w BCU . i tak samo z druga szybą i drugim kanałem modułu domykania tzn zielono biały w silnik a niebiesko biały w BCU.
  • #5 12122171
    Legwan1989
    W aucie mam cztery szyby elektryczne dlatego taki moduł wybrałem, ale to analogicznie do pozostałych.
    Więc z tej wtyczki 10pinowej 8 juz odpada. zostają dwie - czarna i czerwona , kazda ma po dwie koncówki. Czarna to masa więc pod nic nie podpinać tylko zrobić uziemienie na obu koncówkach ? I zostaja dwie czerwone - pod co podłaczyć ?
    a wg tego co wyzej napisane to podłaczyć wg liter ktore oznaczyłem (dla przykładu dajmy na to ze w schemacie szyb plusa mam w przewodzie C ) to bedzie podłączenie:
    silnik szyby - przewód C- A (zielony przewód z wtyczki 10PIN modułu)- moduł-B (niebieski przwod z modułu)-i wracam do przewodu C w schemacie szyb - i koniec układu na BCU
    Przepraszam że ze obrazowo i łopatologicznie ale słaby jestem z elektryki, chce by było wszystko jasne dla mnie....
  • #6 12122206
    sandal7
    Ocena: 94
    czarny masa , a czerwony plus 12V na stałe i ten z boku czerwony tez do plusa stałego najlepiej za tym bezpiecznikiem co na schemacie.
  • #7 12122441
    Legwan1989
    a czerwony (obie koncówki) może być podpięty jako jeden z bezpiecznikiem pod aku ?
  • #8 12122452
    sandal7
    Ocena: 94
    tak
  • #9 12122462
    Legwan1989
    dziękuje :)
    A to co pisałem wcześniej , czy takie podłączenie będzie prawidłowe :
    (przyjmujac ze podczas podnoszenia przwód C ma plusa ) to bedzie podłączenie:
  • #10 12122517
    sandal7
    Ocena: 94
    tak ,jeśli na C jest plus podczas podnoszenia to przecinasz go i zielony w silnik szyby a niebieski w strone fabrycznego modułu i analogicznie z pozostałymi szybami.
  • #11 12122548
    Legwan1989
    tak , to to już jest jasne. A teraz kwestia plusa wychadzącego tylko z modułu, to tez pod aku? Jesli tak to można wszystkie plus puścić razem (z moduł i kostki 10PIN) ?
  • #12 12122559
    sandal7
    Ocena: 94
    tak , ten osobny z modułu też do stałego plusa razem z tym 10 pinowym
  • #13 12122597
    Legwan1989
    a gdzie bliżej mógłbym znaleźć stałe napięcie nie prowadząc kabli do akumulatora ?
  • #14 12122613
    sandal7
    Ocena: 94
    bezpieczniki w kabinie, mnóstwo stałego plusa do wyboru
  • #16 12122650
    sandal7
    Ocena: 94
    wpinaj sie w jak najgrubszy przewód ze stałym nie zanikającym plusem tam gdzie masz łatwiej.
  • #17 12122668
    Legwan1989
    ok, no a teraz zostaje chyba najtrudniejsze - ta kostka 6PIN, podłączana pod alarm, tutaj juz nie wie mco doczego musi iść...
    mam tutaj kilka schamatów centalnego zamka ale nawet nie wiem czy są one właściwe
  • #19 12122713
    Legwan1989
    to przynajmniej wiem jak to idzie po polsku ;)
    ale i tak nie wiem gdzie to podłączyc...
    moze za 20 minut wrzuce te schematy centralnego, mam nadzieje ze to co by pomogło
    no i mam 4 schematy
    1:
    http://zapodaj.net/d62093bb2b90e.jpg.html
    2:
    http://zapodaj.net/9181ad432ea51.jpg.html
    3:
    http://zapodaj.net/44e246e218049.jpg.html
    4:
    http://zapodaj.net/f627495bb0598.jpg.html
    i ostatni schemat centralki który posiadam:
    http://zapodaj.net/6409206324ecd.jpg.html
    i jak , coś ruszymy z tym tematem ?
  • #20 12123377
    sandal7
    Ocena: 94
    moduł domykania wyzwolisz przewodem na którym podczas zamykania centralnego zamka pojawi się plus na około 1 sekundy. będzie to jeden z przewodów dochodzący do wlewu paliwa lub któryśch z drzwi na schemacie, w miejscu oznaczonym jako 87,88,89,90, 91 kolor B/lg lub K/R. i łączysz go z pomaranczowym w module i dajesz jeszcze plus po stacyjce na żółtobiały i to wszystko. zatrzymywanie możesz sobie odpuścic chyba że chcesz.
  • #21 12123387
    Legwan1989
    to zatrzymywanie na czym polega ?
  • #22 12123415
    sandal7
    Ocena: 94
    jeśli w momencie domykania którejś z szyb otworzysz auto z klucza czy z pilota to szyba się zatrzyma.
  • #23 12123443
    Legwan1989
    a to w sumie niepotrzebne więc mogę sobie darować.
    A wracając do przewodu biało-żółtego ten plus ze stacyjki . ta wiązka tez bedzie przy BCU czy muszę się dokopać do stacyjki ?
  • #24 12123473
    sandal7
    Ocena: 94
    będzie na 100%, ale lepiej go wpiąć pod przewód na którym masz 12V w pierwszej pozycji kluczyka, wtedy siedząc w aucie zgaszonym, mając uchylone szyby zamknięcie zamka nie spowoduje wystartowania szyb, a tak jak pod plus po zapłonie to szyby wystartują.
  • #25 12123529
    Legwan1989
    Czyli wpinac się w kabel przy stacyjce który ma 12V tylko i wyłącznie w I pozycji ?
  • #26 12123536
    sandal7
    Ocena: 94
    jak ma na pierwszej to i na drugiej też będzie miał, ale szukaj tego z pierwszej
  • #27 12123586
    Legwan1989
    no ok, to juz mnie więcej cały układ w teorii mam rozjaśniony :)
    a jeszcze pytania do kostki6PIN w module
    1. zólty/biały - stacyjka
    2. pomaranczowy - dostaje impuls po nacisnieciu pilota
    3 i 4 . zołty i rózowy o - od zatrzymwywania nie musze podłaczac
    a od czego sa dwa pozostałe:
    5. brazowy - impuls wyzwalania "-" czyli coś jak nr 2 ale czemu słuzy ?
    6. niebieski - wyjscie podaje "-"
    na co dwa ostatnie ?
  • #28 12123613
    sandal7
    Ocena: 94
    brązowy do wyzwalania modułu minusem z np. jakiegos sterownika zamka czy alarmu pilotowego a niebieski pewnie podaje masę podczas pracy modułu żeby np. odłączyć na ten czas czujniki ruchu.
  • #29 12123634
    Legwan1989
    więc tego w tym wypadku nie trzeba instalować...
  • #30 12123665
    sandal7
    Ocena: 94
    nie ma potrzeby, jutro napisz jak latają szyby , chyba że jeszcze dziś ogarniesz
✨ Użytkownik planuje zainstalować moduł domykania szyb CARPROTECT w Roverze 75, aby umożliwić automatyczne domykanie szyb przy zamykaniu auta z pilota. Dyskusja koncentruje się na sposobie podłączenia modułu do BCU oraz silniczków szyb. Użytkownicy dzielą się informacjami na temat schematów podłączenia, wskazując, że należy wpiąć się w przewód, który ma plus podczas podnoszenia szyby. Wskazówki dotyczą także podłączenia zasilania oraz masy, a także użycia przekaźników do poprawy działania systemu. Problemy z działaniem szyb są omawiane, w tym zacinanie się oraz brak reakcji przycisków w drzwiach tylnych. Użytkownik planuje dalsze testy i poprawki w instalacji.
