Jak ustawić kocioł ULRICH Wandich Futura+ 19 dla domu 50m2?
majki09 29 Mar 2013 07:10 5391 9
  • #1 12125744
    majki09
    Ocena: 6
    Witam. Mam taki problem. mam kocioł futura 19 z c.w.u a ma domek gospodarczy 50m2
    2 pokoje i kuchnia łazienka w sumie 6 grzejników.
    Jak ustawić
    0- moc startowa kotła (jest ustawiony na 50)
    1-moc maksymalna c.o. (jest ustawione na 98)
    2-wybieg pompy (po pracy na potrzeby c.o.) (i 10)
    3-blokada taktowania c.o. (i 10)
    Temperatura wody 70c
    Wydaje mi się ze piec jest ustawiony na 100m3 czy przez te ustawienie płacę więcej za GAZ ?
    Muszę skorygować ustawienie do mojego metrażu ?
  • #2 12125764
    irus.m
    Ocena: 453
    ,,1-moc maksymalna c.o. (jest ustawione na 98) "
    Ustaw jak najmniejszą moc dla C.O.
    ,,Temperatura wody 70c "
    Temperaturę wody na wyjściu z kotła reguluj tak, by dogrzać pomieszczenia , ale jednocześnie należy trzymać ją na jak najniższym poziomie.
    Czy ten kocioł nie ma w komplecie zewnętrznej sondy pogodowej?. Jeżeli tak , to powinien być skonfigurowany do pracy z krzywą grzewczą- wpływ temperatury zewnętrznej na moc palnika.
  • #3 12127288
    majki09
    Ocena: 6
    Dzięki za odp. _irus.m_
    Tak mam sondę zewnętrzną ale ją odłączyłem, nie dogrzewało mi się mieszkanie miałem porostu zimno kaloryfery były letnie. Nie udawało mi się ustawić krzywą
  • #4 12127478
    kabee84
    Ocena: 164
    Kocioł Ulrich Wandich Futura nie jest kotłem kondensacyjnym, więc przesadne zaniżanie temperatury wody grzewczej w obiegu C.O. jest błędem. Obniżenie mocy max - jak najbardziej.
    Temperatura wody jest to raczej temperatura c.w.u. Ustaw taką, żeby była komfortowa (około 40-45stC)
    Dobrze że odłączyłeś czujnik temp. zewnętrznej. W tym kotle jest to całkowitą głupotą i nikt do końca nie wie jak to działa (nie mamy wpływu na ustawienia krzywej grzewczej - ot taka pseudo pogodówka czyli "chłyt matekingowy"...)
    Obowiązkowo zainwestuj w termostat pokojowy. Problemy się skończą.
    Konto firmowe:
    FEMAX Łazienki. Ogrzewanie. Instalacje.
    Szczęśliwa 25, Gdańsk, 83-110 | Tel.: 664 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: femax.pl
  • #5 12127551
    majki09
    Ocena: 6
    Termostat pokojowy mam.
    Jak z tą temperaturą c.o. mam na 70c a c.w.u na 40c
    A jaka ma być moc startowa c.o. tak jak jest 50
    Z tego co wyczytałem to czujnik zewnętrzny steruje temperaturą wody c.o. z zależności od temperatury zewnętrznej. Jest tam taki wykres gdzie ustawiamy krzywą.
  • #6 12127594
    kabee84
    Ocena: 164
    A da się mniej?
    Jeśli tak to spróbuj i jeśli kocioł nie będzie dogrzewał wody w obiegu c.o. do ustawionej temperatury to będzie oznaczało że trzeba nieco podnieść tą moc startową (i ewentualnie maksymalną).
    Generalnie polecałbym wezwać serwisanta z analizatorem spalin. Koszt usługi około 150zł i pewność że wszystko będzie wyregulowane poprawnie.
    Temperaturę wody w c.o. spróbuj zmniejszyć do 60stC. Grzejniki nie będą parzyć, a jeśli w domu zrobi się za zimno - wróć do 70stC. Jeśli masz termostat pokojowy to ta zmiana nie będzie miała znaczącego wpływu na zużycie gazu (może minimalnie mniej) ale bardziej się wyrównają temperatury w domu (wolniejszy ruch mas powietrza, czystsze ściany przy grzejnikach itp)
    https://obrazki.elektroda.pl/7430315900_1364564234.jpg
    Taaak.. ale nikt nie wziął pod uwagę tego, jaką temperaturę w pomieszczeniu Ty chcesz mieć... Ta pseudo pogodówka to jest bzdura. Lepiej ustawić stałą temperaturę i zapomnieć o temacie, szczególnie że nie ma to znaczącego wpływu na zużycie gazu. To nie kocioł kondensacyjny!
    Konto firmowe:
  • #7 12127710
    majki09
    Ocena: 6
    No własnie tak jest dlatego go odłączyłem.
    A wiesz może jak mam ustawić
    Blokada taktowania 0-600s
    Blokada taktowania jest elektronicznym ograniczeniem ponownego zapLonu w trybie pracy c.o. przed upływem określonego
    czasu. Ma na celu zapobieganie niepotrzebnym, krótkotrwałym włączeniom palnika
  • #9 12129106
    majki09
    Ocena: 6
    A że zmieniłem moc kotła do 1 ma to wpływ na ciepłą wodę w kranie. muszę troszkę poczekać zanim ta woda popłynie ciepła a i tak nie jest tak ciepła jak przed tym ustawieniem.
    Wie ktoś co to za plastikowy wkręt na płaski klucz pod gumową zaślepką obok zaworu do napełniania kaloryferów? Mam problem z c.w.u strasznie wolno leci woda ciepła. Zwiększyłem w ustawieniach serwisowych 4-wybieg pompy (po pracy na potrzeby c.w.u.) było 33 a ustawiłem na 50.
  • #10 12342027
    tom-instal
    Ocena: 21
    Wezwij serwisanta
✨ Użytkownik ma problem z ustawieniem kotła ULRICH Wandich Futura+ 19 w domku o powierzchni 50m2, który posiada 6 grzejników. Zadaje pytania dotyczące optymalnych ustawień mocy startowej, maksymalnej mocy c.o., wybiegu pompy oraz blokady taktowania. Otrzymuje porady dotyczące obniżenia maksymalnej mocy c.o. oraz temperatury wody, a także sugestie dotyczące odłączenia zewnętrznego czujnika temperatury, który nie przynosił oczekiwanych rezultatów. Użytkownik jest również zachęcany do zainwestowania w termostat pokojowy oraz wezwania serwisanta w celu dokładnej regulacji kotła. Dodatkowo, porusza problem z wolnym przepływem ciepłej wody użytkowej.
