Dlaczego nowe żarówki ProLighting Spectrum EFR 15V/150W nie działają w skanerach?
Zgzytek 08 Kwi 2013 20:25 2685 9
  • #1 12174069
    Zgzytek
    Witam ,posiadam 2 skanery Adj Dynasty scan dmx ,zauważyłem że moje stare żaróweczki słabiej świecą ,więc zamówiłem nowe od firmy ProLighting Spectrum EFR 15v/150W (takie same jak posiadałem) Na początku zamówiłem 2 ,włożyłem 1 zadziała ,włożyłem 2 nie działała *.* ,zadzwonilem i złożyłem reklamacje otrzymujac drugą (przyszła dzisiaj) W piątek grałem na imprezie i zapewniałem oświetlenie ,żarówka normalnie chodzila ,podłaczam dzisiaj skanery a tu pyk żarówka się nie włącza O.O
    Włożyłem do obydwu skanerów starą żarówke Spectrum EFR 15v/150w i nagle w każdym działa..Wie ktoś może o co biega O.O ?
  • #2 12175102
    chengerG
    Ocena: 12
    A sprawdzałeś czy palnik nie jest przepalony ??
    Sprawdź brzęczkiem czy jest zamknięty obwód
    Możliwe, że przed włączeniem były bardzo chłodne ??
  • #3 12175502
    Zgzytek
    Palnik raczej działa po stara żarówka ktora dostalem przy kupnie skanerow wlacza sie w obydwu. Temperatura zarowki (tych 2 pierwszysch ) byla pokojwa bo przelezaly 7h w domu i zadzialala z nich tylko jedna ,ale po 4h imprezie juz sie w domu nie wlaczyla :|
  • #4 12177918
    e-elektron
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 7
    A samo włóko w żarówce jest przepalone czy jest ok ? Jeżeli jest przepalone, to chyba normalne że nie świeci prawda? Jeżeli jest ok, to problem leży w zasilaniu.
    Jak wkładasz żarówki?
  • #5 12178138
    Zgzytek
    Byłem w Castoramie i powiedzieli że niby wszystko ok ,ale nie mieli jak jej włączyć.
    Wkladam poruszając lekko prawo lewo i cisnąc powoli w te 2 otwory ,trzymając za
    Wątpie czy coś jest z gniazdem bo starą żarówke normalnie uruchamia ,nową też uruchomił (tylko jedną ,ale po imprezie w domu już sie nie odpaliła ;/ )
  • #6 12179342
    e-elektron
    Ocena: 7
    Skoro żarówka jest ok, to ewidentnie coś jest nie tak z gniazdem - być może nowa żarówka ma nieco cieńsze nóżki, przez co gdzieś nie łączy. Sprawdź dokładnie.
  • #7 12180258
    Zgzytek
    No dobra ale nadal nie rozumiem czemu stara zarowka dziala a 3 nowe nie...
  • #8 12180425
    chengerG
    Ocena: 12
    Bo może są różne średnice tych bolców w żarówce i nie styka w gnieździe.
  • #9 12189128
    Zgzytek
    Można zamknąć.
    Zamówilem żarowkę Osrama i oczywiście działa ,nie to co spectrum..
  • #10 12240436
    Świr
    Ocena: 247
    Jaki znowu palnik? Od kiedy żarówka ma palnik? Żarówka ma bańkę szklaną, i żarnik wolframowy.
✨ Użytkownik zgłasza problem z nowymi żarówkami ProLighting Spectrum EFR 15V/150W, które nie działają w skanerach Adj Dynasty Scan DMX. Po wymianie na nowe żarówki, tylko jedna z dwóch działała, a po imprezie nowa żarówka przestała działać, podczas gdy stara żarówka działała bez problemu. Użytkownicy sugerują, że problem może leżeć w niekompatybilności nowych żarówek z gniazdem skanera, być może z powodu różnicy w średnicy nóżek. Użytkownik ostatecznie zamówił żarówkę Osram, która działa poprawnie.
