Nissan Almera N15 1.4 98r - brak iskry, możliwy problem z immobilizerem lub czujnikiem Halla
sebongo 09 Kwi 2013 19:55 4296 3
  • #1 12178164
    sebongo
    Ocena: 3
    Witam wszystkich, proszę o pomoc! Problem jest taki: podczas jazdy autko zgasło i już nie odpala sprawdziłem nie dostaje iskry. Sprawdziłem błędy kod 55 brak błędów, rozkręciłem aparat zapłonowy cewka jest dobra gdyż zrobiłem podmiankę z kolegą i u niego działa. Wymieniłem kable też nie pomaga podejrzewam, że coś z immobilizer-em albo moduł albo czujnik halla, tylko nie wiem czy tam jest dodam, że dzisiaj autko już prawie złapało po tym jak klemy wypiąłem na chwile ale potem nic i zalało świece. W czym szukać problemu. Proszę o jakieś sugestie i z góry dziękuję.
  • #2 12179094
    andseg
    Ocena: 87
    Jeżeli masz tam czujnik położenia wału korbowego - to sprawdź jego sprawność w pierwszej kolejności.
  • #3 12179982
    sebongo
    Ocena: 3
    Myślałem nad tym tylko w jaki sposób to zrobić bo aparat apłonowy juz z 11 razy rozbierałem
  • #4 13016406
    Łukasz5591
    Ocena: 11
    Podpinam się pod temat . Może ktoś opisze jak naprawić czujnik położenia wału z tego co sprawdzałem w tym silniku jest zastosowany czujnik optoelektroniczny .
    da się go naprawić czy trzeba szukać nowego ?
