Gdzie podłączyć masę silnika do nadwozia w Fiacie Seicento 1.1?
rafal07fk 14 Kwi 2013 13:40 9099 3
  • #1 12197203
    rafal07fk
    Ocena: 21
    Może mi ktoś podpowiedzieć w którym miejscu podłączona jest masa silnika z buda w fiacie seicento 1,1 ponieważ jest z nią problem a nie mam samochodu na miejscu by to sprawdzić
  • #2 12197300
    MARKSON43
    Ocena: 281
    Tak naprawdę jak jest z nią problem to lepiej chyba zrobić nową.Stara śruba od budy może być już przerdzewiała i nie będzie dobrze masować a przy silniku jest tyle śrub że z powodzeniem można gdzieś się wpiąć.Można zastosować tzw.miedzianą plecionkę.
  • #3 12197309
    decybel91
    Ocena: 4211
    Masa podłączona po lewej patrząc od maski, w okolicach zbiorniczka płynu, jedna grubsza do silnika (okolice łapy alternatora) oraz czasem klika cieńszych, wszystkie czarne.
  • #4 12199154
    rafal07fk
    Ocena: 21
    Problem rozwiązany. Urwała się masa przy skrzyni biegów. I sprostowanie do użytkowników. Masa podłączona jest od akumulatora od prawej podłużnicy, i od lewego błotnika do skrzyni biegów w okolicy mocowania linki do sprzęgła.
