Polo 6n - Sonda lambda. Błąd 00525 - no signal. Uszkodzona ?
Łukasz861230 22 Kwi 2013 00:23 7674 3
  • #1 12226006
    Łukasz861230
    Ocena: 8
    Mam pewien problem z sondą lambda w polo 6n 1.4 AEX
    Po odczytaniu błędów z komputera pojawia się błąd 00525 a dokładniej :
    00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39): No Signal
    Tylko ten błąd i żaden inny.
    Gdy skasuję błąd i odpalę samochód na biegu jałowym to błąd nie pojawia się.
    Lecz wystarczy że przejadę kilka kilometrów i błąd znów zapisuje się w komputerze.
    Czy tak objawia się uszkodzona sonda lambda ?
    Czy może to być jeszcze coś innego ?
    Auto nie posiada instalacji gazowej.
    Proszę o jakieś porady.
  • #2 12226135
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2345
    Tak się właśnie objawia ten błąd. Musisz sprawdzić, czy np. przewody od sterownika do sondy są ok. Schemat elektryczny silnika.okablowania, znajdziesz na forum. Dodatkowo do sprawdzenia sama sonda (również wielokrotnie opisano na forum, jak to zrobić). W czymś jeszcze pomóc?
  • #3 12226169
  • #4 12236298
    Łukasz861230
    Ocena: 8
    Sonda padła. Po wymianie, wszystko ok.
