VW Polo Classis 1.4/16V - niepoprawna praca sond lambda.
bogdanzieba 05 Lip 2005 17:32 31763 33
Najlepsze odpowiedzi
Jak sprawdzić, czy brak pracy obu sond lambda w VW Polo Classic 1.4 16V wynika z uszkodzonych sond, instalacji czy sterownika?
Najpierw sprawdź zasilanie grzałek i wiązkę, bo same sondy mogą być dobre, a komputer nie odróżnia uszkodzenia sondy od przerwy w instalacji [#1631331][#1631459][#5562896] Zamiast od razu kupować dwie sondy, odłącz wtyczkę i multimetrem sprawdź, czy na grzałkach pojawia się 12 V oraz czy sygnał sondy zmienia się po rozgrzaniu silnika [#1631459][#5562896] Jeśli zasilanie i połączenia są poprawne, a obie sondy nadal nie pracują, najbardziej prawdopodobny jest uszkodzony sterownik ogrzewania sond lambda i trzeba go naprawić lub wymienić [#7350901][#7373161] Sama wymiana sond bez naprawy sterownika zwykle nic nie zmieni [#7386615] Warto też obejrzeć całą wiązkę i sprawdzić rzeczywiste parametry pracy silnika oraz analizę spalin, bo to może wskazać źródło problemu [#8931987]
  • #1 1631101
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Witam panów mechaników. Mam problem otóż mam VW Polo Classic 1,4 16 V z 200r. i taki z nim problem jeździłem 1,5 roku i wszystko było w porządku, a tu pewnego dnia zaświeciła mi sie kontrolka zakłóceń pracy silnika EPC pojechałem do diagnotyka no i podpiął mi samochód pod komputer i okazało się że żadna z sond lambda w pojeźzdie a mam je dwie nie działa, pierwsza sonda jest na 5 kaebelkó a druga na 4 kable.
    Czyli wymiana dwoch sond lambda cena sond około 800 zł. rozmawiałem z drugim mechanikiem i powiedział że to może nie być wina sond tylko sterownika, więc sam nie wiem, kupie nowe sondy założy mi je i bedzie znowu tak samo, wydatek w błoto nie chce sie pchać w koszty. Pomóżcie towarzysze poradźcie.
    manta
    Ocena: 1533
    Zanim zaczniesz wymieniać niech ktoś zrobi odczyty z sond a potem podejmuje decyzje o ich wymianie, a nie wlałeś benzyny niewiadomego pochodzenia ? Uszkodzenie obu naraz raczej nie występuje ,dlatego sugeruje wine paliwa ,problem jest jeszcze jeden ,mianowicie jeśli obie sądy umarły to jak wygląda katalizator ? Co do uszkodzenia samego sterownika musisz wykluczyć uszkodzenia instalacji i sond a dopiero potem podejmować decyzje o jego naprawie.
  • #3 1631344
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Tak byłem na komputerze i gość zrobił mi odczyty z sond i żadna z nich nie pracowała był wykres ciągły a nie żadna sinusoida. tak więc nie wiem. A jeszcze jak wchodzi w kody usterek to wyślwietla coś o podgrzewaniu sond lambda że jest coś źle no i coś jakiś problem z zasilaniem sond. nie wie kurde co robić.
    manta
    Ocena: 1533
    Ja pisałem o sprawdzeniu sąd na piechote multimetr w dłoń odpiąć kostke i sprawdzić zmiany napięcia ,poza tym jeśli są inne komunikaty sprawdzić dokładnie połączenia ,komputer nie rozpoznaje uszkodzenia sądy czy łącza w instalacji pojazdu.
  • #5 5562136
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Witam i dalej ciągne wątek sond lambda. A mianowicie już wymieniłem 3 sonde lambda, nie wiem co sie dzieje nowa pochodziła troche z 1,5 miesiąca i chyba znowu coś sie jej stało a zobaczyłem po spalaniu gazu. Nie wiem już co robić. Poradzcie, czy moze sie robi jakieś zwarcie i te sondy mi się palą pomóżcie!!!!!! A moze jest jakiś przekaźnik do tych sond?
  • #6 5562896
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3596
    To sprawdź czy dostają 12V na grzałki, a nie wymieniaj od razu sond, zimne nie pracują
  • #7 5562915
    viper555
    Ocena: 2159
    Trzeba zacząć od tego czy te sondy to konkrety czy to co dziś na rynku najtańsze.P
  • #8 5826924
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    No oryginalne nie są tylko NTK
    Znacie jakieś dobrego elektromechanika z okolicy Warszawy? Sam się nie znam
  • #9 6199704
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Macie jakiegoś dobrego elektromechanika w okolicach Warszawy?
  • #10 6255227
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Jak sprawdzić samemu czy sondzie 5-cio przewodowej działa podgrzewanie?
  • #11 6633943
    Pawel wawa
    Ocena: 4430
    Witam, zapraszam do siebie, telefon w podpisie
  • #12 6634214
    tzok
    Ocena: 6533
    Większość sond NTK z Allegro za ~100zł to podróby... IMO na LPG po mieście (na krótkich odcinkach) 11l/100km to jest do przyjęcia spalanie jak na 1.4 16V (ok 8-9l/100km na benzynie). Może masz LPG źle ustawione (za ubogo) i Ci wykańcza te sondy.
  • #13 6634321
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Sondę to ja zakupiłem za 350 zł NTK. Pozatym zauważyłem ze jak silnik troche jest zimny to przy wysokich obrotach przy 4500 silnikowi brakuje pary jakby dostawał mniej paliwa
  • #14 6687945
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    No i mam diagnozę uszkodzony sterownik ogrzewaniem sond lambda w komputerze samochodu. Naprawia się takie komputery czy wymienia?
    Numer komputera: 6k0906034c. Czy jest możliwość jego naprawy czy wymienia się na nowy?
  • #15 7350378
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Problem nadal mam ten sam nadal jeżdżę VW Polo Classic 1,4 16V z 2000r. kod silnika APE. Pojazd zasilany jest LPG (instalacja sekwencyjna) oraz benzyną. Niby to 1,4 16V ale jak wleję paliwa jak jest zimno i sie pojeździ na samej benzynie to w oczach widać jak wskazówka opada ilości paliwa w zbiorniku. Podejrzewam, ze tak jest bo ogrzewanie sond lambda nie działa, natomisat po nagrzaniu w trasie sonda jest ogrzewana spalinami i spalanie nie jest złe. Dobrze myślę że tak się dzieje?
  • #16 7350901
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Myślenie prawidłowe , napraw sterownik.
  • #17 7355296
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    A czy zepsuty sterownik może uszkadzać sondy lambda?
  • #18 7372807
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Pytanie drugie czy sonda znajdująca się w katalizatorze tzw. diagnostyczna jest ważna aby poprawnie działała?
  • #19 7373161
    Pawel wawa
    Ocena: 4430
    Oczywiście, że jest ważna. U Kolegi jest na 99% kłopot ze sterownikiem. Niestety to częsta usterka tych sterowników.
  • #20 7386109
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Dzięki za odpowiedź Pawel wawa. Czyli sonde diagnostyczną też musze wymienić ale też z NTK/NGK czy jakaś inna może być? U mnie jest na 4 przewody
  • #21 7386330
    Pawel wawa
    Ocena: 4430
    Oj, Kolega nic nie naprawia tylko wymienia. Pewnie po wymianie będzie to samo.
  • #22 7386609
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Ale dlaczego sądzisz że po wymianie będzie tak samo? Tak się te sterowniki szybko psują?
  • #23 7386615
    Pawel wawa
    Ocena: 4430
    Wymiana sondy nic nie zmieni. Masz uwalony sterownik, ale jak chcesz to wymieniaj....
  • #24 7386619
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Nie no ja cały czas myślę o wymianie sterownika. Już 2 razy wymieniałem główną sondę ta na 5 przewodów. Ale sądzę , że sonda ta diagnostyczna też może być uszkodzona, ponieważ jak założyłem nową sondę 5 przewodową na zepsuty sterownik to po roku czas zepsuła sie i ona. Zareklamowałem i dostałem nową. Chcę wymienić już wszystko sterownik plus 2 sondy lambda. Dlatego sie pytałem czy sonda diagnostyczna jest ważna i czy trzeba kupować markową czy może być jakiś zamiennik
  • #25 7386627
    Pawel wawa
    Ocena: 4430
    Ta dyskusja nie ma sensu, Ty wiesz lepiej i swojej teorii bronisz. Sterownik tu nie uszkadza sondy. Możesz zmieniać na tańszy zamiennik, za rok będzie znowu do wymiany.
  • #26 7386630
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Tak naprawdę to ja nic nie wiem, wiem to co wiem z doświadczenia. Zawsze jeździłem do elektromechaników, którzy zawsze mówili walnięta sonda trzeba wymienić. Żaden nie pokusił się o sprawdzenie sterownika.
  • #27 7386632
    Pawel wawa
    Ocena: 4430
    Zmień elektromechaników. Masz te stare sondy?
  • #28 7386636
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Tak mam te stare sondy wszystkie kolekcjonuję. Nawet zakupiłem sterownik do mojego samochodu. Uzywany
    A czy NGK/NTK to markowe sondy czy jakieś podróbki?
    Dodatkowe Pytanie sprawdziłem na stronie NTK/NGK i dla mojego modelu VW Polo Classic 1,4 16V, z 2000r. o kodzie silnika APE są dwa rodzaje sond diagnostycznych: OZA-510-V2 i OZA-510-V1 jaką wybrać? czy to obojętne?
  • #29 7394123
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 981
    Na starych oryginalnych sondach są następujące oznaczenia:
    1. Sona 5-cio przewodowa NTK Japan 12V, znaczek VW i Audi i następnie 030 906 262 B
    2. Sonda 4- ro przewodowa znaczek VW i Audi i następnie nr 6K0 906 262 A
    Pytanie takie odpowiednikami tych sond na stronie NTK/NGK są:
    1. 5-cio przewodowa LZA-11-V3
    2. 4-ro przewodowa OZA 510-V2 lub OZA 510 V1
    Czy te sondy są markowe czy to są tylko zamienniki.
    Jak wogóle można sprawdzić czy sonda jest padnięta?
  • #30 7394275
    Pawel wawa
    Ocena: 4430
    To są zamienniki.
✨ Właściciel VW Polo Classic 1.4 16V z 2000 roku zgłasza problem z niepoprawną pracą dwóch sond lambda (jedna 5-przewodowa, druga 4-przewodowa). Diagnostyka komputerowa wykazała brak prawidłowej pracy sond – wykresy są ciągłe zamiast sinusoidalnych, pojawiły się błędy dotyczące podgrzewania sond i zasilania. Wymieniono już kilka sond, jednak problem powraca, co sugeruje możliwą usterkę sterownika silnika (ECU). Dyskusja wskazuje na konieczność sprawdzenia instalacji elektrycznej, napięcia zasilającego grzałki sond oraz jakości paliwa. Wskazano, że uszkodzony sterownik może powodować awarie sond lambda, a wymiana samych sond bez naprawy sterownika może być nieskuteczna. Poruszono temat oryginalnych i zamiennych sond lambda, m.in. NTK i NGK, oraz ich oznaczeń (np. OZA-510-V1, OZA-510-V2, LZA-11-V3). Właściciel rozważa wymianę lub naprawę sterownika o numerze 6K0 906 034 C. Po wymianie sterownika problem nadal występuje, co sugeruje konieczność dokładnej diagnostyki wiązki elektrycznej i parametrów pracy silnika, a także analizy spalin. Podkreślono znaczenie sondy diagnostycznej (umieszczonej za katalizatorem) dla prawidłowej pracy układu.
