Opel Vectra C 2005 2.8 benzyna - awaria wskaźnika paliwa i świateł wstecznych
Patyk 83 22 Kwi 2013 19:00 6822 8
  • #1 12228155
    Patyk 83
    Witam wszystkich na forum proszę o pomoc kupiłem opla vectre c 2005 rok 2,8 benzyna i dziś rano wskaznik paliwa działął ok a po południu juz nie wskazuje poziomu paliwa
    dodam jeszcze żę nie działają też światła wstecznego i czujniki pactronik proszę o pomoc
  • #2 12228259
    ziombekk1998
    Ocena: 16
    Według mnie jakieś kable się odczepiły od stacyjki.
  • #3 12228424
    Patyk 83
    to kolego mówisz pod kierownica zdjać plastiki i tam może być przyczyna
  • #4 12228460
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4180
    Piszesz żeby pisać?
    Bezpieczniki całe?
  • #5 12228510
    bart.auto
    Ocena: 246
    A może skorzystasz z usługi kogoś ,kto posiada sprzęt diagnostyczny i wiedzę, bezpieczniki masz w kabinie, pod pokrywą silnika i w bagażniku tak na przyszłość
  • #6 12228567
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Czy wy kurna nie rozumiecie że fryzjer jest od strzyżenia, wykańczanie wnętrz to budowlanka a kucharz obiady robi... A mechanik/elektronik naprawia auta. W samochodach po 2002 roku bez sprzętu za 20 tysi nie da się wiele zrobić....
  • #7 12228690
    Patyk 83
    Bezpieczniki dobre wszystkie a na kompie wyświetliło usterka wskaźnika paliwa
    A podpowiecię co może być ze światłem cofania na krótko jak popiołem od czujnika też nie świeci żarówki dobre
  • #8 12228753
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Ale pewno masz gdzieś zieleń w instalacji. Znajdziesz?
  • #9 12228788
    T5
    Ocena: 4180
    Za chwilę będzie miał duuuużo więcej do roboty.Oby tak dalej.
Użytkownik zgłasza problem z Oplem Vectra C z 2005 roku, w którym przestał działać wskaźnik paliwa oraz światła wsteczne. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak odczepione kable od stacyjki, problemy z instalacją elektryczną, a także konieczność sprawdzenia bezpieczników. Użytkownik potwierdza, że bezpieczniki są w porządku, a komputer pokładowy wskazuje usterkę wskaźnika paliwa. Dodatkowo, poruszany jest temat diagnostyki samochodowej oraz możliwości skorzystania z usług specjalisty.
