Zasilacz 12V 30A - Jak obniżyć napięcie z ok 17 do 13-14V
leonsocio 23 Kwi 2013 09:47 9537 21
  • #1 12229855
    leonsocio
    Ocena: 125
    Witam szanownych Kolegów. Mam problem, który może wydać się błahy dla większości z Was, ale mi nie daje spokoju, otóż zostałem poproszony o skonstruowanie zasilacza o napięciu znamionowym 12V, max 14 (do wzmacniacza samochodowego) oraz o wydajności prądowej ok 25-30A. Najprościej byłoby wg mnie dać transformator o napięciu 10V, mostek, kondensator filtrujący i po przeliczeniu wychodzi jakieś 13,5-14V, czyli tyle ile trzeba. Niestety, nie mogę nigdzie dostać takiego elementu o mocy powyżej 100W, natomiast bez problemu mogę mieć transformator 12v 300W, jednak po mostku i filtracji wyjdzie mi jakieś 15,5-16V (w teorii). Teraz pytanie - jak najprościej zbić napięcie o te ok 2V? 3 diody prostownicze dużej mocy w szereg? A może zastosować coś na wzór tego https://obrazki.elektroda.pl/5411762200_1356776625.jpg ? To ma być jak wspomniałem, do wzmacniacza, więc pobór 30A będzie w praktyce osiągane raczej rzadko, także można założyć, że nie będzie pracował ciągle przy takim prądzie poboru.
    telbod
    Poziom 32  
    Ocena: 239
    Podłącz do zasilacza obciążenie. Ten wzrost napięcia jest tylko iluzoryczny. Przy pełnej mocy wzmacniacza może być nawet za małe....A jakiej mocy jest ten wzmacniacz? Ile ma kanałów?
  • #3 12229895
    leonsocio
    Ocena: 125
    No ja wiem, że iluzoryczny, że pod obciążeniem wzrośnie, ale poniżej 12V raczej nie spadnie, bo nigdy nie będzie tak katowany ten transformator. Wzmacniacza jeszcze nie ma, ale założenie jest takie, że ma być ok 300W, dwa kanały. Mam to wykonać dla kolegi, ja wiem, że to średniej jakości pomysł użytkować wzmacniacz o mocy ok 300W w pokoju o powierzchni mniejszej niż 15m kw, ale ja mam to tylko zmontować i nie wnikam w sens takiego przędsięwzięcia :)
  • #4 12229897
    jacekko0
    Ocena: 245
    Jeżeli kupisz transformator toroidalny to w prosty sposób można odwinąć kilka zwojów z uzwojenia wtórnego i obniżyć napięcie.
  • #5 12229909
    leonsocio
    Ocena: 125
    A jakieś mniej inwazyjne rozwiązanie?
  • #6 12230038
    adamantan
    Ocena: 5
    Na początek sprawdź czy Twój transformator jest w stanie przekazać do obciążenia taką moc. Czy przy prądzie 25-30A napięcie nie spada poniżej 12V. Wielokrotnie na forum użytkownicy byli zdziwieni rzeczywistymi pomiarami i tym, co producent napisał na transformatorze. Miedź i materiał rdzenia to stosunkowo drogie elementy, więc wielu producentów "koloryzuje" osiągi swoich produktów. Tak, więc weź kilka samochodowych żarówek tak powiedzmy o sumarycznej mocy 100W i sprawdź do ilu spada napięcie. Może się okazać, że będzie poniżej 12V co wykluczy jego zastosowanie.
  • #7 12230082
    leonsocio
    Ocena: 125
    Rozumiem, natomiast taki producent jak Indel chyba nie pozwoliłby sobie na sprzedawanie złomu :)
  • #8 12230089
    adamantan
    Ocena: 5
    Nie zaszkodzi na pewno przeprowadzenie przez Ciebie "kontroli jakości" wykonanego transformatora tego producenta, prawda? :-)
  • #9 12230154
    leonsocio
    Ocena: 125
    Prawda :) Obciążyłem trafo 300W 12V 25A na czas testów 3 żarówkami 50W, napięcie z jałowego 12,70V spadło do 12,14V.
  • #10 12230200
    adamantan
    Ocena: 5
    Czyli przy 150W mamy mały spadek, który jest w normie dla takiego transformatora. Wąskim gardłem może być mostek diodowy. Przyłącz żarówki za mostkiem i sprawdź do ilu spadnie napięcie wyprostowane (rozumiem że masz w mostku diody o wytrzymałości powyżej 15A i dopuszczalnej mocy strat powyżej 15W które są osadzone na konkretnym radiatorze ???).
    Aby zmniejszyć pulsację wyprostowanego napięcia (co przy gorszym mierniku nam da nieco fałszywy wynik) zwiększ na razie kondensator filtrujący do 4700uF lub nawet 10000uF.
  • #11 12230271
    leonsocio
    Ocena: 125
    Oczywiście, tzn mam gotowy mostek 50/1000V w obudowie kwadratowej na konektorach.
  • #13 12230783
    leonsocio
    Ocena: 125
    Rozumiem, czyli rozwiązaniem może być np mocniejsze trafo tak? Dlaczego zasilacz sieciowy zbudowany w oparciu o transformator nie jest zbyt dobrym pomysłem nawet biorąc pod uwagę, że wzmacniacz samochodowy zawiera w sobie wbudowaną przetwornicę napięcia do zasilania elektroniki? Przy założeniu, że na filtr dam powiedzmy 50 000uF albo i więcej, napięcie chyba nie będzie aż tak przysiadało (najwięcej przy niskich tonach, ale to chyba zniweluję w/w baterią kondensatorową) prawda?
    galica7
    Ocena: 68
    Skoro kolega chce używać tego w domu, a nie ma do tej pory ani zasilacza, ani wzmacniacza, nie lepiej zastosować wzmacniacza do użytku domowego?? Albo takowy zrobić??
    Ja osobiście uważam, że to bez sensu obniżać napięcie sieciowe do 12V po to, aby przetwornica i tak je podniosła.
  • #15 12230996
    leonsocio
    Ocena: 125
    Może i lepiej byłoby taki wzmacniacz zastosować (sam bym tak zrobił), ale kolega mój wychodzi z założenia, że samochodówkę może zastosować i do domu (jak będzie miał zasilacz) jak i do auta na lato :) Rozumiem, że obniżać po to żeby potem podwyższać jest mało sensowne, ale czy z technicznego punktu widzenia, istnieją jakieś przeciwwskazania?
  • #16 12231285
    galica7
    Ocena: 68
    Wydaje mi się że nie ale to głupie noi zawsze większe straty . A moze zasilacz impulsowy konkretnie chodzi mi o zasilacz komputerowy :D
  • #17 12231377
    leonsocio
    Ocena: 125
    A taki impulsowy nie wniesie zakłóceń (zasilanie urządzeń audio chyba lepiej znosi zasilanie transformatorowe) ?
  • #18 12231885
  • #19 12232416
    leonsocio
    Ocena: 125
    30A będzie prawie nie osiągalne prawdę mówiąc, ja sobie nie wyobrażam słuchać tak głośno muzyki w małym pokoju, ale cóż, klient płaci za 300W zasilacz, będzie miał. Ja sobie zdaję sprawę, że pojemnośc nie podwyższa ani nie działa w magiczny sposób na napięcie, jednak myślę, mogę się mylić, że w sytuacji gdy np będzie chwilowy wzrost pobieranego prądu przy odtwarzaniu niskich tonów, pojemność nie dopuści do obniżenia napięcia wyjściowego na daną chwilę. Gabaryty oraz radiator klient akceptuje.
  • #20 12233069
    adamantan
    Ocena: 5
    Pomijając sens wykonania takiego zasilacza jest to wykonalne. Co prawda będzie można jajka smażyć na radiatorach ale jest zlecenie jest wyzwanie :-)
    Można zainspirować się układem
    - zasilacz liniowy stabilizowany propozycja: Odon Fenenczi "Zasilanie układów elektronicznych" str. 136, 12 ... 15V/20A - modyfikacja kilka dobrych kondensatorów na wejściu 4700uF (kilka nie jeden wielki, aby zmniejszyć rezystancję szeregową) jako "pompy ładunku" + zmodyfikowanie układu aby pracował jako zasilacz LDO albo w wersji z PNP albo P-MoSem, "grube" przewody + prawidłowe połączenie mas w jednym punkcie i będzie śmigać.
  • #22 12233701
    gilus1
    Poziom 29  
    Ocena: 241
    Radio samochodowe będzie bardzo ładnie grało na zasilaczu komputerowym. Sam to niedawno przerabiałem. Zasilacz nie wprowadza dużych zakłóceń. W moim przypadku szumy z głośnika pojawiły się wtedy, gdy radio wstawiłem bardzo plisko płyty głównej w środku komputera. Po wyjęciu radia z komputera i położeniu go na obudowie szumy ustały. To jest chyba najtańszy sposób na zasilacz. Transformator nie jest tu dobrym pomysłem, bo pod obciążeniem napięcie spada, aby temu zapobiec, musiałbyś zastosować transformator o mocy 600W, wtedy w zakresie mocy od 0 do 300W będzie to dosyć sztywne źródło napięcia.
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na obniżenie napięcia zasilacza 12V 30A, który w teorii generuje napięcie 15,5-16V po mostku prostowniczym. Proponowane rozwiązania obejmują podłączenie obciążenia do zasilacza, co może zredukować napięcie, oraz zastosowanie transformatora toroidalnego, z którego można odwinąć kilka zwojów. Inne sugestie to zwiększenie pojemności kondensatora filtrującego do 4700uF lub 10000uF oraz użycie diod Schottky. Dyskutanci zwracają uwagę na problemy związane z używaniem transformatora o mocy 300W, który może nie zapewnić stabilnego napięcia pod obciążeniem. Zasugerowano również rozważenie zasilacza impulsowego, który może być bardziej efektywny. W końcu, niektórzy uczestnicy dyskusji podkreślają, że lepszym rozwiązaniem może być użycie wzmacniacza do użytku domowego zamiast samochodowego.
