Renault Laguna - Nie świeci lampka po otwarciu drzwi
koziolek1212 24 Kwi 2013 09:37 13602 11
  • #1 12233511
    koziolek1212
    Ocena: 42
    Witam.Mam Lagune 1998r 2,0 16V. Po otwarciu drzwi nie zaświeca mi się lampka wewnątrz auta,gdy otworzę inne drzwi zaświeca się.Nie ma sygnału komputera gdy zostawię auto na włączonych światłach a zawsze albo komputer mówił albo dawał sygnał.W ostatnim czasie wymieniałem zamek w drzwiach kierowcy bo padł czujnik od zamknięcia drzwi po wymianie było wszystko o.k jakiś czas.Czy ktoś podpowie gdzie szukać usterki
  • #2 12233679
    Sołtys_Elbląga
    Ocena: 564
    Krańcówka od drzwi. Na resztę pytań odpowiedz sobie samemu.
  • #3 12233689
    gałgan1
    Ocena: 156
    WD - 40 powinno załatwic sprawę
    Moderowany przez Błażej:
    Gdzie i w czym to WD ma pomóc?
  • #4 12233779
    maryanek
    Ocena: 17
    W drzwiach masz czujnik taki czarny z gumą na froncie wymien i po kłopocie na szrocie kupisz go za grosze... Pozdrawiam
  • #5 12234021
    koziolek1212
    Ocena: 42
    Kolego a ten czujnik jest przy zamku tam gdzie jest siłownik zamka czy gdzie indziej? Kolega wcześniej pisał WD40 ale gdzie bo przy zamku właśnie jest czysto napewno wszystko styka dobrze właśnie przed chwilą rozbierałem.
  • #6 12234063
    maryanek
    Ocena: 17
    Na słupku środkowym powinien być jest tylko jeden a drugi masz z tylu blisko zamka drzwi tylko czujniki nie są na drzwiach tylko na budzie...
  • #7 12234111
    koziolek1212
    Ocena: 42
    W tej lagunie nie ma czujników na budzie tylko czujnik jest w zamku tym co jest w drzwiach.Te laguny mają wbudowany czujnik w zamku.Tylko dziwne zamek wymieniałem bo padł czujnik i informowało że auto nie jest zamknięte i nie mogłem pilotem zamknąć drzwi.Po wymianie było ok.Czyli jakby zepsuł się ten sam czujnik to informowało by że drzwi są otwarte i nie mógłbym zamknąć auta tak jak wcześniej było.Prąd do zamka dochodzi.
  • #8 12234266
    djcichy878
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 23
    Napewno masz 2 krańcówki
  • #9 12242682
    koziolek1212
    Ocena: 42
    Witam kolego nie mam krańcówek na budzie tylko w zamku.Ale zawsze komputer mówił lub pikał gdy drzwi były nie domknięte lub ręczny nie spuszczony do końca w tej chwili komputer nie daje żadnych znaków że coś jest nie tak.jak pasy były nie zapięte tez dawał sygnał a teraz nie daje
  • #10 12250718
    djcichy878
    Ocena: 23
    Sprawdzić bezpieczniki a najlepiej podpiąć Clipa może coś pokaże
  • #11 12255387
    abic
    Ocena: 13
    Sprawdź wiązkę kabli na przegubie drzwi czasami tam potrafi się przerwać kabelek.
  • #12 13099634
    koziolek1212
    Ocena: 42
    Wina była po stronie zamka kupiłem siłownik od starszej laguny nie było czujnika w nim Wymieniłem i gra wszystko
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Laguna z 1998 roku, gdzie lampka wewnętrzna nie świeci po otwarciu drzwi kierowcy, podczas gdy inne drzwi działają prawidłowo. Po wymianie zamka w drzwiach kierowcy, który miał uszkodzony czujnik, problem powrócił. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie krańcówek, czujnika w zamku, wiązki kabli oraz bezpieczników. Ostatecznie, użytkownik stwierdził, że problem leżał po stronie zamka, który wymienił na siłownik z innej Laguny, co rozwiązało problem.
