Motion M1200 TabletPC - Jak podłączyć zamiennik baterii Li-Ion 11.1V?
patyk77 26 Kwi 2013 11:53 1701 5
  • #1 12241108
    patyk77
    Ocena: 7
    Posiadam Tablet PC Motion M1200
    Zastanawiam się nad zastosowaniem innej baterii jako zamiennika
    oryginalna bateria jest Li-lon i ma napięcie 11.1v pojemność 1800 lub 3600 mAh.
    Pomijać fakt iż nowa(inna) bateria nie będzie pasować w oryginalne miejsce.
    Czy ktoś może zna rozpiskę pinów w takiej baterii gdzie + gdzie - i czy wystarczy to czy jeszcze sterowanie.
    Ładowanie było by po za tabletem przez zasilacz laboratoryjny.
  • #2 12241178
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2424
    A dlaczego nie możesz po prostu wymienić w miejsce oryginalnej? Ogniwa Li-Ion są dostępne w najróżniejszych rozmiarach i na pewno da się dobrać.
    Wrzuć jakieś zdjęcie tego akumulatora, podaj wymiary, no i zdecyduj się czy ma on pojemność 1800 czy 3600 mAh.
  • #3 12241349
    patyk77
    Ocena: 7
    Problem w tym ze nie mam oryginalnej baterii.
    Mogę kupić ale koszt około 350pln i występuje w 2 pojemnościach 1800mAh i 3600mAh. A na serwisie znalazłbym jakąś sprawną baterie od innego laptopa.
    Ale czy da się taki przeszczep zrobić.
    tu jest link do baterii na strony producenta
    http://www.motioncomputing.com.pl/sprzedam_2315_bateria_do_motion_computing_m1400.html
  • #4 12241584
    speedy9
    Ocena: 2424
    Mało prawdopodobne, że inna bateria będzie działać. Bez oryginalnej elektroniki, która była wbudowana w akumulator są marne szanse, by tablet zasilać z innego akumulatora. Kupowanie oryginału za 350zł też raczej nie ma sensu, bo wydajność jaką oferuje ta platforma jest w okolicach najtańszego tableta z Androidem z marketu.
  • #5 12241761
    patyk77
    Ocena: 7
    Wiem ze na zasilaniu jeśli jest mniej niż 15v w ogóle nie startuje.
    Bateria orginalna ma 11.1v tak jak większość baterii w laptopach.
    Wiec wydaje mi się ze jeśli podał bym na płytę przez gniazdo baterii około 11.1v to powinien chyba ruszyć. Pomijając sterowanie. W Większości baterii laptopowych jest stale na zewnętrznych pinach około 11v (w zależności od baterii).
    Inne oznaczenia baterii:
    BAT0016
    SMP-202 LBL
    030-02-0012-A00
    3UF103450P-2-CPL-CX00
