Czuć zapachy od sąsiadów - wadliwa wentylacja?
Vaclav79 27 Kwi 2013 22:06 123960 36
Dlaczego w mieszkaniu czuję zapachy od sąsiadów z kratki wentylacyjnej i jak zapobiec cofaniu się powietrza?
Najpewniej czujesz zapachy od sąsiadów, bo wentylacja grawitacyjna ma zbyt mały dopływ świeżego powietrza (szczelne okna) i pojawia się cofka albo odwrotny ciąg; w takich blokach kanały nie muszą być przypisane „po jednym na lokal”, a dodatkowo mogą przeszkadzać wiatr lub cudze wentylatory/mechaniczna wentylacja [#12246734][#15289974] Zrób prosty test z zapałką albo paskiem bibuły przy kratce podczas nasilenia zapachów i sprawdź wynik przy zamkniętych oraz uchylonych oknach; jeśli ciąg pojawia się dopiero po otwarciu okna, problemem jest brak nawiewu, a nie sam kanał [#12246734][#15289974] Zamiast wycinać uszczelki lepiej zapewnić nawiew przez funkcję mikro w oknach albo nawiewniki; całkowite uszczelnianie otworów wentylacyjnych i „naprawianie” sprawy kratkami zwrotnymi nie jest dobrym rozwiązaniem [#12247102][#15289974][#14477501] Przy piecyku gazowym sprawna wentylacja i dopływ powietrza są kwestią bezpieczeństwa, więc zgłoś problem do ADM i poproś kominiarza o jasny protokół z tym, co trzeba poprawić, oraz o sprawdzenie, czy sąsiedzi nie mają wentylatorów albo innych przeróbek [#12250129][#12246734] Jeśli kanał naprawdę jest nieszczelny albo źle podłączony, trzeba to usuwać w ramach naprawy wentylacji, bo samo uszczelnianie pojedynczych dziur jest tylko półśrodkiem [#12254377][#12250129]
  • #1 12246104
    Vaclav79
    Ocena: 19
    Szanowni Forumowicze,
    Chciałbym się Was poradzić z następującym problemem:
    Od niedawna mam mieszkanie na parterze (wielka płyta, 3 kondygnacje, ciąg wentylacyjny w kuchni i wc + komin piecyka gazowego) i niestety z kratki wentylacyjnej w kuchni notorycznie dobiegają mnie zapachy gotowanych potraw (głównie od sąsiadki z 1-go pietra :) ) oraz zapach papierosów (sąsiad z 2-go piętra). O ile zapachy dań byłbym w stanie wytrzymać, o tyle dym tytoniowy jest dla mnie nieakceptowalny.
    Mam do Was pytanie, czy i jak można sprawdzić wentylację? Wydaje mi się, że lokale (tylko 3) teoretycznie powinny być podpięte do oddzielnych przewodów kominowych.
    Czy to jest "normalne", że czuję zapachy od sąsiadów, czyli de facto otrzymuję ich powietrze?? Kominiarze jak byli na corocznej kontroli, nie stwierdzili problemów z wentylacją. A zakładam, ze powietrze jest wwiewane, ponieważ nie widzę innej możliwości abym czuł zapach papierosów od sąsiada mieszkającego 2 kondygnacje wyżej (!).
    I ostatnie, czy można jakoś zapobiec "wwiewaniu" zapachów (powietrze) sąsiadów do mojego mieszkania?
    Czy gdybym miał cały czas otwarte okno, to wentylacja by wreszcie "wyciągała" a nie "wwiewała"?
    Czy kominiarze mogliby zamontować na moją prośbę coś w rodzaju zaworów zwrotnych?
    Czy może gdzieś przewód kominowy być nieszczelny - jak to spr./uszczelnić (są w prefabrykowanych ciagach betonowych)?
  • #2 12246261
    kwantor
    Ocena: 1227
    Masz za szczelne okna.
    Nie wiem, czy masz to prawidłowo, w blokach które znam, każde pomieszczenie ma indywidualny kanał wentylacyjny i nie jest dzielony z żadnym sąsiadem.
    Zatem wydaje się to nieprawidłowe, nawet na chłopski rozum i logikę, bez sięgania do przepisów i norm.
    Większy ciag np po włączeniu piecyka w łazience, będzie ci wciągał zapachy z dolnej kndygnacji.
    Jeszcze żeby to była woda kolońska..
  • #3 12246734
    leszek-56
    Ocena: 127
    Według przepisów kanał wentylacyjny może być podłączony co druga kondygnację natomiast
    kominowy co trzecią .Nie jest tak że każdy ma swój komin .
    Przyczyn może być kilka np sąsiedzi zamontowali wentylacje mechaniczną (która jest niedozwolona)i powietrze idzie po najmniejszej linii oporu .Następna to to że macie za szczelne okna i nie ma przepływu ,oraz może się zdarzać że przy wietrze z pewnych kierunków po prostu wwiewa tobie powietrze z zewnątrz dodając zapachy sąsiadów .
    Najprostszym sposobem jest kontrolować co jakiś czas przy pomocy zapałki przystawionej do kratki wentylacyjnej czy jest "ciąg". A szczególnie w chwili nasilenia się zapachów .I to by była podstawa do ewentualnych skarg do administracji .To że kominiarze sprawdzili to oznacza że w tym dni i w tej godzinie było dobrze.
    Ale zwracam ci jeszcze uwagę że nie jest to tylko sprawa niemiłych zapachów ale i twojego bezpieczeństwa bo z tego co piszesz macie piece gazowe .
  • #4 12247004
    Vaclav79
    Ocena: 19
    Okna są plastikowe (już zastałem je), więc faktycznie mogą być za szczelne. Czy uważacie, że wycięcie uszczelki z górnej krawędzi okien we wszystkich pomieszczeniach mogłoby pomóc?
    Co do testu z płomieniem ognia, to sprawdzę, gdy tylko znowu uraczą mnie zapachy dymu tytoniowego :/
  • #5 12247102
    kwantor
    Ocena: 1227
    Okna powinny mieć funkcje mikro, ( 1 faza domknięcia) nie ma potrzeby wycinać uszczelkę.
  • #6 12247515
    leszek-56
    Ocena: 127
    [quote="Vacl
    Co do testu z płomieniem ognia, to sprawdzę, gdy tylko znowu uraczą mnie zapachy dymu tytoniowego :/[/quote]
    Rozumiem i solidaryzuję się z tobą ;) ,płomień sprawdź przy otwartym i zamkniętym oknie . Uszczelki raczej nie wycinaj bo w naszym klimacie od czasu do czasu zima następuje . Ale gdyby to był problem to w okna można wstawić nawiewniki otwierane ręcznie bądź automatycznie .
  • #7 12248073
    Vaclav79
    Ocena: 19
    Panowie,
    Zrobiłem próbę świeczką.
    Zacznijmy od końca:
    - wc (połączone z łazienką, w łazience piec gaz.). Płomień w zasadzie się nie wychylał. Po otwarciu okna lepiej.
    W kuchni mam zalepioną kratkę w związku z tym, że remontowiec dostrzegł że strasznie się od niej kurzy (a jednocześnie piec gazowy jest wyłączony). W sumie to by potwierdzało ciąg wsteczny. Płomień b. delikatnie wychylał się ku kratce.
    Odkryłem jednak, że za przewodem wentylacyjnym, w tzw. "pionie" jest jakieś stare kolanko (pewnie tam właściciele podłączali okap kucheny; teraz zaślepione). No i jest ono wpięte do wentylacji, ale dookoła są dziury - tam płomień b. chętnie się wychyla.
    Co uważacie na ten temat? Czy ta wentylacja nie pracuje za słabo?
    Jeśli chodzi o uszczelki w oknach to jestem gotów je wyciąć - moje okna nie mają rozszczelnienia, a uszczelki można łatwo zdemontować/zamontować, więc na zimę nie ma problemu z ponownym włożeniem wyciętego odcinka. Pytanie tylko:
    - w których pomieszczeniach należy wyciąć uszczelki? Wszystkich?
    - jak wiele uszczelki wyciąć?
    Czy mimo tego zawezwać kominiarza/zgłosić problem z ciągiem do ADM?
  • #8 12248575
    kwantor
    Ocena: 1227
    Cudowanie, wytnij gdzie chcesz.
    Wpłynie to na drogę świeżego powietrza, chcesz wszędzie, to wszędzie, im więcej okien poświęcisz temu zabiegowi tym mniejsze fragmenty uszczelek możesz wyciąć.
    Skuteczność sprawdzisz sobie świeczką, bo masz, lub paseczkami delikatnej bibuły.
  • #9 12248871
    leszek-56
    Ocena: 127
    Są normy które mówią ile razy w jakich pomieszczeniach musi wymienić się powietrze w ciągu godziny najwięcej w łazience(wc) kuchni najmniej w pokojach .Jeżeli tego nie będzie to kominiarz nic ci nie zrobi każe po prosto zapewnić dopływ świeżego powietrza .Jedno pytanie gdzie masz zainstalowany piec gazowy ,jeśli w łazience to jaki tam jest dopływ powietrza -kratki w drzwiach ? .A z drugiej strony jestem ciekaw jak ten kominiarz dokonał przeglądu jeśli masz taką zamknięta "puszkę".Co do tej zaklejonej kratki to znowu pytanie jak kominiarz przyjął ,bo jeśli się kurzy to znaczy że nie ma ciągu .
  • #10 12249336
    Vaclav79
    Ocena: 19
    Ok., zatem wytnę kawałki uszczelkę w każdym z pomieszczeń.
    Tu mam pytanie - jak to nic nie zrobi? Przecież wentylacja nie może być wadliwa - powinny być dokładnie sprawdzony kanały (zatory?), może któryś z (dwóch) sąsiadów zrobił sobie małą przeróbkę, a może po prostu coś zostało skopane i np. powinny być inne końcówki na dachu aby zapewnić lepszy ciąg? Przecież takie kontrole nie mają sensu, jeśli kominiarz "nic nie zrobi".
    W łazience. Oczywiście drzwi mają kratki, ale b. duża kratka jest między łazinką a wc - bo tylko w wc jest kanał wentylacyjny.
    Kurzy się, kurzy. Lodówka stoi pod kratką i jest jest cała "przyprószona" jakimś kurzem, pyłem, piachem.
    Podsumowując - uszczelki do wycięcia. I zgłosić niesprawną wentylację w ADM i drążyć ich dopóki nie będzie prawidłowo? Wymagać od kominiarza jakiegoś protokołu z wynikami pomiarów, etc. aby mieć czarno na biały sprawność wentylacji? Ma obowiązek takowy wydać?
  • #11 12250129
    leszek-56
    Ocena: 127
    Zgłoś niesprawną wentylację do ADM możesz dodać coś o bólach głowy kiedy chodzi piecyk gazowy to powinno ich pośpieszyć . Niech kominiarz powie ci czarno na białym co masz zrobić aby mieć dobrą wentylację .A może ze swojej strony będą musieli dostawić no kominy t.z. termowenty . Niech sprawdza czy sąsiedzi nie założyli wentylatorków na wentylacji .Ty się nie musisz na tym znać chcesz mieć wentylację i maja ci zapewnić . I nie chodzi tu o niemiły smród papierosów ale o bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny bo z piecykiem gazowym nie ma żartów
  • #12 12250353
    Chris_W
    Ocena: 1053
    No to zrób jeszcze jeden test. Załącz kocioł i pozamykaj okna - wtedy oceń jak powietrze nawiewa kratkami.
  • #13 12254121
    Vaclav79
    Ocena: 19
    Panowie, mam jeszcze dwa pytania:
    1) czym (tj. jaki materiałem: pianką, specjalną zaprawą, klejem?) "uszczelnić" dziury w ścianie kanału wentylacyjnego, w miejscu łączenia się zaślepionego "kolanka" z kanałem (lity beton, prefabrykat)? Sprawa wygląda w ten sposób, że stamtąd wciąga/dmucha sporo powietrza zamiast do/z kratki. A nie widzę potrzeby wentylowania pionu technicznego...
    2) czytam o nawiewnikach instalowanych do okien. Pytanie jest takie, czy są one w stanie zapewnić skuteczną wentylację pomieszczeń, czy lepiej pójść w rozwiązanie bardziej dosadne, tj. usuwanie uszczelek? Ew. mix, czyli uszczelka do pożegnania w kuchni, a w reszcie pomieszczeń (bez kratek wentyl., bo wc jest "ślepe") owe nawiewniki (dla zachowania "ciszy")? Czy higroskopowe są ok?
  • #14 12254377
    leszek-56
    Ocena: 127
    [quote="Vaclav79"]Panowie, mam jeszcze dwa pytania:
    1) czym (tj. jaki materiałem: pianką, specjalną zaprawą, klejem?) "uszczelnić" dziury w ścianie kanału wentylacyjnego, w miejscu łączenia się zaślepionego "kolanka" z kanałem (lity beton, prefabrykat)? Sprawa wygląda w ten sposób, że z tamtąd wciąga/dmucha sporo powietrza zamiast do/z kratki. A nie widzę potrzeby wentylowania pionu technicznego...
    Chcesz walczyć ze skutkami a nie z przyczynami ,zrozum że jeśli stamtąd dmucha to jest coś źle zaklejanie to tylko półśrodek .Oczywiście kanał powinien być szczelny ale to nie rozwiąże sprawy .Sprawna wentylacja w przypadku mieszkań z gazem to BEZPIECZEŃSTWO !!! .
  • #15 12254486
    Vaclav79
    Ocena: 19
    Ale ja to rozumiem ;)
    Dlatego wzywam kominiarza i w najbliższych dniach wycinam uszczelki. Ale otwierając "temat - wentylacja" chcę go też w pełni domknąć - dlatego chcę uszczelnić łączenie kolanko/przewód w prefabrykacie betonowym.
    Bo przy wentylacji (niezależnie czy sprawna, czy też nie) po co ma mi wyciągać powietrze z "pionu" skoro ma ciągnąć z kuchni?
    Zatem ponawiam pytanie - czym/jak uszczelnić metalowe kolanko z betonowym prefabrykatem "kominowym"?
  • #16 12257059
    Chris_W
    Ocena: 1053
    Uszczelnij pianką montażową. Nadal nie wiadomo skąd się bierze powietrze dla kotła - czy przypadkiem nie z Twoich kratek, które powinny wyciągać powietrze, a służą jako nawiew.
  • #17 12269318
    Mariusz105
    Ocena: 28
    W ciągu kilku dni temat rozrósł się błyskawicznie i trudno wyłapać wszystkie poruszone kwestie.
    1
    Uważam, że jedyną przyczyną łapania zapachów od sąsiadów wyżej jest odwrotny ciąg - zamiast wywiewać to nawiewa. I tak może być do połowy wysokości budynku. Samo w sobie nie jest to szkodliwe - na kanałach wentylacyjnych.
    ((A na spalinowych - nie wystąpi - temperatura spalin i prawidłowo wymurowany komin muszą dawać właściwy ciąg.))
    Zjawisko zależy od temperatury na zewnątrz - wiosną i jesienią będzie słabsze.
    Zimą, gdy słabo ogrzewasz, w górnej części budynku wywiewa, a powietrze uzupełniane jest w dolnej - "zjawisko ciągu kominowego"
    Jak z tym walczyć - odrębna kwestia, może dać łapać powietrze oknami? I mocno ogrzewać (łazienkę).
    Na kominie na Twoim kanale zamontować wywietrzak dachowy? / wentylator dachowy?
    Nie widzę dobrych i tanich / pewnych rozwiązań, można różne próbować.
    2 To że czujesz zapachy od sąsiadów, to są dwie możliwości
    a) kanały wentylacyjne (między sobą) są nieszczelne - no to bieda, problem jest jak je doszczelnić? Można kombinować wsuwając kominem z góry wkłady kominowe z blachy stalowej lub z rur PCW - zostawiłbym tą przyjemność na później, gdy zawiedzie punkt b)
    b) kanały wentylacyjne są szczelne - zapachy łapane są na wylotach kominowych od sąsiadów i wsysane do Twojego kanału.
    - Skuteczne może być umieszczenie rury PCV (dobrze umocowanej, by wiatr nie zerwał), tak by zwiększyć odległość między oknami wylotów na kominie / drogę wywiewanego powietrza od sąsiadów i zasysanego do Twojego kanału.
    Jednak koniec przedłużenia Twojego kanału nie może znaleźć się blisko wywiewki kanalizacyjnej.
    Można Twój kanał zostawić bez zmian, a wydłużyć kanały sąsiadom. - Zależy to od i szczegółowych warunków - jak tam jest w Twoim pionie komin zakończony.
    Na przestrzeni lat zmieniały się przepisy. Obecnie każda kratka wentylacyjna ma swój kanał i komin = wyprowadzenie ponad dach.
    Kiedyś do jednego kanału można było łączyć kratki z co drugiej kondygnacji. - I ten system też pracuje prawidłowo, gdy nie ma ciągu wstecznego.
    PS1
    Nie znalazłem informacji, jak to jest w Twoim przypadku, nie sądzę, by trzy kolejne mieszkania były włączone do jednego kanału.
    Sposób włączenia kanałów najlepiej sprawdzić z właściwym pracownikiem administracji - jeżeli włączone są trzy kolejne do jednego kanału - no to wielka awantura, albo lepiej papierologia o dobudowanie kolejnego kanału wentylacyjnego
    (Można dodać kanał sąsiadowi wyżej.)
    A jak jest w projekcie?
    PS2
    Jest tu wiele różnych elementów, jeżeli w administracji nie ma właściwego pracownika, co by usunął te niedogodności - trzeba szukać pomocy u kominiarzy lub innych w temacie tym mądrych ludzi.
  • #18 12276285
    Vaclav79
    Ocena: 19
    Od kilku dni nie czuję nieprzyjemnych zapachów. Mimo to, próba świeczkowa niezmienna: w kuchni słabo ciągnie, ale ciągnie, w WC martwica (przy zamkniętych oknach). Jako że czyściłem piec gazowy, pozwoliłem sobie delikatnie zdjąć ten elastyczny aluminiowy przewód spalinowy. W środku aż furgocze - tak ciągnie. Po włożeniu świeczki i dłoni do kanału, aż hałasuje :)
    Dodam, że jeszcze wycinki uszczelek nie było, ponieważ nie ma tam standardowego użycia pieca (jak jest odpalany, to jest nakaz otwierania okien w 2 pomieszczeniach), finiszują prace remontowe.
    @Mariusz105
    Budynek jest z wielkiej płyty (szczecińska?), 3 kondygnacyjny. Jeśli dobrze pamiętam, to po skuciu tynków, na ekranach wentylacyjnych, obok mojej kratki wentylacyjnej, pojawiły się zarysowania zaślepionych 2 innych kratek. To by świadczyło, że pion wentylacyjny ma 3 kanały - więc mając 3 mieszkania w pionie, każde powinno być podłączone samodzielnie (ale jak jest - nie wiem).
    Najbliższy plan, to wycinka uszczelek, próba świeczkowa i zawezwanie ADM. Zastanawiam się tylko, czy wszczynać alarm w ADM przed czy po wycince uszczelek. Dziwi mnie, że w kuchni kanał "jakoś" ciągnie (choć to stamtąd śmierdziało papierosami!), a w wc jest martwica - powinno przecież podobnie zasysać powietrze...?
    Pytanie, mam jeszcze, czy kanał wentylacyjny schodzi poniżej mojej kratki wentylacyjnej i jest "otwarty" w piwnicy? Bo chodzi mi po głowie, że ew. jakiś mózg jarał w piwnicy do "mojego" kanału wentylacyjnego (no ale.. wtedy chyba to też powinno wywiać na dach, a nie do mojego lokalu...?)
    PS. Czy gdyby sie okazało, ze kanały są nieszczelne i należy do mojego włożyć rury "uszczelniające", to:
    - czy impreza jest na mój koszt?
    - czy równa się to z demolką w mieszkaniu (po remoncie...)? Czy może procedura jest bezinwazyjna?
  • #19 12372401
    FOSGEN1
    Ocena: 334
    Się można wtrącić? Mz wycinanie uszczelek jest bez sensu, gdyż to proces nieodwracalny. Ja sobie niedawno kupiłem nawiewniki okienne. Generalnie jestem zadowolony. Mam już na dwóch oknach, zostało jeszcze zamontowanie na dwóch pozostałych. W pewnym markecie kupiłem za śmieszne pieniądze. Jakość może nie powala, ale działają dobrze i w razie potrzeby można je zamykać.
  • #20 12385038
    klimatfor
    Ocena: 2
    Wszędzie unoszące się zapachy do zmora mieszkańców małych osiedli blokowych, gdzie, sąsiedztwo bliskie, w porach obiadowych. Niezbędna okaże się wentylacja mieszkania.Wentylatory nadają się do zrównoważenia temperatury wewnątrz budynku mogą również pomóc w usuwaniu wilgoci i innych drobinek węgla. Aby wymienić zanieczyszczone powietrze, które krąży w strukturze z świeżego powietrza z zewnątrz, wentylator powietrza jest najlepszym rozwiązaniem dostępnym na rynku.
    //usunięto reklamę. Mod Chris_W
    3.1.10 kryptoreklama
  • #21 12386153
    lopp
    Ocena: 138
    A cóż to za określenie?
  • #22 12386186
    kwantor
    Ocena: 1227
    To wypociny sprzedającego wentylatory- adres już usunięty.
  • #23 14140529
    Eryk1000
    Ocena: 151
    Mam podobny problem z zapachami,najbardziej to odczuwa się jesienią i zimą. Ewidentnie widać że powietrze cofie się w kuchni w łazience jest OK. Przez ta cofkę czuję zapachy od sąsiadów, blok nie jest taki stary ma 7-8lat. Kominiarz zawsze stwierdza że jest OK, śmigiełko się obraca więc jest git, tylko ono kreci się w złą stronę :D Co sądzicie aby zamontować kratkę z zaworem zwrotnym da to coś?? Nie będzie to jakimś zagrożeniem ??
  • #24 14472937
    berez
    Ocena: 4
    też męczą mnie zapachy od sąsiadów.
    Dzisiaj natknąłem się na coś takiego:
    http://www.ergoeden.pl/o-kratce/8-kratka-wentylacyjna-autoaktywna-5904730691.html
    (jeśli moderator uzna to za reklamę to proszę o usunięcie linka).
    Otwory kratki są zbudowane w sposób stożkowy. Oznacza to, że powierzchnia wejściowa otworu jest większa niż wyjściowa. Dzięki temu uzyskujemy wewnętrzny ciąg już w kratce, która odprowadzi zużyte powietrze do szybu w ilości zgodnej z polską normą budowlaną.
    Czy faktycznie taka konstrukcja otworów może coś pomóc? Mam mieszane uczucia, tym bardziej że cena kratki jest IMHO zawyżona.
  • #25 14473572
    Eryk1000
    Ocena: 151
    Taka kratka raczej nie zapobiegnie tzw. cofce, jak powietrze ciśnie z wentylacji do środka to takie cuda nic nie dadzą. Nic nie blokuje napływającego powietrza z komina wentylacyjnego. Taka kratka to chyba jedynie ograniczy prędkość przepływu powietrza.
  • #26 14475989
    m626
    Ocena: 41
    Albo solidnie grzejemy i wietrzymy, albo wąchamy kapuśniak sąsiada i walczymy z grzybem. Wybór jak zwykle należy do wyborcy.
    Jeśli wiartaczek kominiarskiego urządzenia pomiarowego przełożony do kratki wentylacyjnej zaczyna się kręcić dopiero po kilku/kilkunastu sekundach od momentu szerokiego otwarcia okna, to świadczy o złej wentylacji, a nie o niesprawności układu wentylacyjnego.
  • #27 14476013
    Eryk1000
    Ocena: 151
    To ja się pytam co to za wentylacja w której są cofki?? I po jaką cholerę robi się okna o Uw ≤ 0,9 W/(m2·K), a g ≥ 45% jak ma się wietrzyć? Coś chyba nie halo.
  • #28 14477071
    leszek-56
    Ocena: 127
    A co ma przenikalność cieplna do wentylacji , to są dwie odrębne sprawy .
    A co ma przenikalność cieplna do wentylacji , to są dwie odrębne sprawy . Jak według ciebie eliminować z powietrza wilgoć powstałą w domu i jak uzupełniać tlen .
  • #29 14477431
    Eryk1000
    Ocena: 151
    Akurat temat jest odnośnie cofki a nie eliminacji wilgoci z powietrza. Co do uzupełniania tego świeżego powietrza to 3 razy na dzień po 5minut mogę otworzyć wszystkie okna przewiać mieszkanie. Ale co z tego jak dalej jest owa cofka? A okna po to się kupuje szczelne i dobrze wyizolowane aby móc zachować energię cieplną w mieszkaniu, chyba o to w tym wszystkim chodzi?
  • #30 14477501
    Chris_W
    Ocena: 1053
    Dlatego nowoczesne okna się kłócą z kratkami wentylacynymi (grawitacyjnymi) - najlepiej ich nie łączyć, ale jak wiemy z życia, często trzeba iśc na kompromisy.
    A ta kratka ze stożkami - możliwe że zadziała na kanałach zbiorczych, gdzie płynące z dołu powietrze, wspomaga ciąg na niej. Nie sądzę aby coś zmieniała w kanale indywidualnym.
Użytkownik zgłasza problem z nieprzyjemnymi zapachami z sąsiednich mieszkań, które dostają się do jego mieszkania na parterze przez kratkę wentylacyjną w kuchni. Forumowicze sugerują, że przyczyną może być wadliwa wentylacja, w tym zbyt szczelne okna, które nie pozwalają na odpowiedni przepływ powietrza. Rekomendowane są testy z płomieniem świecy w celu sprawdzenia ciągu wentylacyjnego oraz ewentualne wycięcie uszczelek w oknach. Użytkownik odkrywa, że w pionie wentylacyjnym znajduje się stare kolanko, co może wpływać na działanie wentylacji. Wskazówki obejmują również zgłoszenie problemu do administracji budynku oraz rozważenie montażu nawiewników okiennych lub klap zwrotnych, aby poprawić wentylację i zminimalizować nieprzyjemne zapachy.
