Jak dobrać drut do spirali grzejnej w domowym waporyzatorze?
stadi 06 Maj 2013 15:14 5655 9
  • #1 12277917
    stadi
    Ocena: 4
    Witam. Mam nadzieję że piszę w odpowiednim miejscu.
    Chciałem wykonać w domu waporyzator, ale mam problem przy wykonaniu spirali grzejnej. Nie jestem po prostu pewien jakiego drutu najlepiej użyć. Przeczytałem że jego grubość także jest istotna (co w sumie nie jest dziwne). Ma ona ogrzewać dość małą rzecz do temperatur od ok. 150°C do 260°C. Powinno się dać go szybko podgrzać. W poradniku jaki znalazłem proponowanym zasilaniem jest źródło prądu stałego 12V ok 1A. Nie wiem czy to będą dobre wartości. Ostatnia kwestia jest taka, że chciałem aby ta grzałka była dookoła jakiegoś pojemniczka, żeby element ogrzewany nie miał gdzie "uciec", ponieważ jest dość sypki. Czy to ostatnie nie będzie miało wpływu na pracę spirali? Jak nie to z czego wykonać ten pojemniczek?
    Liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam ;d
  • #2 12278558
    leszek-56
    Ocena: 127
    Masz parę problemów ,12V 1A to troszkę za mało .Wydaje mi się najłatwiej byłoby kupić gotowe spirale do płytek elektrycznych ,i teraz pomyśl o tym pojemniczku musi to być materiał izolacyjny i odpporny na wysoką temperaturę coś w rodzaju "kokilki" ,teraz pytanie jak zamocować spirale żeby się nie zsuwała i nie zwierała ze sobą ..A może byś użył starodawnej płytki elektrycznej najlepiej ze spiralą na którą postawisz swój garnuszek .
    kybernetes
    Ocena: 1487
    Pojemniczek wykonać z naparstka albo czegoś podobnego, nierdzewnego. Pojemniczek owiniesz mikanitem lub miką (np. mikowe podkładki pod tranzystory) a na to nawiniesz odmierzoną ilość drutu oporowego mogącego pracować przynajmniej w temp 500-700 stopni Celsjusza (chromonikielina itd.). Żeby spiralka się nie rozplątywała na górę dajesz następną warstwę izolacji mikowej mocowanej skręconym drucikiem albo zaklejasz ja kitem żaroodpornym. Całość umieszczasz w estetycznej obudowie.
    Ot i cała filozofia
  • #4 12279759
    stadi
    Ocena: 4
    Dziękuję za szybkie, zwięzłe odpowiedzi. Na pewno z nich skorzystam. Rzecz w tym że cała zabawa ma polegać na tym że wykonuje to sam ;) Zamierzam jeszcze pod to wsadzić termostat sterowany potencjometrem aby dokładniej ustawiać temperaturę.
    Jeszcze tylko takie jedno pytanko: myślicie że słoik wielkości koncentratu pomidorowego w dziurką dostarczającą powietrze i wystającym wężem się nie rozleci, nie pęknie czy co tam się może jeszcze stać?
    Pozdro ;]
  • #5 12279778
    kybernetes
    Ocena: 1487
    Na pewno pęknie i się rozleci jak go np. stukniesz młotkiem. Poza tym potrafię sobie wyobrazić jeszcze wiele innych sytuacji kiedy on się rozlatuje. Pytanie zbyt ogólne aby można na nie odpowiedzieć mniej niż na trzech stronach A4.
  • #6 12279893
    stadi
    Ocena: 4
    Chodziło mi raczej o to że będzie narażony na wpływ dość wysokiej temperatury.. ;]
  • #7 12279934
    kybernetes
    Ocena: 1487
    Na pewno nie wytrzyma takich temperatur (a konkretnie ich różnic), zastosuj pojemnik metalowy.
  • #8 12281089
    stadi
    Ocena: 4
    a z czego wykonać przeźroczysty chociaż jakiś fragment obudowy? Potrzebuje aby z zewnątrz było widać czy działa... W sensie czy produkuje chmurkę ;]
    EDIT: No i w końcu jaka długość, grubość tego drutu oraz jaki dać na to prąd? Pierwszy raz coś takiego robię, więc sporo pytań ;p
  • #9 12283091
    kybernetes
    Ocena: 1487
    Przezroczysty pojemnik można wykonać z kwarcu.
    Długość drutu zależy od grubości i rodzaju drutu. Masz źródło 12 V, 1 A a obciążenie powierzchniowe powinno wynosić 2-3 W/cm2 powierzchni drutu, reszta z prawa Ohma i prostej arytmetyki.
  • #10 12290485
    stadi
    Ocena: 4
    Mam nadzieję że już ogarnę. Dzięki za wszystkie odpowiedzi i waszą cierpliwość ;] Elo
    EDIT: No więc policzyłem sobie tym http://www.artom.com.pl/Promienniki/0013.htm kalkulatorem ze potrzebuje drutu 0,28mm takiego jak ten http://ego2.pl/pl/warsztat/232-drut-oporowy-kanthal-d.html
    tutaj sobie zadzwonię i zamówię jakiś plastyczny mikanit http://www.mikanit.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=13&lang=pl
    do tego dodam jakiś zwykły grubszy kabel bez izolacji owinięty tym miknitem
    co do pojemnika to widzę problem, bo nie potrafię znaleźć nic co spełniałoby moje wymagania: małe, żaroodporne, przeźroczyste i żeby jeszcze dało się szczelnie połączyć z jakąś podstawą (jak z przykrywką w słoiku). Can you help? ;]
    Pozdr..
W dyskusji poruszono kwestie doboru drutu do spirali grzejnej w domowym waporyzatorze. Użytkownik zapytał o odpowiedni drut, jego grubość oraz sposób wykonania spirali, która ma osiągać temperatury od 150°C do 260°C. Odpowiedzi sugerowały użycie drutu oporowego, takiego jak chromonikielina, oraz materiałów izolacyjnych odpornych na wysoką temperaturę, jak mika. Zasugerowano również, aby pojemnik był metalowy, ponieważ szkło może pęknąć pod wpływem wysokiej temperatury. Użytkownik planował zastosować termostat oraz pytał o przezroczysty materiał na obudowę, co skłoniło do rekomendacji kwarcu. Wskazano na konieczność obliczenia długości drutu w zależności od jego grubości oraz źródła zasilania 12V, 1A, z zaleceniem obciążenia powierzchniowego 2-3 W/cm².
