Słuchawki Bluetooth MC 900B MODECOM brak działania z PC - WIN7
kuberra 07 Maj 2013 13:54 4377 12
  • #1 12281246
    kuberra
    Kupiłem słuchawki j/w na początku miałem problem ze sterownikami ale poradził sobie programik typu Drivr genius i teraz problem jest inny mianowicie nie wiem jak mam zrobić aby słuchac przez nie muzyki z winampa oraz rozmawiac prez team speka, w sumie kupiłem je własnie do tego :/
  • #2 12281288
    zgf1
    Ocena: 43
    Na pasku powinieneś mieć systemową ikonę głośności.
    Klikasz prawym klawiszem myszki, wybierasz "urządzenia odtwarzające" otworzy się okienko z dostępnymi urządzeniami, jeśli jest tu są słuchawki klikasz klikasz na nie prawym klawiszem myszy i wybierasz "ustaw jako domyślne urządzenie" bądź "ustaw jako domyślne urządzenie komunikacyjne".
  • #3 12281395
    kuberra
    obecnie jestem w pracy, ale z tego co pamiętam przy ikonce głośności był znaczek o braku urządzenia.
  • #4 12281461
    zgf1
    Ocena: 43
    Tam w menu urządzeń odtwarzających?
    Mam nadzieję, że najpierw oczywiście sparowałeś komputer ze słuchawkami?
    (dodaj urządzenie BT, wpisujesz kod itp)
  • #5 12281506
    kuberra
    Urządzenie było dodawane przez bluetooth - wyświetla się w urządzeniach pod nazwą PURE, więc wydaje mi się, że zostało sparowane.
    Windows nie wymagał ode mnie żadnego kodu.
  • #6 12285467
    kuberra
    niestety nie mam tam słuchawek :/
    Sprzęt sparowany poprawnie - załączam screen
    • Słuchawki Bluetooth MC 900B MODECOM brak działania z PC - WIN7 1.png (29.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 12312645
    murmi123
    Witaj,
    Czy udało Ci się uruchomić te słuchawki? Mój problem jest nieco inny - otóż komunikacja w zakresie dźwięku (głośniki/mikrofon) jest OK, natomiast użycie przycisków poprzedni/następny/pauza nie daje żadnego efektu i szukam przyczyny.
  • #8 12312670
    kuberra
    niestety nie udąło mi się :/
  • #10 12312914
    murmi123
    u mnie pewność co do sterowników żadna; fakt faktem, że:
    - producent nie dostarczył żadnych (teoretycznie więc powinny wystarczyć systemowe)
    - instrukcja obsługi milczy na ten temat
    - serwis techniczny producenta napisał co następuje
    Dziękujemy za zainteresowanie i zakup firmowych produktów MODECOM.
    Nie wszystkie moduły Bluetooth sa kompatybilne z naszymi słuchawkami.(PURE). W miare możliwości proszę sprawdzić z innym modułem Bluetooth. Można dokupić inny na USB ( nie wielki koszt).
    Pracujemy nad zaistniałym problemem o wynikach natychmiast Pana poinformujemy. Zawsze może Pan zareklamować urządzenie. Proszę o cierpliwość. Pozdrawiamy
    czyli nic sensownego
  • #12 12316827
    kuberra
    może warto by było zakupić bluetooth modecoma ?
  • #13 12327195
    kuberra
    zakupiłem innego bluetootha, była do niego cd instalacyjna, gdy chce połączyć urządzenia wyskakuje że mam wpisać pin przy nazwie urządzenia pure (czyli moich słuchawkach) jednak nie ma go w instrukcji użytkowania , jest jakiś standardowy pin MODECOM >?
    kod pin trafiony przez przypadek 0000
    Słuchawki działają ale tylko jako odtwarzacz muzyki... ustawiłem jako głośniki domyślne bluetooth i do opcji nagrywania to samo ale niestety mikrofon nie działa... jakaś idea ?
✨ Użytkownik zgłasza problem z działaniem słuchawek Bluetooth MC 900B MODECOM na systemie Windows 7. Po zainstalowaniu sterowników za pomocą programu Drivr Genius, użytkownik nie może odtwarzać muzyki przez Winampa ani korzystać z mikrofonu w TeamSpeak. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby sprawdzić ustawienia urządzeń odtwarzających i upewnić się, że słuchawki są ustawione jako domyślne. Użytkownik potwierdza, że urządzenie zostało sparowane, ale mikrofon nie działa. Pojawiają się również pytania o poprawność zainstalowanych sterowników oraz o standardowy kod PIN do sparowania. Po zakupie innego adaptera Bluetooth, użytkownik uzyskuje połączenie, ale mikrofon nadal nie funkcjonuje.
