Zanik sygnału DVB-T po podłączeniu sumatora DSE SSC4 - co zrobić?
robertz29 07 Maj 2013 18:27 4359 7
  • #1 12282125
    robertz29
    Ocena: 2
    witam
    mam problem z instalacja rtv-sat, zrobina na cztery gniazdka
    instalacja na antenie UHF Dipol 44/21-69 Tri Digit bez wzmacniacza
    miejscowosc-sroda slaska do nadajnika 40 km sleza
    jest podlaczona do sumatora sygnału RTV/SAT x4 DSE SSC4 (widoczny na obrazku)
    ale gdy ja podlacze ja do sumatora to zanika mi sygnal prawie o 50 % (sygnal dvb-t)
    jak jest odlaczona to jest ok
    niewem czy jakis wzmacniacz do tego dolozyc jak tak to jaki polecacie ?
    bede wdzieczny za pomoc
    Tytuł poprawiłem.
    Popraw wpis zgodnie z
    regulaminem pkt 3.1.13 .
    [SP5ANJ]
  • #2 12282328
    WP_elewator
    Ocena: 63
    Wszystko co potrzebne .
    Sprawdź na tej mapie:
    http://www.dvbtmap.eu/
    A tu sposób doboru anteny:
    http://www.dipol.com.pl/dobor_anteny_do_odbio...aziemnej_telewizji_cyfrowej_dvb-t__bib217.htm
    Na sumatorze masz tłumienie sygnału TV 8 dB + tłumienie na gniazdach końcowych pewnie około 1,5 do 3 dB. Pomijam tłumienie na przewodach itp. Masz do nadrobienia około 10 do 12 dB w stosunku do anteny podłączonej bezpośrednio do TV. Czy potrzebny wzmacniacz? - sam zdecyduj.
  • #3 12282358
    robertz29
    Ocena: 2
    w takim razie co proponujesz jak ta instalacje najlepiej zrobic
    dodam ze tak mi doradzil sprzedawca z sklepu dipol
  • #4 12282402
    WP_elewator
    Ocena: 63
    Jak już napisał ci Moderator:
    Nie podałeś żadnych danych.
    To znaczy jaki miałeś poziom wcześniej ?
    To chyba naprowadza cię na jakiś trop - jak chcesz "nadrobić" stracony poziom sygnału bez wzmacniacza ?
    Najtańsza wersja to "przedwzmacniacz" do anteny + zasilacz ( musisz go zainstalować pomiędzy sumatorem a anteną - wydaje mi sie że nie przepuszcza on napięć stałych w torze TV )
    Chwila, źle przeczytałem - ten sumator w torze TV tłumi tylko 1,5 dB
    Wychodzi do nadrobienia max 4,5 dB w stosunku do sygnału bezpośrednio z anteny.
  • #5 12283054
    robertz29
    Ocena: 2
    nieznam sie tak na instalacjach
    poziom byl na dekoderze 85%-90% bez sumatora
    gdy podlaczylem sumator to mi spadl do 35%
    nie da sie ogladac przycina stasznie
    a jaki proponujesz przedwzmacniacz?
    Przypominam o poprawieniu wpisów.
    Regulamin pkt 3.1.13.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Następnych przypomnień nie będzie.
    [SP5ANJ]
    WP_elewator
    Ocena: 63
    Proponuję:
    Wzmacniacz:
    http://www.dipol.com.pl/wzmacniacz_antenowy_dopuszkowy_lna-101_15db_ekranowany_B4007.htm
    Zasilacz:
    http://www.dipol.com.pl/zasilacz_wzmacniaczy_antenowych_zs_12v_100ma_z_regulacja_D0015.htm
    Regulacja w zasilaczu do korekcji wzmocnienia wzmacniacza antenowego - może się okazać że 15 dB to troszkę za dużo :D .
    Potrzebne złącza dobierz już sam.
    Pamiętaj- zasilacz między sumatorem a anteną.
  • #7 12284117
  • #8 12284205
    WP_elewator
    Ocena: 63
    "@ WP_elewator: Ten SSC-4 ma jednak 8dB tłumienia w torze TV (vide Link), w sklepach internetowych często w opisach zdarzają się pomyłki."
    Jeżeli tak jest, to ja jednak zastosowałbym ten wzmacniacz:
    http://www.dipol.com.pl/wzmacniacz_antenowy_dopuszkowy_lna-169_24db_ekranowany_B4008.htm
    Oczywiście to tylko moja propozycja
    Kolega sam musi wybrać
    Dobrze że pojawiło się inne spojrzenie na sprawę. :D
Użytkownik zgłasza problem z instalacją RTV-SAT, w której sygnał DVB-T spada o 50% po podłączeniu sumatora DSE SSC4 do anteny UHF Dipol 44/21-69 Tri Digit. Wcześniej poziom sygnału wynosił 85%-90%, a po podłączeniu sumatora spadł do 35%, co uniemożliwia odbiór. Uczestnicy dyskusji sugerują zastosowanie wzmacniacza antenowego, w tym przedwzmacniacza, oraz zasilacza, aby skompensować straty sygnału. Proponowane modele wzmacniaczy to LNA-101 (15 dB) oraz LNA-169 (24 dB) od firmy Dipol. Wskazano również na konieczność umiejscowienia zasilacza między sumatorem a anteną.
