Słaby sygnał DVB-T po podłączeniu przez gniazdo RTV-SAT z wykorzystanie sumatora
kosa351 27 Maj 2017 12:57 2313 3
  • #1 16498066
    kosa351
    Ocena: 28
    Cześć,
    instalacja wygląda następująco:
    Satelita+konwerter twin->SUMATOR AX SWE 30-01<-Antena Globo GL 1000+
    Z sumatora do dwóch pokoi rozchodzi się po jednym przewodzie. Na razie podłączam jednej pokój gdzie jest dekoder MediaBox+ i do niego z gniazda abonenckiego idą dwa przewody do DVB-T i SAT.
    W czym problem
    1) Gdy podłączam DVB-T bezpośrednio z anteny do dekodera mam takie parametry: siła 80% jakość 100%
    2) Gdy podłączam DVB-T bezpośrednio przez SUMATOR (bez SAT) sytuacja podobna siła 80% jakość 100%
    3) Gdy zakładam gniazdo abonenckie RTV-SAT (Signal R694110) i podłączam samo DVB-T to siła spada do 5-7%, a jakość do 60%. Gdy dokładam jeszcze SAT to jakość spada do 30%.
    Efekt jest taki, że niby SAT i DVB-T działają normalnie, ale nie wiem jak będzie przy złych warunkach pogodowych.
    Dlaczego też po dołożeniu gniazda abonenckiego tak drastycznie spada siła z 80% na 7%.
    Za chwilę będę podłączał drugi pokój, ale podejrzewam, że efekt tam będzie podobny.
    Gniazdo RTV-SAT nowe kupione dzisiaj.
    Jakaś cenna rada?
    EDIT:
    Mam jeszcze na stanie WK-2 DVB-T 12V BLOCK (W5002) i zasilacz 12V tylko czy jest sens to dodawać do układu?
    Znalazłem jeszcze AXING SVE 20-01/0
  • #2 16498094
    roxio
    Ocena: 213
    Dołączając gniazdo abonenckie dodajesz w obwód dodatkową tłumienność podłużną i tłumienność pomiędzy poszczególnymi urządzeniami końcowymi (3-5dB). Dołączenie czegokolwiek więcej powoduje spadek poziomu i w konsekwencji zakłócenie odbioru. Pozostaje więc albo wprowadzenie wzmacniacza sygnału przed rozgałęźnik lub zastosowanie rozgałęźnika aktywnego (z wbudowanym wzmacniaczem).
  • #3 16498097
    Włodzimierz Wojtiuk
    Poziom 32  
    Ocena: 273
    Z tego co piszesz wynika że problem powstaje w związku z gniazdem abonenckim.
    Przede wszystkim w układzie takim jak opisujesz nie powinno się stosować gniazda przelotowego (przy podłączaniu kabla znaczenie mają te wypukłe strzałki na zacisku) tylko gniazdo końcowe.
    Przelotowe w takim układzie (pracujące jako końcowe powinno dostać na wyjściu rezystor 75 om, dodatkowo takie gniazda z reguły mają dość duże tłumienie (pracują jak odgałęźnik).
    Tu przykładowe gn.końcowe
    https://www.wasserman.eu/pl/p/Gniazdo-koncowe-RTV-SAT-Televes-524603-maskownica/5284
    Tłumienie przecietnie 10 dB mniej od tego które zastosowałeś!
    Sprawdź też czy nie pomyliłeś wyjść R i TV.
  • #4 16498355
    kosa351
    Ocena: 28
    W poniedziałek podmienię gniazdo przelotowe na końcowe. Zobaczymy jaki będzie efekt.
