VW Polo 1.0 6n 1998 - ABS nie działa - świeci się kontrolka.
succub 12 Maj 2013 15:14 10368 7
  • #1 12298767
    succub
    Ocena: 26
    Witam, mam problem gdyż nie działa ABS. Zaczęła się kiedyś palić kontrolka abs wraz z tą od poduszki powietrznej i abs przestał działać. Jak podpinam pod VAGa to podaje:
    00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
    35-00 - -
    więc go wymieniłem co kosztowało mnie nie mało pracy, ale nic to nie dało. Dodam, że gdy kasuję błąd w zakładce od ABSu to znika na chwilę kontrolka od ABSu ale także od poduszki powietrznej.
    Nie działa na żadnym kole, sprawdzałem na piachu.
    Dzisiaj poszedłem zrobić pomiary.
    Na tym lewym wymienionym czujniku opór to około 1040 omów, a napięcie we wtyczce to około 1.7-2 V.
    Sprawdziłem jeszcze na wszelki wypadek czujnik z prawej strony (według VAGa sprawny) i opór na nim to około 960 omów a napięcie to 2,3V.
    Czy różnice między nimi są w dopuszczalnych granicach czy to już za dużo?
    Chciałem zmierzyć napięcie bezpośrednio w gnieździe pompy ABS, ale niestety jak mierzę piny w tym gnieździe to wszędzie podaje mi 0, więc albo złe piny biorę albo przy wyjętej wtyczce nie da się zmierzyć.
    Proszę o pomoc, nie wiem co z tym fantem robić...
  • #2 12298797
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6418
    Po pierwsze masz uszkodzone zapewne poduszki SRS.
    a kontrolke wpiętą w obwód ABS.
    Po drugie, zmierz opór na pinach wtyczki ABS.
    Jeśli dobrze pokazuje to możliwa ubita pompa.
    Nie piszesz czy po skasowaniu od razu sie zapala kontrolka czy po ruszeniu i przejechaniu kawałka drogi.
  • #3 12298864
    succub
    Ocena: 26
    Poduszkami zajmę się innym razem, od strony pasażera w ogóle jej nie mam i muszę wymienić też sterownik, bo ma błąd crash data - ale ich stan jest taki od lat, bo poprzedni właściciel miał dzwona i przez to tak, a mimo to kontrolka od nich nie świeciła się do momentu zapalenia się tej od ABS.
    Kontrolki obie paliły się ciągle. Gasły jedynie w momencie w którym próbuję skasować błąd w VAGu - wtedy na pół sekundy gasną i się pojawiają. Jeszcze cudowałem trochę z wtyczką od tego czujnika, bo mam dziwne wrażenie, że tam coś może być nie tak ze względu na te wahania napięć podczas jej macania.
    Pojawiło się małe odstępstwo po wymacywaniu wtyczki, bo udało mi się skasować błąd (wcześniej się nie kasował) i zgasły na dłużej, po czym po wyjściu z VAGa znów się na chwilę zapaliły i zgasły, a następnie po przejechaniu kawałeczka znów palą się ciągle.
    No właśnie o ile jak mierzyłem opór na czujnikach to wynik wychodził jaki podałem, to w przypadku pomiaru na wtyczce (nie gnieździe pompy) tych dwóch pinów które powinny iść do czujników żaden wynik się nie pojawia.
    Ocena: 6418
    Więc szukaj po drodze.
  • #5 12302145
    succub
    Ocena: 26
    Gorąco dziękuję za naprowadzenie mnie na te oporności poprzez wtyczkę - problem rozwiązany. Znalazłem na szrocie golfa i wyjąłem z niego wtyczkę do czujnika po czym zamontowałem i po usunięciu błędów w VAGu kontrolki już się nie zapalają i ABS działa!
  • #6 12366902
    succub
    Ocena: 26
    Niestety nie nacieszyłem się długo działającym abs'em. Ostatnimi dniami podczas deszczu znowu zapaliły się kontrolki. Podpiąłem VAGa i pokazało mi tym razem błąd czujnika z drugiej strony - front right. Pomierzyłem opór na czujniku i w zasadzie był ok jakoś 1000 omów z kawałkiem, pomierzyłem więc znowu poprzez wtyczkę pompy i opór także był... także stwierdziłem, że wiązka jest raczej dobra. Na wszelki wypadek jednak kupiłem nowy czujnik i go wymieniłem - miał jakoś 1200 omów.
    Niestety nic to nie dało, błąd się nie kasuje. Skasował się tylko raz na chwilę po założeniu nowego czujnika, ale zaraz po ruszeniu znowu zapaliły się kontrolki i już nie szło tego skasować.
    O co tutaj może chodzić moi drodzy? Jak dalej sprawdzić co jest nie tak?
    Szczerze mówiąc mam dziwne wrażenie, że to mimo wszystko znowu wina wiązki/wtyczki, ale nie chcę jeszcze bez potrzeby ciąć oryginalnego kabla.
  • #7 12367788
    turpik5
    Ocena: 105
    Podłącz na krótko ten czujnik tz jak najblizej sterownika ABS i zobacz co wtedy będzie.
  • #8 13962118
    succub
    Ocena: 26
    Temat zamykam - auto sprzedałem rok temu.
✨ Użytkownik zgłosił problem z nie działającym systemem ABS w VW Polo 1.0 z 1998 roku, gdzie kontrolka ABS oraz poduszki powietrznej świeciły się jednocześnie. Po podłączeniu do VAGa zidentyfikowano błąd czujnika prędkości koła ABS (00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor). Po wymianie czujnika problem nie ustąpił, a kontrolki nadal się zapalały. Użytkownik zauważył wahania napięcia na wtyczkach czujników, co sugerowało problem z połączeniem. Ostatecznie, po wymianie wtyczki czujnika z innego pojazdu, ABS zaczął działać, ale po pewnym czasie problem powrócił, wskazując na błąd czujnika z drugiej strony. Użytkownik rozważał dalsze sprawdzenie wiązki kablowej oraz podłączenie czujnika bezpośrednio do sterownika ABS.
