Jak zbudować myjkę ciśnieniową z pompą od Ursusa C-360 3P?
Łukasz Kierzek 16 Maj 2013 11:59 20352 12
  • #1 12312861
    Łukasz Kierzek
    Ocena: 34
    Witam mam przewód i pistolet do karchera i chciałbym samemu to zrobić jaki silnik elektryczny i pompę myślałem może nad pompą wody od ursusa c-360 3p ? nie wiem czy zdało by to egzamin . albo pompa podnośnika też od 3p ?
    Proszę niezwłocznie poprawić błędy merytoryczne/ raport!
    [_P_]
  • #2 12312869
    robokop
    Ocena: 6378
    Ani jedna ani druga nie zda egzaminu. Musi być pompka tłoczkowa, odporna na korozyjne właściwości wody i potrafiąca wytworzyć ciśnienie ponad 100bar. Dawno, dawno temu, w czasach PGR-ów i SKR-ów robiło się takie myjki z pomp opryskiwaczy. Szybko plastikowe zaworki się niszczyły.
  • #3 12312907
  • #5 13236917
    starfire
    Ocena: 17
    a ja odświeże temat ... czy myślał ktoś nad wykorzystaniem kompresora (takiego ze zbiornikiem stosowanego np. do malowania) do zrobienia myjki samochodowej? Potrzebne byloby jakies zlacze gdzie doprowadzamy wode z weza, powietrze z kompresora i lanca - czy to ma szanse zadzialac? Sa dostepne takie pistolety na allegro ok 25 zł nazywa się to pistolet do mycia na sprezarke minus taki ze nie ma to lancy - jest dość krótkie. Próbował ktoś?
  • #7 13245628
    starfire
    Ocena: 17
    Czy możesz zapytać kolegi, może wie jak to było zbudowane? Kompresor daje ok. 8 bar natomiast myjki wysokociśnieniowe dużo więcej np. 50-120 bar. Więc pytanie czy kompresor nie będzie za słaby.
  • #9 13262324
    zodiakmenda
    Ocena: 133
    8 bar to co najwyżej umyjesz ręce :D ciężko taką myjke zrobić choćby żeby cała instalacja wytrzymała takie ciśnienie. Ja bym kupił gotowca ze sklepu z gwarancją. Miałem kiedyś luźne plany na temat takiej myjki ale zrezygnowałem ze względu na nieopłacalność budowy kompresor sie nie nada na coś takiego.
  • #10 18762764
    rolando13
    Ocena: 7
    podłączę się pod temat.
    kilka dni temu sąsiad mył drewniane ogrodzenie, kostkę oraz elewację czymś naprawdę mocnym.
    wyglądało to jakby połączenie lancy, węża od myjki z hydroforem, zasilanie siłowe.
    ciśnienie bardzo duże, żadna marketowa myjka takiego na 100% nie da.
    wie ktoś jak to może być zrobione ?
    pozdr.
  • #12 18764105
    rolando13
    Ocena: 7
    z całą pewnością była to jakaś "samoróbka"
    ciśnienie właśnie jak w jakimś sprzęcie przemysłowym, samochód byłoby strach tym myć by czegoś nie uszkodzić.
  • #13 21641444
    rolando13
    Ocena: 7
    Wznowię temat i wrzucam zdjęcia sprzętu, o którym wcześniej wspominałem. Sąsiad wspominał, że jest to coś ze sprzętu wojskowego (niemieckiego).
    Wygląda raczej na samoróbkę.
    Wiecie, co to dokładnie?
    • Jak zbudować myjkę ciśnieniową z pompą od Ursusa C-360 3P? 20210624_190955.jpg (4.18 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak zbudować myjkę ciśnieniową z pompą od Ursusa C-360 3P? 20210624_190942.jpg (3.81 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak zbudować myjkę ciśnieniową z pompą od Ursusa C-360 3P? 20210624_190933.jpg (3.73 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dyskusja dotyczy budowy domowej myjki ciśnieniowej z wykorzystaniem posiadanych przewodu i pistoletu od Karchera. Uczestnicy odradzają użycie pompy wody lub pompy podnośnika z Ursusa C-360 3P, wskazując, że do myjki potrzebna jest pompa tłoczkowa odporna na korozję i zdolna wytworzyć ciśnienie powyżej 100 bar. Wspomniano też o dawnych samoróbkach opartych na pompach opryskiwaczy, które szybko ulegały zużyciu przez plastikowe zaworki. Padła sugestia, że bardziej opłacalne jest kupno używanej lub gotowej pompy z innej myjki niż budowa od podstaw. W dalszej części wątku pojawił się pomysł wykorzystania kompresora do myjki samochodowej, jednak został on oceniony jako niewystarczający ze względu na zbyt niskie ciśnienie robocze (ok. 8 bar) w porównaniu z myjkami wysokociśnieniowymi 50–120 bar. W późniejszych wpisach omawiano też bardzo mocną, prawdopodobnie samoróbkową lub przemysłową myjkę używaną do czyszczenia ogrodzenia, kostki i elewacji, zasilaną elektrycznie i przypominającą układ z hydroforem.
