Ford Mondeo 2,0 TDdi 2002 - Nie odpala, błędy P0100, P1608, P0335, B2139
zimek81 19 Maj 2013 11:02 13446 20
  • #1 12322827
    zimek81
    Ocena: 55
    Witam. Mam mondeo 2002r D6BA 2,0 tddi. Auto nie odpala, błędy powstają dopiero po pracy na plaku:
    -P0100 - obwód przepłwu masy lub ilości powietrza
    -P1608 - Usterka układu nadzoru pracy mikroprocesora "Watchdog"
    -P0335 - Obwód czujnika A pozycji wału korobowego
    -B2139 - Nieprawidłowe dane (dane otrzymane są inne niż spodziewane)
    Instalacja od pompy do sterownika ECU sprawdzona 55W żarówką, tak samo zasilania, masy i przewody od czujnika wału. Czujnik podmieniony, kostka obok filtru wyeliminowana (polutowane). Na CAN'ie nie widać zakłóceń, licznik na wszelki wypadek odłączony.
    Czyżby padł sterownik pompy ?
  • #2 12323261
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 709
    Moim skromnym zdaniem zajmij się czujnikiem położenia wału. Jak go nie widzi to wiadomo, że nie odpali.
    A ile on ma już nalatane?
  • #3 12323273
  • #4 12323344
    zimek81
    Ocena: 55
    Czujnik wału podmieniony na nowy.
    Z tego co zaobserwowałem to przekaźnik pompy paliwa załącza się dopiero po kilku obr. wału, nigdy wcześniej na to nie zwracałem uwagi.
  • #5 12323348
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 709
    Jak go ustawiłeś?
  • #6 12323376
    zimek81
    Ocena: 55
    On przecież jest w tej plastykowej obudowie, odkręcamy śrubkę, wyciągamy stary i zakładamy nowy, nie mogę go wyregulować. Chyba że obudową czujnika ... ??
  • #7 12323404
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 709
    Generalnie (według forda) ma być zamontowany w pozycji blokady wału.
  • #8 12323412
  • #9 12323415
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 709
    Nie wydaje mi się. Raczej była by to bzdura.
    A tak przypomniało mi się. On czasem nie ma pompy elektrycznej przy zbiorniku?
  • #10 12323484
    zimek81
    Ocena: 55
    Panowie, ale o czym mówimy to nie jest wymiana pierścienia magnetycznego na wale, że trzeba coś ustawiać. To tak jakby ktoś powiedział, że żeby wymienić świece trzeba ustawić tłok w GMP.
  • #11 12323494
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 709
    A tak na marginesie to jaka była historia, że rzucił palenie?
  • #12 12323496
  • #13 12323505
    zimek81
    Ocena: 55
    Oczywiście, na oscyloskopie i na diagnoskopie widać obroty wału.
  • #14 12323513
  • #15 12323546
    zimek81
    Ocena: 55
    Jak skasuje to po kręceniu nie pojawiają się błędy. Z plaka oczywiście pali. A nastawnika nie słyszę po włączeniu zapłonu (albo nie dosłyszałem). Z 3 wtrysków tryska z jednego b. słabo.
  • #16 12323561
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 709
    przekaźnik pompy?
  • #17 12323707
    zimek81
    Ocena: 55
    Ale to jest przekaźnik od pompy w zbiorniku.
  • #18 14239165
    da hool
    Ocena: 10
    I co udało sie uruchomić to mondeo ? mam taki sam problem z transitem.
  • #19 14239772
    damdam
    Ocena: 943
    nic nie piszecie o czujniku obrotów w pompie, bardzo podobne objawy.
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #21 18411931
    damdam
    Ocena: 943
    Bałdyzer napisał:
    Mam pytanie , czy w Mondeo MK3 2,0 TDDI jest jakaś pompka w zbiorniku paliwa ? U mnie po przekręceniu zapłonu nie ma żadnych odgłosów.
    nie ma.
    Konto firmowe:
✨ Użytkownik ma problem z Fordem Mondeo 2,0 TDDi z 2002 roku, który nie odpala. Wskazania błędów to P0100 (obwód przepływu masy powietrza), P1608 (usterka układu nadzoru mikroprocesora), P0335 (czujnik pozycji wału korbowego) oraz B2139 (nieprawidłowe dane). Sprawdzono instalację elektryczną oraz czujnik wału, który został wymieniony. Użytkownik zauważył, że przekaźnik pompy paliwa załącza się dopiero po kilku obrotach wału. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby skupić się na czujniku wału oraz przekaźniku pompy, a także zwrócić uwagę na ewentualne problemy z elektryczną pompą paliwa w zbiorniku.
