Nashuatec 3018 -Ricoh. Wymiana teflonu, termistora.
krzyzak21 28 Lut 2005 17:04 1465 5
  • #1 1274258
    krzyzak21
    witam
    -mam kopiarke Nashuatec 3018-jaki to odpowiednik Ricoh
    -komiecznie muszę w niej wymienić teflon,termistor, może który z kolegów ma nr katalogowy podzespołów
    -z góry dzięki
  • #2 1274807
    teridar
    Ocena: 20
    Witam. Jest to odpowiednik RICOHa FT 4418.Wymiana wałka teflonowego, a w szczególności termistora nie jest wcale taką prostą sprawą w tym modelu. Nie mniej jednak powodzenia. Wałek ma nr kat. AE011035, a termistor A0485228. Sugerowałbym jeszcze wymianę palców odrywających.
  • #4 1274827
    Velaa
    Ocena: 2
    Witaj Krzyzak! Nashuatec 3018 to RICOH 4418 załaczam rysunek Fusing Unit oraz nr katalogowe klamotów do tego zespołu. Termistor ma nr A1735052, rurka AE011035. Bywa, że tuleje izolujące łożyska trzeba wymienić. Mają nr AD484084. Życzę z górki. Velaa.
    • 3018.doc (153.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1274897
    krzyzak21
    witam
    -dzięki za wskazówki i numery katalogowe
    -widziałem i myślę że z wymianą teflonu będzie trochę gimnastyki
    -mam jeszcze pytanie jakię łożyska pracują na teflonie (łożyska kulkowe
    czy teflonowe) czy jest konieczność ich wymiany, wiadomo że ten sprzęt nie jest najnowszy
    -dzięki
  • #6 1274962
    Velaa
    Ocena: 2
    Aby wyjąć wałek musisz zdemontować klapę z odrywaczami, blachę prowadzącą papier do dupleksu oraz płytkę AC Driver. Zasłania z tyłu dojście. Łożysko kulkowe po demontażu jeśli jest suche potraktuj samochodowym olejem przekładniowym np.Hipol. Luzy boczne łożyska są nie istotne. Na poczatku pracy po zamontowaniu olej będzie trochę czuć ze względu na temperaturę. Podczas montowania nowego wałka proponuję owinąć go papierem, unikniessz jego zarysowania. Sie ma Velaa.
