Acer Aspire 5560 - Formatowanie dysku Windows 7 HP bez płyty?
gregor1507 23 Maj 2013 13:15 26508 31
Najlepsze odpowiedzi
Jak przywrócić lub przeinstalować Windows 7 na Acer Aspire 5560 bez płyty instalacyjnej?
Na Acer Aspire 5560 możesz spróbować przywrócić system bez płyty z ukrytej partycji recovery: podczas startu naciśnij Alt+F10, a w BIOS-ie musi być włączona opcja Recover D2D [#12336830][#12337577] Jeśli recovery nie startuje, sprawdź też Acer eRecovery Management, bo z niego da się utworzyć płyty przywracania systemu; jeśli masz jeszcze dostęp do systemu, nagraj kopię na 4 DVD [#12336902][#12337032] Gdy proces przywracania wisi bardzo długo albo zatrzymuje się na jednym etapie, forumowicze podejrzewają problem z dyskiem twardym i proponują sprawdzenie SMART, np. przez CrystalDiskInfo lub z bootowalnego Parted Magic [#12337884][#12338216] Jeśli partycja recovery jest uszkodzona albo przywracanie nie dojdzie do końca, zostaje czysta instalacja Windows 7 w tej samej wersji z legalnego nośnika i użycie klucza z naklejki [#12336902][#12339796]
  • #1 12336795
    gregor1507
    Ocena: 23
    Witam!
    Jestem tutaj nowa i nie wiem czy w odpowiednim dziale piszę.
    Mam laptopa Acer Aspire 5560 Windows 7 Home Premium OA.
    AMD Radeon HD 6480G 512MB Graphics System Memory.
    Mam go od nowości, dostałam go w styczniu 2012 roku i ani razu nie był formatowany, posiada oryginalnego Windows 7. Ostatnio zaczął się wieszać, a dziś nie mogę się połączyć z internetem ( na innym komputerze działa bez problemu). Więc postanowiłam, że czas najwyższy ma formatowanie.
    Nie posiadam do niego płyty z systemem - nie było w pudełku.
    Chciałabym go sformatować, jednak nie wiem jak to zrobić bez płyty - w innych tematach troszkę czytałam, że się da jednak jak zrobić to w moim modelu?
    Jeśli ktoś mógłby mi pomóc, bardzo proszę o instrukcję krok po kroku.
    Z góry dziękuję.
  • #2 12336820
    artur0_n
    Ocena: 75
    Jeśli masz z podspodu naklejkę z licencją to system jest na ukrytej partycji. Wystarczy go przywrócić.
  • #3 12336827
    gregor1507
    Ocena: 23
    a o jaką naklejkę chodzi? mam 3 naklejki, Jedna z kluczem produktu, nastepna numer seryjny i SNID, a trzecia z jakimiś danymi.
    artur0_n
    Ocena: 75
    O tą chodzi. Przy starcie kompa wciskasz Alt+F10.
  • #5 12336832
    gregor1507
    Ocena: 23
    Ok, wielkie dzięki za odpowiedź. Przeniosę tylko na dysk zewnętrzny najpotrzebniejsze pliki i dam znać czy się udało :)
    Po wciśnięciu Alt+F10 wyskoczył mi komunikat :
    Please complete operating system setup process before doing system recovery.
    Co zrobić?
  • #6 12336902
    artur0_n
    Ocena: 75
    Jest taki program Acer eRecovery Management, w nim możesz stworzyć płyty z systemem. Jeśli to nie pomoże, zostaje nagranie czystego systemu na CD i instalacja podając kod z naklejki.
  • #7 12336964
    Nereida4
    Ocena: 75
    Jeżeli nie uda ci się nagrać płyty z ukrytej partycji , to wystarczy ściągnąć z neta taką samą wersję systemu i wpisać klucz z naklejki.
  • #8 12336990
    gregor1507
    Ocena: 23
    Da się nagrać na pendrive ten system?
  • #10 12337032
    gregor1507
    Ocena: 23
    To szybciej będzie jak skoczę do sklepu po płyty bo akurat mam tylko CD, a pisze, że do utworzenia kopii zapasowej ustawień fabrycznych potrzebuję 4 DVD.
  • #11 12337577
    kasiunia7777
    Ocena: 244
    Zobacz czy w biosie masz włączoną opcję Recover D2D - ma być włączona i wszystko powinno odpalić już robiłam kilka acerów na win7 i także eMAchines (to samo co acer).
    Czy zmieniałaś układ partycji? jeżeli tak to partycja może nie wystartować.
    Bardzo "legalne" wyjście proponujesz. Można co najwyżej pożyczyć od kogoś oryginalną płytę z windows 7 w takiej samej wersji co się ma klucz ale nie pobierać z internetu.
    I wyjdzie 4 płytki, a powinnaś już je wypalić dawno temu zaraz po kupnie laptopa. Powinno się to robić odrazu w razie np awarii partycji recovery czy awarii dysku twardego. Gdy nie zrobimy takiej kopii to zostajemy bez niczego w razie właśnie takich awarii.
    Daj jeszcze zrzut ekranowy z Crystal Disc Info.
  • #12 12337765
    gregor1507
    Ocena: 23
    Daj jeszcze zrzut ekranowy z Crystal Disc Info.[/quote]
    Nie wiem o jaki zrzut chodzi , jestem zielona jeśli chodzi o informatykę.
    Udało mi się zrobić kopię na płytki , jestem w trakcie instalowania konfiguracji (cały proces od początku trwa już 3 godziny). Narazie instaluje się 'software' nr 17 a est ich 59.
    Od pół godziny na 17 'części' (z 59) stanęło, pisze "your software is being installed. please connect the power cable and not off you computer"
    O jaki kabel chodzi? Od ładowarki?
  • #13 12337884
    kasiunia7777
    Ocena: 244
    Nie wiem o jaki zrzut chodzi , jestem zielona jeśli chodzi o informatykę. [/quote]
    Włącz na tym komputerze program Crystal Disc Info i zrób zrzut ekranowy żeby było widać wszystkie atrybuty z tabeli i wstaw na forum.
    Ale jak już zaczęłaś stawiać system to jak skończysz.
    Tak od ładowarki, chodzi o to żeby laptop się nie wyłączył.
    Za długo, to powinno trwać w okolicach 30minut, dlatego proszę o zrzut z Crystal Disc Info bo jest bardzo możliwe, że masz uszkodzony dysk twardy i to może być przyczyną przymulania laptopa i jego dziwnego zachowania.
  • #14 12337892
    gregor1507
    Ocena: 23
    Tylko nie mam teraz jak tego zrzutu zrobić, bo jestem w trakcie stawiania systemu.
    Już prawie godzine to samo.. Ani przerwać, ani nic.. Nie wiem co zrobić
  • #15 12337939
    kasiunia7777
    Ocena: 244
    Czekać póki co może ruszy jakoś i miejmy nadzieje że się zainstaluje. Daje 90%, że uszkodzony jest dysk twardy bo to nie powinno tyle trwać, chyba że napęd zaczyna ci też padać w co raczej wątpię. Robiłam przywracania z recovery naprawdę w różnych laptopach i trwa to właśnie jak wyżej pisałam w okolicach 30minut i komputer jest gotowy do pracy.
  • #16 12337950
    gregor1507
    Ocena: 23
    ale laptopa mam od nowości ,1.5 roku starałam się nie ściągać plików z internetu, wiadomo niekiedy trzeba. Jakąś muzykę czy niekiedy film. Czy to mogło uszkodzić dysk ?
  • #17 12337980
    kasiunia7777
    Ocena: 244
    A co ma pobieranie plików do uszkodzenia dysku? nic.
    Dyski teraz są marnej jakości i szybko się psują, powstają uszkodzone sektory.
    Oprócz marnej jakości dyski nie są odporne na wstrząsy, upadki i nie wolno ich stawiać obok nich silnych magnesów.
    Masz jeszcze zapewne gwarancję to będziesz mogła oddać laptopa.
    Jeszcze nie wiemy na 100% że uszkodzony jest dysk, potrzebny jest zrzut ekranowy z Crystal Disc Info żeby to potwierdzić, ale takie są moje przepuszczenia. Jeżeli nie uda się zainstalować systemu to dasz mi zrzut z innego programu spod mini dystrybucji linuxowej Parted Magic (to się bootuje z płytki czy pendrive jak instalkę windowsa) i będziemy mogli diagnozować.
  • #18 12338134
    gregor1507
    Ocena: 23
    Nie wiem co moze uszkodzic dysk dlatego zapytalam... Gwarancja jest-3lata jeszcze . Instalacja nadal stoi w miejscu.
    A jesli chodzi i wstrzasy to ani razu laptop mi nie upadl wiec nie wiem co moze byc przyczyną
  • #19 12338157
    Nereida4
    Ocena: 75
    Coś bardzo długo to trwa.
  • #20 12338170
    gregor1507
    Ocena: 23
    Cos jest nie tak, prawie 3 godziny w miejscu stoi
  • #21 12338216
    kasiunia7777
    Ocena: 244
    Nie musi upaść, wystarczy mocny wstrząs podczas przenoszenia laptopa podczas jego pracy.
    Różne rzeczy już widziałam np WŁĄCZONY laptop włożony w torbę czy plecak i gdzieś go tak ktoś niesie takich rzeczy robić nie wolno bo 1 laptop się przegrzewa a 2 jest duże ryzyko że właśnie dysk się uszkodzi ze względu na wstrząsy.
    Nawet jak nosimy laptopa w domu podczas jego pracy ze stołu na stół czy jeszcze gdzieś indziej trzeba uważać.
    A jeżeli chodzi o upadki to czy dysk jest włączony czy wyłączony to zazwyczaj po upadku jest uszkodzony. Większe ryzyko uszkodzenia oczywiście podczas jego pracy.
    Dyski SSD są odporne na wstrząsy, ale nie zwykłe.
    Bo prawdopodobnie dysk jest uszkodzony.
    Już samo to że partycja recovery poprzez alt+f10 nie wystartowała było podejrzane.
    To nie może tyle trwać. Ja bym przerwała to wszystko bo to jest bez sensu.
    Jeżeli przerwiesz to wypal na płytę Parted Magic i podasz SMART dysku twardego, masz tu więcej instrukcji:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2216128.html#10522846
    A iso z Parted Magic do pobrania tu:
    http://sourceforge.net/projects/partedmagic/f...c%202013_05_01/pmagic_2013_05_01.iso/download
    Nagrywasz na płytę np za pomocą ImgBurn jest darmowy.
  • #22 12338581
    gregor1507
    Ocena: 23
    Zresetowałam komputer, chyba się wgrało na nowo bo włączyło się inaczej niż zwykle, Jest konto Administrator jednak jak chce włączyć to wyskakuje "your account has been disabled. please see your system administrator"
  • #23 12338644
    kasiunia7777
    Ocena: 244
    Nie będzie działać bo instalacja nie przebiegła do końca.
    Wypal Parted Magic na płycie, zbootuj i podaj SMART dysku.
  • #24 12338674
    gregor1507
    Ocena: 23
    sorki za pewnie dla Was dziwne pytania ,ale co znaczy "zbootuj"? Jak to zrobić?
  • #26 12338723
    kasiunia7777
    Ocena: 244
    Tak samo jak płytkę z windowsem wkładasz i zaczynasz włączać z niej komputer(bootować) i instalować :)
    Już jaśniej?
    To samo masz zrobić z Parted Magic. Nagrywasz plik iso z Parted Magic na płytę przez np program ImgBurn(darmowy i po polsku), później wkładasz do laptopa płytkę i bootujesz :)
    Parted Magic się nie instaluje ono działa z płyty w pamięci ram komputera, możesz tam nawet korzystać z internetu. Jest to system operacyjny działający z płyty - live cd.
    Nereida4 napisał:
    Szczerze zwykły człowiek nie orientujący się zbytnio w komputerach tego nie zrozumie :D trzeba tłumaczyć najprościej jak się da.
  • #27 12338764
    gregor1507
    Ocena: 23
    Dzięki :D Spróbuje według Twojej instrukcji :)
    Ten program o którym Kasia wspomniała, zajmuje 315 MB , troszkę to się będzie ściągało na moim PC, więc na dzisiaj dam sobie spokój ,niech to się spokojnie ściągnie a rano wrócę do tematu. Dziękuje wszystkim za pomoc, mam nadzieję ,że jutro też będę mogła na Was liczyć :)
  • #28 12339796
    deus.ex.machina
    Poziom 32  
    Ocena: 341
    Jak najbardziej legalna - Microsoft dystrybuuje Win 7 w postaci ISO (to pierwsza edycja Windows dostępna od początku w postaci dystrybucji cyfrowej).
    Nie ma co stygmatyzować każdego zapytania o źródło ISO jeśli producenci przerzucają się na dystrybucje elektroniczna i na użytkowników zrzucają koszt backupów - dopóki użytkownik ma legalne prawa (naklejki, numerki) to nie ma co być świętszym od papieża i zakładać ze każdy to złodziej. Korporacje maja dużo pieniędzy by chronić swoje interesy i nie trzeba ich w tym wyręczać.
    http://rawpc.blogspot.nl/2011/06/windows-7-iso-x86-and-x64-official.html
  • #29 12340415
    kasiunia7777
    Ocena: 244
    Legalnie system windows w wersji elektronicznej możesz pobrać tylko i wyłącznie ze strony microsoftu, z innych źródeł już to nie jest legalne.
  • #30 12340599
    gregor1507
    Ocena: 23
    Za chwilkę odpalę Parted Magic, tylko prosiłabym o jakąś informację co po włożeniu płytki zrobić :)
    chyba nic z tego, włożyłam płytkę i żadnej reakcji, ciągle pokazuje ile zostało do końca instalacji czyli 17/59.
    Najlepszym rozwiązaniem będzie zawołanie informatyka ,żeby to zrobił.. Tylko czy ktoś zna może dobrego informatyka z Opolskiego ?
✨ Użytkownik laptopa Acer Aspire 5560 z systemem Windows 7 Home Premium zgłosił problemy z wydajnością i łącznością internetową, co skłoniło ją do sformatowania dysku. Nie posiadała płyty instalacyjnej, więc poszukiwała alternatywnych metod. Odpowiedzi sugerowały użycie ukrytej partycji recovery, dostępnej przez kombinację klawiszy Alt+F10, oraz program Acer eRecovery Management do stworzenia nośnika instalacyjnego. W przypadku problemów z recovery, zalecano pobranie wersji systemu Windows 7 z legalnych źródeł i użycie klucza produktu z naklejki. Użytkownik rozważał również użycie bootowalnego pendrive'a oraz Parted Magic do diagnostyki dysku twardego. Po nieudanej instalacji systemu, użytkownik skontaktował się z informatykiem, który potwierdził sprawność dysku.
