Witam. Po formacie zacina mi filmy na YouTube na Firefoxie i na Google Chrome. Mam Windows XP SP 3. Karta graficzna GF FX 5500 256 Mb, szybkość łącza 4 Mb/s. Mam router i na laptopie działa jak rakieta ( lepszy sprzęt ) Wtyczki takie jak : shockwave flash 11.7.700.202. Może to wina jakieś wtyczki albo coś jest źle ustawione.
OS : Windows XP Home Edition Dodatek SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2013/05/23 22:08:44
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Kontroler VIA Bus Master IDE [ATA]
+ Podstawowy kanał IDE (0)
- WDC WD800BB-00JHC0
+ Pomocniczy kanał IDE (1)
- HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B
- HL-DT-ST CD-RW GCE-8524B
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD800BB-00JHC0 : 80,0 GB [0/0/0, pd1] - wd
Model : WDC WD800BB-00JHC0
Firmware : 05.01C05
Serial Number : WD-WMAM9EK83373
Disk Size : 80,0 GB (8,4/80,0/----/80,0)
Buffer Size : 2048 KB
Queue Depth : 1
# of Sectors : 156301488
Rotation Rate : Unknown
Interface : Parallel ATA
Major Version : ATA/ATAPI-6
Minor Version : ----
Transfer Mode : Ultra DMA/100
Power On Hours : 742 godzin
Power On Count : 312 count
Temparature : 38 C (100 F)
Health Status : dobry
Features : S.M.A.R.T., AAM
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
03 166 165 _21 000000000A7B Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 100 100 __0 00000000013A Ilość cykli start/stop
05 200 200 140 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 200 200 _51 000000000000 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
09 _99 _99 __0 0000000002E6 Liczba godzin pracy dysku
0A 100 100 _51 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0B 100 100 _51 000000000000 Liczba prób kalibracji
0C 100 100 __0 000000000138 Llość skończonych operacji start/stop
C2 105 _91 __0 000000000026 Temperatury dysku (ogólna)
C4 200 200 __0 000000000000 Liczba remapowanych operacji
C5 200 200 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 200 200 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów
C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
C8 200 200 _51 000000000000 Liczba błędów zapisu
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 1 (max 1)
Name Intel Pentium 4
Codename Northwood
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
Package (platform ID) Socket 478 mPGA (0x2)
CPUID F.2.9
Extended CPUID F.2
Brand ID 9
Core Stepping D1
Technology 0.13 um
Core Speed 2814.1 MHz
Multiplier x Bus Speed 21.0 x 134.0 MHz
Rated Bus speed 536.0 MHz
Stock frequency 2800 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2
L1 Data cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache 512 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no
Display adapter 0
Name NVIDIA GeForce FX 5500
Revision B1
Codename NV34
Technology 0.15 um
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x10B0)
Model ID 0x0326 (0x0403)
Oki, dzięki spróbuję i zobaczymy. To jest komputer dla dziecka (4-latka); jak w nim coś popsuje to nie będzie tragedii.
Wierz mi - ten P4 może jeszcze sprawić wiele przyjemności. Na podobnym czasem grywam w GTA SA (miodzio) z tym, że (odpukać) żadnych problemów nie stwarza (poza zbyt wolnym procesorem do właśnie flasha). Jak możemy, to pomożemy.
Wywaliłem flasha i zainstalowałem AFP 3.6.0.11 i na YouTube wywala że muszę zainstalować flasha ??? Też gram np w MOH pacific assaulta i działa bez zarzutu
Musisz zainstalować ręcznie AFP 10.0 lub niższy z ActiveX koniecznie. Inaczej YT zawsze będzie "wołał" o AFP.
To wiele wyjaśnia. Musisz mieć przynajmniej GeForce'a z rodziny 7xxx, żeby wsparł P4 w dekodowaniu filmów z YT. W przeciwnym razie procesor musi to robić sam. Nie jestem pewien, czy nawet wersja 10 Flash Playera pomoże w przypadku FX 5500. Ta karta już dawno przestała być wspierana przed AFP a jej 256MB to jedynie chwyt marketingowy.
karek82 napisał:
Jak próbuje zainstalować 10 to pisze że próbuje zainstalować starszą niż najnowsza
No to zrób to, ale jak wyżej pisałem - wątpię, by przy FX 5500 to coś dało. Przy GF 6xxx - już prędzej.
Musisz uzyć do dezinstalacji 11stki narzędzia dostepnego na stronie Adobe'a. Inaczej nici z tego. Dopiero potem instaluj 10.0 lub niższy, ale koniecznie ActiveX.
Wsparcia dla GF 5xxx czy nawet dla 6xxx prawie nie ma, ale procesor, który masz, w sumie nie taki tragiczny, jakoś lepiej znosi tą wersję właśnie.
Zrobiłem jak kolega swiercm radził i nie działa. W przeglądarce Firefox w spisie wtyczek brak AFP. Jak dam sprawdz aktualne wtyczki to jest komunikat :Ze względu na bezpieczeństwo Firefox zablokował nieaktualną wersję Flasha. Zaktualizuj Flash do najnowszej wersji.
Możesz:
1. Wyrzucić FF i spróbować zainstalować coś innego.
Ewentualnie:
2. Do Youtube'a używać IE ze starą wtyczką AFP.
Ale najlepiej:
3. Wymienić tę marną GF FX5500 (sprzedaj ją) troszkę dołóż i zakup najtańszą GF 7 (GF 7300 choćby) lub jakiegoś Radeona, choćby niedrogiego HD2600 Pro. Nie dołożysz więcej niż 50 zł.
Wtedy powinno być dużo lepiej. I nie tylko na youtube; w troszkę nowsze gierki niż dotychczas też będzie można pograć płynnie. No i P4 wreszcie nieco odetchnie przy mocniejszym partnerze.
Hmm czy ową kartę można zainstalować do płyty głównej P4XFCU ??? Tam jest złącze AGP jak dobrze kojarzę. Nie jestem " orłem " w tych tematach. Jaką najlepszą kartę można założyć do tej płyty ???
Zgadza się. Do tej płyty musisz szukać kart na złącze AGP a nie PCI-E.
Najlepsza dostępna: HD 4670 lub HD 3850, ale ta druga tylko jak masz mocny markowy zasilacz. No i do tego procesora i tej płyty głównej zupełnie mijałoby się z celem, żeby brać którąś z tych dwóch. Rozsądny wybór do tej platformy to GeForce 7600GS lub 7300GT, ewentualnie trochę droższa 7600GT. Lepiej szukać wersji z pamięciami DDR3 niż DDR2. Z Radeonów wystarczyłaby spokojnie HD 2600Pro, ewentualnie droższa, ale i lepsza HD 2600XT, myślę, że X1650 Pro też by się sprawdziła w tej konfiguracji. Wiele zależy od zasilacza. Taka 2600XT wymaga mocniejszego zasilacza niż pozostałe. Wspomniane na początku GeForce'y dużo mniej mocy potrzebują i jak masz niezbyt mocny zasilacz, lepiej wybierz jedną z nich. 256MB wystarczy, jakby co.
Ale właściwie to już nie w tym temacie powinieneś pytać, tylko w "Co kupić?".
Jaki masz budżet na modernizację tego komputera ?
Jeżeli masz ok. 200-300 zł to można kupić płytę główną + procesor + zasilacz i nie będzie żadnych problemów z zacinaniem się komputera itd.
Użytkownik zgłasza problem z zacinaniem się filmów na YouTube po formacie komputera z procesorem Pentium 4 2.8 GHz, 1 GB RAM i kartą graficzną GF FX 5500. Problemy występują w przeglądarkach Firefox i Google Chrome na systemie Windows XP SP3. Użytkownicy sugerują aktualizację sterowników, zwiększenie pamięci RAM oraz odinstalowanie i ponowną instalację starszej wersji Adobe Flash Player (AFP) 10.0, ponieważ nowsze wersje nie są wspierane przez archaiczny sprzęt. Rekomendowane jest również rozważenie wymiany karty graficznej na model z rodziny GeForce 7 lub Radeon HD 2600, aby poprawić wydajność. Użytkownik rozważa modernizację sprzętu, aby uniknąć dalszych problemów. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
