Blue Screeny z kodami błędów - czy zasilacz Take Me Revolt 400W jest winny?
cisekx5 24 Maj 2013 17:43 11091 36
Najlepsze odpowiedzi
Czy niebieskie ekrany w tym komputerze mogą być spowodowane przez zasilacz Take Me Revolt 400W i jak to sprawdzić?
Tak — ten Take Me jest uznawany za zasilacz bardzo słabej jakości i warto go wymienić jako pierwszy krok, najlepiej na markowy model z mocną linią +12V; nawet jeśli nie jest jedyną przyczyną, dalsze testy na tym zasilaczu nie mają większego sensu [#12341415] [#12342099] [#12343159] Najpierw uruchom komputer tylko z jedną kością RAM, potem tylko z drugą, bo kości mogą być niekompatybilne albo uszkodzone [#12341262] [#12341490] Zrób też MemTest86+ z bootowalnego pendrive’a lub płyty, uruchomionego z DOS-u, a nie z poziomu Windows; wykryte błędy oznaczają problem z pamięcią [#12341801] [#12342226] W Twoim przypadku to szczególnie ważne, bo MemTest pokazał tysiące błędów i BSOD-y 0x50/0x1A, co mocno wskazuje na RAM lub zasilanie [#12341749] [#12342149] [#12342207] Jeśli komputer nadal będzie się wysypywał po wymianie zasilacza i testach RAM, warto jeszcze sprawdzić SMART dysku oraz chłodzenie karty graficznej, bo była raportowana temperatura około 90°C [#12342099] [#12341777] [#12341497]
  • #1 12341225
    cisekx5
    Dzień dobry jestem nowy i to mój pierwszy temat. Jeśli w złym miejscu wstawiłem problem to przepraszam.
    Wyskakują mi non stop blue screeny z kodem:
    Stop: 0x0000007E
    Stop: 0x000000BE
    Stop: 0x0000001A
    Stop: 0x0000003B
    Stop: 0x0000007F
    Stop: 0x00000050
    Stop: 0x000000D1
    I nie tylko. Te mi się udało akurat wychwycić aparatem. A były też inne kody.
    Czy to może być wina zasilacza Take Me? Tak przepuszczam bo przeczytałem pewien artykuł na benchmarku. Niestety przez to że jestem nowy nie mogę wstawiać linków. (/artykuly/testy/zasilacze2003_2/strona-1.html)
    Opisze wszystkie podzespoły żeby było wam łatwiej.
    Procesor AMD Phoenom II x4 Quad Core 945 Soc. AM3 95W 3.0Ghz 8mb
    Płyta główna Asus M4N68T PRO nForce 630a
    Pamięć Corsair DDR3 2Gb + 4GB ( 4GB jest innym modelem Corsaira bo dokupiona jest w innym czasie)
    Dysk twardy Seagate ST35000418AS 500Gb 16MB Sata 2
    Obudowa wraz z zasilaczem Take Me Revolt 400W
    Karta Grafiki Asus ENGTS250 Gts 1GB 256 bit
    Nagrywarka DVD-RW 22x Sata Sony AD-5260S
    wieswas
    Ocena: 399
    Na Twoim miejscu jako pierwszy ruch usunąłbym 4GB pamięci pozostawiając tylko 2GB, a później zostawił 4GB usuwając 2GB. To zajmie tylko kilka minut.
    Może płyta główna nie chce współpracować z którąś z nich lub ustawienia w BIOSie są zbyt wygórowane.
  • #3 12341283
    cisekx5
    Zauważyłem że najczęściej jak na razie wyskakuje Stop: 0x0000001A.
    A jak się mam za to zabrać?
    Spooner
    Ocena: 20
    400W "TakeMe" jest jak 300W to stanowczo za słaby jak na tą konfigurację, ja bym dał co najmniej od 550W z dobrej firmy.
  • #5 12341456
    Svik
    Ocena: 4
    "Zasilacz" TakeMe nawet jak by miał 600W to i tak bym go nie pakował w żaden komputer. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199271.html
    Zrób tak jak polecił użytkownik wieswas, wyjmij jedną kość ramu i zobacz jak się komputer zachowuje.
    MrDoimer
    Ocena: 124
    Take Me to oczywście śmieć a nie zasilacz.
    Ale ta konfiguracja nie pobierze więcej niż 300W.
    Więc nie przesadzaj z tymi "550W".
  • #7 12341461
    cisekx5
    Dobrze koledzy ale co mam zrobić? Po prostu wyciągnąć 4 Gb po czym uruchomić ponownie, potem wyciągnąć 2Gb uruchomić ponownie i na końcu wsadzić oba żeby było 6Gb? I tyle?
    elektryku5
    Ocena: 1054
    Mniej więcej tak, przy okazji można memtest odpalić. Przetestować 2GB, potem 4GB i oba razem czy nie sypie jakimiś błędami.
    Zasilacza wymień, jeśli nie chcesz się pożegnać z podzespołami, co najmniej dobrej jakości 400W, bo na styk nie warto kupować.
    Svik
    Ocena: 4
    Wyciągnij jedną kość, włącz komputer, pograj, rób co robisz zawsze i zobacz czy będą BSody, tak samo z drugą kością.
  • #10 12341497
    cisekx5
    A jakie zasilacze polecacie? Np. do 250 zl? Czasami karta graficzna mi się nagrzewa do 90 stopni. To się przydarza jak jest bardzo wymagająca gra np. Wiedźmin 2 i gram na full detalach. Jest powód jakiś tego?
  • #11 12341538
    MrDoimer
    Ocena: 124
    cisekx5 napisał:
    Np. do 250 zl?
    XFX core 450W.
    wariato
    Ocena: 840
    Zanieczyszczony układ chłodzenia, brak/wyschnięta pasta termo na GPU. Tej karcie należy się dbanie o chłodzenie i wymianę pasty raz na rok/dwa bo to grzałka.
  • #17 12341776
    cisekx5
    Jak bo jestem w tym zielony
  • #20 12341813
    cisekx5
    Gdy zacząłem to czytać wyskoczył mi 2 razy blue screen z kodem 0x00000050
    po czym w menedżerze uruchomienia sytemu gdy chciałem włączyć zalecane wyskoczył błąd 0x0000000f (ale to nie był blue screen i nie wiem czy było 6 lub 5 zer)
  • #21 12341876
    wieswas
    Ocena: 399
    A nie napisałeś, czy sprawdzałeś pracę komputera z zainstalowaną tylko pamięcią 4GB ? Czy w BIOSie masz opcje ustawiania napięć dla pamięci ?
    Raczej obstawiałbym coś związanego z pamięcią.
    Wgraj jakieś programy testowe, to może wskażą podzespół, któremu trzeba się bliżej przyjrzeć.
  • #22 12341896
    cisekx5
    Na razie mam tylko włożoną kość 2 gb. 4gb nie była jeszcze wkładana. "Czy w BIOSie masz opcje ustawiania napięć dla pamięci ? " Jakbym wiedział gdzie to jest. Informatykiem nie jestem. :)
    Podasz nazwy tych programów.
    A w biosie mam removable dev. zamiast usb? Czy to jest właśnie usb?
  • #23 12341949
    wariato
    Ocena: 840
    Podmień zasilacz bo nic nie wykonasz bez porządnego zasilania. Program będzie testował pamięci i znów komputer się wywali od złych napięć lub przeciążenia w końcu on ma tylko 18A na linii 12V a twój PC nie ma oszczędnych części. Sam CPU + GPU to już prawie 250W.
  • #24 12341984
    cisekx5
    Nie mogę sprawdzić w biosie tego memtestu. Bo w bocie mam tylko cd, sat i removable dev. Ustawiłem na removable dev
    Mam nacisnąć jakiś klawisz czy coś jak się komp włącza bo dalej się uruchamia normalnie.
  • #25 12342040
    elektryku5
    Ocena: 1054
    A zrobiłeś bootowalnego pendrive jak w linku?
    Zamiast w biosie można zaznaczyć w boot menu z czego ma ruszyć o ile taka opcja jest, przy starcie trzeba się wpatrywać który klawisz wcisnąć.
  • #26 12342052
    PGM.338
    Pozatym Take Me jest to wyrób zasilaczopodobny więc sprawdź na innym zasilaczu.
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 552
    Matko boska. Ileż będziesz katował ten komputer tym za słabym dziadostwem.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1983518.html
    Licytuj mój zasilacz albo kup markowy porządny i mocny (mocna linia +12V), a dopiero potem sprawdzaj resztę.
    Daj zrzut z CristalDiskInfo. Ocenię SMART dysku twardego...
  • #28 12342149
    cisekx5
    Gdy skończyłem robić memtest w biosie znowu 2 razy wyskoczył mi blue screen z kodem 0x00000050. Co mam mam napisać z tego testu? Po 20 minutach testu wyłączyłem go bo chyba od nowa zaczął robić test. I było 1863 errorów. Jak coś to mam ramy w 3 slocie włożone.
  • #29 12342159
    elektryku5
    Ocena: 1054
    Za 80zł można już nabyć całkiem porządny zasilacz (Chieftec z wyjątkiem GPA, Delta, Fortron), na aukcjach zdarzają się tanio, a są dobre. Jeśli znajdziesz w fajnej cenie markowy, to popatrz by linia 12V miała minimum 300W, oczywiście więcej również nie zaszkodzi.
    Jak robisz ten memtest? Twój opis jest dość dziwny i wynikałoby z niego, że robisz memtest z poziomu biosu i jeszcze dostajesz bsod-y, co w ogóle brzmi kosmicznie...
  • #30 12342207
    cisekx5
    Eh teraz nic nie mogę zrobić bo co 5 min wyskakuje blue screen z kodem 0x0000001A lub 0x00000050. Dostałem blue screena gdy już wszedłem na mozille i chciałem coś napisać.
✨ Użytkownik zgłasza problem z częstymi blue screenami, które pojawiają się z różnymi kodami błędów, w tym 0x0000001A i 0x00000050. Podejrzewa, że przyczyną może być zasilacz Take Me Revolt 400W. Uczestnicy dyskusji sugerują, aby najpierw przetestować pamięć RAM, usuwając jedną kość na raz, oraz wymienić zasilacz na model o wyższej mocy, co najmniej 400W od renomowanej marki. Wskazują również na możliwość przegrzewania się karty graficznej oraz konieczność dbania o układ chłodzenia. Użytkownik wykonuje testy pamięci, które wykazują błędy, co sugeruje problemy z RAM. Wiele odpowiedzi podkreśla, że zasilacz Take Me jest niewystarczający i zaleca się jego wymianę, aby uniknąć dalszych uszkodzeń podzespołów.
