Junkers WRP 11-2B Nie świeci żadna kontrolka po wymianie baterii
Pyjter41 24 Maj 2013 20:27 13515 19
  • #1 12341781
    Pyjter41
    Ocena: 8
    Baterie zmierzone ,1,6 V i nic. Co może być uszkodzone
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1716
    A baterie założone prawidłowo?Powinny być równolegle.
  • #3 12341808
    Pyjter41
    Ocena: 8
    Jak najbardziej prawidłowo obie w jedną stronę.
  • #4 12343361
    grzesiek234
    Ocena: 539
    Jeżeli baterie są w porządku to widocznie nie leżała wina po stronie baterii tylko jest inna część uszkodzona.
  • #5 12343415
    Pyjter41
    Ocena: 8
    Właśnie, ale która?
  • #6 12343571
    -west
    Ocena: 521
    Nie działa czy nie śweici żadna kontrolka?
  • #7 12345045
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1541
    Może baterie źle kontaktują? Warto sprawdzić styki (może coś nie dochodzi). Czasem trzeba podgiąć styk lub (i) oczyścić go preparatem "Kontakt S" lub innym do czyszczenia styków.
  • #8 12348997
    Pyjter41
    Ocena: 8
    Skoro na mierniku wychodzi 1,6 V to styki działają?
  • #9 13039870
    funman
    Ocena: 24
    Mam identyczny problem, kupilem wczoraj piecyk Junkers WRP 11-2B zamontowalem go i po wlozeniu baterii nie swieci sie zadna kontrolka. Wg instrukcji powinna sie zaswiecic zielona dioda po nacisnieciu guzika, niestety nic sie nie dzieje.
    Prosze o podpowiedz co moze byc przyczyna i czy mozna to jakos szybko naprawic.
    Z gory dzieki.
  • #10 13039924
    -west
    Ocena: 521
    Jak nie pracuje czyli jak nie leci woda i terma nie pracuje to żadna kontrolka nie będzie świecić
  • #11 13040010
    funman
    Ocena: 24
    Dzieki za odpowiedz.
    Choc w instrukcji pisza ze nacisniecie guzika powoduje zapalenie sie zielonej diody.
    Piecyk jest podpiety zarowno do wody jak i do gazu, jesli odkrece ciepla wode to przez chwile (ok 3 sekundy) leci woda a potem jakby ja piecyk odcinal, nie uruchamia sie i nic sie nie swieci.
  • #12 13040038
    -west
    Ocena: 521
    Skręć prawe pokrętło na minimum.
  • #13 13040079
    funman
    Ocena: 24
    Sprawdzalem zarowno w polozeniu min jak i max - nic to nie zmienia. Woda przestaje plynac. Co jeszcze moze byc przyczyna takiego zachowania?
  • #14 13040199
    -west
    Ocena: 521
    A wezyki dobrze podłaczyłes?
  • #15 13040259
    funman
    Ocena: 24
    Chyba tak tzn. wezyk na stale zamontowany do piecyka do cieplej wody, a ten ktory byl luzem (taki z kolankiem) do zimnej
  • #16 13040288
    -west
    Ocena: 521
    To ok. To zostaje ci wyczyścić filterki, m.in ten w termie.
  • #17 13040318
    funman
    Ocena: 24
    Ok tylko musze doczytac gdzie te filterki sie znajduja, przeczyszcze je jutro.
    Ale to mozliwe ze filtry sa brudne w nowym urzadzeniu? Przez ten piecyk nie przelecialo wiecej jak 10 l wody :|
    Jutro napisze czy to cos dalo.
  • #18 13041084
    grzesiek234
    Ocena: 539
    W nowym nie ale z instalacji mogło pójść. Poza tym jeżeli założyłeś nowy to od razu się nie zapali gaz. Najpierw idzie powietrze jak nie odpowietrzyłeś ścieżki gazowej i potrzeba kilku włączeń aby go odpowietrzyć.
  • #19 13043269
    funman
    Ocena: 24
    Ok juz dziala, sie okazalo ze waz byl za bardzo zalamany i przez to odplyw cieplej wody byl utrudniony. Dzieki za pomoc.
  • #20 13794448
    Pyjter41
    Ocena: 8
    Nieszczelność zaworu gazu.
✨ Użytkownik zgłosił problem z piecykiem Junkers WRP 11-2B, który nie świecił żadną kontrolką po wymianie baterii. Po sprawdzeniu baterii (1,6 V) i ich prawidłowym zamontowaniu, pojawiły się sugestie dotyczące możliwych uszkodzeń innych komponentów. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie styków baterii, filtrów oraz poprawności podłączenia wężyków. Ostatecznie problem został rozwiązany poprzez usunięcie zagięcia w wężu, co umożliwiło prawidłowy odpływ ciepłej wody.
