Wokal przyspiesza w FL Studio po imporcie z Audacity - jak to naprawić?
rafree 24 Maj 2013 21:24 3597 8
  • #1 12342010
    rafree
    Ocena: 8
    Witam. Problem następujący... Nagrywam sam wokal w audacity słysząc w słuchawkach podkład... zapisuje jako waw. Potem ten wokal wklejam do fl studio a na osobny kanał wklejam podkład. Okazuje się, że wokal przyspiesza i nie zgrywa się z podkładem, chociaż był do niego nagrany. Kiedyś już tak robiłem i wszystko było dobrze, a teraz nie wiem o co chodzi. Dodam, że sygnał idzie przez zewnętrzny mikser. Proszę o sugestie.
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Pisownię postu poprawiłem (np. spacje po kropkach) - https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php - p.3.1.13.
  • #2 12342765
    shaunpearl
    rzeczywiscie dziwne, a próbowałeś nagrać jeszcze raz wokal?
    jak odsłuchujesz wokal np. w wmp to normalnie leci?
  • #3 12344229
    rafree
    Ocena: 8
    Fizycznie nie słychać przyspieszenia samego wokalu.Tempo się nie zmienia.Przyspiesza względem podkładu.Można powiedzieć ze nagrywam wokal w tym samym tempie co podkład ale podczas odtwarzania wokal ma szybsze tempo i sie nie zgrywa
  • #4 12344443
    shaunpearl
    spróbuj wrzucić najpierw na edisona, dopiero potem na playliste. Jeśli w edisonie wszystko gra to powinno byc git.
    nie moge do końca cie zrozumieć. Moge wiedziec jak wyglada twoje nagrywanie ? używasz interfejsu audio? jeśli jest to karta zintegrowana, na takiej karcie zawsze masz opóźnienia podczas nagrywania wokalu, więc w takim wypadku wystarczyło by cofnąć kawałek próbki na playliscie :)
  • #5 12348262
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 829
    A czy przypadkiem nie różni się częstotliwość próbkowania podkładu i wokalu? Bo wygląda mi to jakby wokal był w 44,1 a podkład w 48kHz.
  • #6 12356427
    rafree
    Ocena: 8
    jak sprawdzić to próbkowanie i gdzie to ewentualnie zmienić??
    Mam powermixer z funkcją rec.Sygnał idzie z komputera z wyjscia na głośniki/słuchawki do miksera na kanał.Na innym kanale wpięty jest mikrofon.Poprzez wyjście rec wraca do kompa do wejscia na mikrofon.Do miksera mam też wpiete słuchawki w których słysze swój wokal i podkład.Podczas nagrywania zciszam master i włączam mute na kanale wejsciowym z kompa tym samym nagrywając tylko wokal bez podkładu.Duzo więcej mozliwosci daje miksowanie wokalu i podkładu magranych osobno.Karta mi nie opóźnia bo wczesniej było idealnie.
  • #7 12358785
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 829
    Pilnuj troszkę pisowni. Zdanie zaczynamy z dużej litery. Po znakach interpunkcyjnych wstaw spację (np po kropce). Ułatw innym czytanie, to większa szansa na uzyskanie pomocy.
    Częstotliwość próbkowania możesz znaleźć choćby we właściwościach pliku.
    A dla czego nie użyjesz programu DAW do edycji wielośladowej? Z jednego programu puszczasz sygnał, w tym samym programie nagrywasz, samo się synchronizuje i nic nie rozjeżdża. Plus ekstra dostajesz kupę narzędzi edycyjnych.
  • #8 12360046
    rafree
    Ocena: 8
    Przepraszam za pisownię. To wynika z pośpiechu. Nie znałem takiego programu wcześniej a poza tym puki nie działy się takie cuda, efekt nagrywania na tych programach był zadowalający.Zamówiłem Cubase. Postaram się go w miarę szybko nauczyć i zobaczymy efekty. Mimo wszystko jakby ktoś miał jeszcze jakieś pomysły to proszę o sugestie.Pozdrawiam
  • #9 12462543
    J_killed_kennedy
    Ocena: 3
    Ustawienia FL przełącz używanie sterowników z jakich tam masz na Asio4all.
    Jedyne rozwiązanie a za razem jedyna możliwa przyczyna twoich problemów :)
    To samo jak przyśpiesza w traktorze, brak dźwięku w ni battery 3, pomylone BPM, nagrywa z cięciami... wolniejsze przetwarzanie, w FL wszystkie opcje (że słyszysz na prawdę co robisz) uzyskasz tylko z Asio.
✨ Użytkownik zgłasza problem z przyspieszonym wokalem po imporcie z Audacity do FL Studio, mimo że nagranie było wykonane w tym samym tempie co podkład. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie częstotliwości próbkowania wokalu i podkładu, co może być przyczyną problemu. Rekomendowane jest użycie Edisona do edycji nagrania przed dodaniem go do playlisty w FL Studio oraz przełączenie na sterowniki ASIO4ALL dla lepszej synchronizacji. Użytkownik planuje przesiadkę na Cubase w celu poprawy jakości nagrań.
