Produkcja prądu z silnika sterlinga umieszczonego w piecu węglowym
piocze 31 Maj 2013 11:37 14820 12
  • #1 12365390
    piocze
    Ocena: 2
    Chciałbym zaproponować nowy kierunek rozważań nad niezależnością i efektywnością energetyczną p.Kowalskiego.
    Moja idea jest taka że umieszczam silnik sterlinga w piecu ( z podajnikiem ) nad paleniskiem. Po podgrzaniu głowicy wprawiam go w ruch a ciepło z chłodzenia wykorzystuję do CO . Nic w tym nowego takie piece już istnieją (www.stirlingenergy.cz) tylko że na gaz a Polska węglem stoi.
    Dla pesymistów pomysłu dodam: elektrownia węglowa ma sprawność około 40 %, najnowsze bloki ciut więcej, z wyprodukowanego prądu na przesyle tracimy do 10%, nowe restrykcje środowiskowe wymuszają wyłapywanie CO2 na co zostaje zużyte kolejne kilka procent wyprodukowanej energii.
    Dlaczego nie gaz? Bo do gazu się jeszcze nie dokopaliśmy a Rosja bardzo by chciała uniezależnić nas od swojego gazu ( jamał2)
    Ja ten węgiel i tak spalę jak i reszta społeczeństwa , problem polega na tym żeby nie puszczać go bezmyślnie w eter.
    Mój piec ma 19kW ciepła, jeżeli z tego pobiorę część energii w postaci prądu ( 2 kWe ) nic nie stracę. Ja i tak przez 6m-cy grzeję dom spalam około 4t wegla w tym okresie mógłbym korzystać z własnej energii.
    Dla ciekawych podam jeszcze jeden link:http://gigawat.info/artykul/items/minielektrocieplownia-w-piwnicy.html
    Problemy prawne na tym etapie proponuję pominąć
    Jeżeli spotkaliście sie z takim rozwiązaniem, proszę o dane techniczne.
  • #2 12365518
  • #3 12365590
    piocze
    Ocena: 2
    Poszedłeś nie w tym kierunku .Ja nie planuję jako priorytetu produkcji prądu .Podstawą jest wyprodukowanie określonej ilości ciepła ( zmiennej w czasie ), a produkcja prądu jest elementem dodatkowy i zależnym od zapotrzebowania na ciepło. Jeżeli przyjrzał byś się technologii przekazywania ciepła w sterlingu, zauważył byś że ciepło przechodzi od głowicy gorącej do czynnika chłodzącego. Jeżeli czynnikiem chłodzącym będzie woda z powrotu CO to ciepło nie uleci do atmosfery. Dalej spaliny które podgrzały nam głowicę sterlinga również oddają ciepło do CO . Bilans energetyczny pozostanie na wcześniejszym poziomie ( taki jak dla pieca ) tylko różny będzie sposób pobrania energii.
  • #4 12368203
    tomleszno
    Ocena: 61
    piocze
    Chcesz sam zbudować taki silnik?
    Możesz jeszcze spróbować z ogniwami peltiera. Ale sprawność niestety tylko około 3% nie powala, a i cena nie mała.
    Pozostaje również stary sprawdzony silnik parowy tłokowy oraz turbina parowa. Tylko z parą nie ma żartów.
  • #5 12375465
    piocze
    Ocena: 2
    Przepraszam za błąd, oczywiście Stirling a nie Sterling.
    Nad budową na razie się zastanawiam.
    Jak pisałem pomysł nie jest nowy, niestety wszystkie piece spalają gaz (WhisperGen 1 kWe,Vaillant ecoPOWER 1.0). Cenę tych pieców znam nie zabija.
    Ja palę miałem w piecu z podajnikiem więc cena paliwa nie wysoka. Sterowanie podawaniem miału mam płynne. Nad palnikiem wisi deflektor, wyobrażam sobie że w miejsce deflektora wstawiam moduł prądowy, gorący cylinder umieszczony nad paleniskiem, zimny powyżej w cieczy chłodzącej.
    Dlaczego ten temat wrzuciłem do tej rubryki? Bo zamieniam miał na zrębki drzewne i mam energię odnawialną, a mikrokogeneracja to przyszłość. Niestety myślę że ograniczenie zużycia spalonych nośników energii nie jest po myśli włodarzy tego świata.
    Ciekawi mnie czy ktoś już w tym kierunku kombinował.
  • #6 13309912
    kriss032
    Ocena: 82
    Silnik Stirlinga napędzający prądnicę 150wat ma już zastosowanie w piecu gazowym CO Takie piece produkowała firma Urlych obecnie firma już nie istnieje celem producenta było zabezpieczenie pieca na wypadek wyłączenia prądu ten model może działać bez prądu z ZE ponieważ sam go wytwarza
    Mam starszy model takiego pieca bez prądnicy elektronika i pompa pobiera z sieci do 120wat trochę dużo
  • #7 13310386
    supchem
    Ocena: 211
    Kiedyś myślałem by zrobić coś takiego na wypadek awari w sieci elektrycznej i używać zamiast agregatu prądotwurczego ponieważ w piecu węglowym można palić równierz gałęziami itp. a nie tylko drogą benzyną lub ON. Dałem sb spokój ponieważ do awari dochodzi rzadko, a koszt budowy silnika Stirlinga, prądnicy, układu stabilizującego napięcie, przeróbka instalacji co itd wystarczyłby na zakup paliwa do agregatu na wiele awarii. Oczywiście jest to rozwiązanie znacznie uniezależniające od warunków zewnętrznych ale na wojne się nie szykuję :) Co do ciągłego wytwarzania energii samemu na własne potrzeby to nie ma to sensu bo jakość energi z ZE i cena napewno będą lepsze.
  • #8 13311057
    tomleszno
    Ocena: 61
    Można jeszcze spróbować zgazowywać węgiel(lepiej drewno lub inną biomasę) i zrobić coś takiego.
    A ostatnio znalazłem coś takiego
    oczywiście nie musi to być turbina tesli tylko np. jakiś scroll.
  • #9 13311788
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4255
    Silnik między piecem, a ogrzewaną wodą powoduje zwiększenie różnicy temperatur (jest konieczna do działania silnika) - czyli w piecu musi być cieplej, niż bez silnika - a to może oznaczać, że więcej ciepła ucieka przez komin. Chyba, że zastosujemy bardziej złożony system grzania: woda będzie wstępnie nagrzewać się w chłodnicy silnika, a potem w rurach umieszczonych w kominie.
  • #10 13312213
    tomleszno
    Ocena: 61
    _jta_ nie wiem czy dobrze mnie zrozumiałeś te dwa filmiki to dwa zupełnie odrębne rozwiązania. Pierwsze to typowy układ do zgazowywania drewna i spalania otrzymanego gazu nie w piecu (tak jak w popularnym ATMOSIE) a w zwykłym silniku spalinowym. Rozwiązanie te jest już znane od II wojny światowej.
    Drugie to turbina OCR (Organic Rankine Cycle). Umieszcza się takie ustrojstwo pomiędzy piecem a odbiornikiem ciepła. Używa się w niej czynników o niskiej temperaturze wrzenia. czyli do zadziałania nie potrzeba już tak wysokich temperatur jak w przypadku układów wykorzystujących parę wodną.
  • #12 19650452
    pielegniarka
    Ocena: 6
    Silnik Sterlinga - strona ciepła pobiera ciepło z rury wychodzącej z pieca 80-90 stopni ...strona chłodząca - radiator zanurzony w ciekłym azocie ...jakieś -190 stopni.... Różnica temperatur byłaby dość duża. Czy to by działało? Jaka byłaby sprawność takiego silnika? Może ktoś eksperymentował z ciekłym azotem jako cieczą chłodzącą do takiego silnika?
  • #13 19650542
    stachu_l
    Ocena: 1129
    Czy obliczenie sprawności obejmuje też skraplanie azotu?
    Ciekły azot nie jest darmowy.
    Przechodząc do fizyki to sprawność zależy od różnicy temperatur i temperatury wyższej. Zbliżanie się z temperaturą niska do zera bezwzględnego pomaga w uzyskaniu większej sprawności.
    Problem techniczny - materiały pracujące w tak niskiej temperaturze a jednocześnie dobrze spisujące się w 90°C
Dyskusja dotyczy pomysłu wykorzystania silnika Stirlinga umieszczonego w piecu węglowym do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła. Uczestnicy podnoszą kwestie efektywności energetycznej, kosztów eksploatacji oraz alternatywnych rozwiązań, takich jak ogniwa Peltiera czy turbiny parowe. Zwracają uwagę na wyzwania związane z wydajnością silnika oraz potrzebą odpowiedniego zarządzania ciepłem. Wspomniane są również istniejące technologie, takie jak piecyki gazowe z silnikiem Stirlinga, oraz problemy związane z wykorzystaniem ciekłego azotu jako czynnika chłodzącego.
