Różnice między zabezpieczeniem upływowym a RCD oraz definicja odpływu
wolek14 03 Cze 2013 13:17 2103 8
  • #1 12376689
    wolek14
    Ocena: 81
    Może mi ktoś wyjaśnić, czym się różni zabezpieczenie upływowe od zwykłej RCD?
    Oraz przy okazji co to jest "odpływ"? To samo co "odczep"?
    Tylko prosiłbym o zrozumiały język, nie jestem elektroenergetykiem.
  • #2 12376703
    BILGO
    Ocena: 723
    RCD jest zabezpieczeniem przed nie pożądanym upływem prądu...
  • #3 12376712
    wolek14
    Ocena: 81
    No tak, i taka sama definicja jest na wiki odnośnie tych zabezpieczeń. Więc nie rozumiem...
  • #4 12377296
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1498
    Więc napisz jak ty to rozumiesz i jak tłumaczono w szkole.
  • #5 12378054
    wolek14
    Ocena: 81
    Nie tłumaczono w szkole, sam podjąłem temat. Na daną chwilę rozumiem działanie obu urządzeń jednakowo - oba reagują w momencie, w którym nastąpi upływ prądu do "ziemi". Jedyną różnicę, jaką dotąd zauważyłem, to że drugie stosuje się w górnictwie, w instalacjach z izolowanym N.
    Miniax
    Specjalista elektryk
    Ocena: 289
    Koledze zapewne chodzi o UKSI. Urządzenia te stosuje się w układach sieciowych IT, czyli między innymi w górnictwie, szpitalach. Zasada działania jest nieco inna niż typowego RCD.
    Tutaj więcej:
    http://ise.pl/index.php?option=com_jfusion&Itemid=39&jfile=viewtopic.php&f=12&t=16000
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1259565.html
  • #7 12378396
    wolek14
    Ocena: 81
    Ok, mniej więcej podłapałem o co chodzi. Dzięki za linki.
    Mógłby ktoś jeszcze zdefiniować słowo "odpływ"?
    Miniax
    Ocena: 289
    Definicja słowa "odpływ" może być zależna od kontekstu.
    Np. Mamy stację transformatorową i w niej rozdzielnię niskiego napięcia, z rozdzielni wychodzi kilka kabli do zasilania różnych obiektów i te kable wraz z ich zabezpieczeniami w rozdzielni nazywamy odpływami.
    BILGO
    Ocena: 723
    Odczep to jest przewód bezpośrednio 'wystajacy' z transformatora.. A jak kolega wyżej wspomniał odpływ jest to przewód wraz z zabezpieczeniem który 'wychodzi' z punktu centralnego do podrzędnych punktów np z trafostacji ... chodź z takim określeniem sporadycznie się spotykam.
✨ Zabezpieczenie upływowe (RCD) i UKSI różnią się zasadą działania oraz zastosowaniem. RCD chroni przed niepożądanym upływem prądu do ziemi, natomiast UKSI stosuje się w sieciach IT, takich jak górnictwo czy szpitale, gdzie izolacja N jest kluczowa. Odpływ to przewód z zabezpieczeniem, który wychodzi z rozdzielni do różnych obiektów, podczas gdy odczep to przewód bezpośrednio wystający z transformatora.
