Laguna 1.9dci 130KM - Renault Laguna II 1.9dci 130KM - 3 błędy - Check Injection
Andrzej_jj 04 Cze 2013 23:39 41259 25
  • #1 12383353
    Andrzej_jj
    Ocena: 13
    Mam samochód Renault Laguna 1.9dci 130KM, 2006 rok.
    Przeważnie przy szybkim przyśpieszaniu włączała się kontrolka "CHECK INJECTION" i klucz.
    Podłączyłem do komputera (Solus Snap On)
    Pokazał 3 błędy:
    DF253 - EGR Solenoid valve servo control
    DF163 - Vechicle speed sensor circut
    P2002 - Undocumented code
    Wyciągnąłem EGR. Okazało się że te plastikowe zębatki "straciły" zęby.
    Kupiłem używany EGR(zębatki OK) i włożyłem drugi EGR zamiast mojego.
    Wszystko skręciłem i jest poprawa ale błąd CHECK INJECTION dalej się pokazuje.
    Z tym, że na początku pokazywał się przy szybkim przyspieszaniu.
    Po wymianie EGR po odpaleniu silnika mogę go "cisnąć" i błędu nie ma.
    Pojawia się dopiero po pewnym czasie (7-10 minut).
    Po wyłączeniu i włączeniu silnika kontrolka i klucz gasną.
    Czy EGR mogę tak po prostu wymienić czy muszę też podłączyć do kompa w "jakimś celu" ?
    Na Elektrodzie znalazłem podobny temat.
    Autor pisał, że często pada również czujnik doładowania turbiny.
    U mnie wygląda on tak:
    Autor podał napięcia dla wtyczki 3-pin.
    U mnie są 4 piny (silnik włączony, wtyczka podłączona):
    1 - masa
    2 - +5V (stałe)
    3 - rośnie do +5.01V
    4 - 1.16V, przy 2700 obrotów 1.39V
    Dodam jeszcze, że samochód nie przechodzi w tryb awaryjny. Nie traci mocy.
    Mogę "śmigać" autostradą 160-180 nawet jak kontrolka i klucz się świecą.
    Czy ktoś wie jakie powinny być napięcia na tym czujniku?
  • #2 12383395
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1579
    P 2002 , do wykonania procedura , jeżeli odczyt błędu prawdziwy
  • #3 12383398
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Przyuczyć EGR, masz fejsika, zamiast wciskać sondy od miernika w wtyczkę sprawdź w parametrach ciśnienie doładowania, ale gdyby było złe to albo nie jechałby tak szybko albo kontrolka szybciej się zapałała i tryb awaryjny by był.
  • #4 12384741
    Andrzej_jj
    Ocena: 13
    Dzięki za odpowiedzi.
    Jeśli chodzi o P2002 to nic nie pisałem bo już sobie poradziłem.
    Wcześniej był też komunikat CHECK EMISSIONS. Ale już znikł.
    Dostęp do kompa (Solus snap on) będe miał dopiero pod koniec przyszłego tygodnia.
    Wtedy sprawdzę ciśnienie doładowania.
    EGR po wymianie nie został przyuczony.
    Czym mogę go przyuczyć? Czy tylko Renault CLIP'em? Czy może czymś innym?
  • #5 12391634
    Andrzej0011
    Podłącz do kompa i sprawdź jakie są błędy po wymianie EGR.
  • #6 12391944
    Andrzej_jj
    Ocena: 13
    Wczoraj podłączyłem samochód przez zwykły ELM327 (v 1.5a).
    Pokazały się 3 błędy. P2002 i 2 inne dotyczące EGR - skasowałem je.
    Później zrobiłem jeszcze jakieś 100 kilometrów (troche po mieście, troche po trasie).
    Dzisiaj podłączyłem jeszcze raz - błędy dotyczące EGR zniknęły.
    Jeśli dobrze myślę to wychodzi na to że EGR po skasowaniu błędów sam się przyuczył. Mogę się mylić.
    Na chwilę obecną został już tylko 1 błąd.
    Błąd jest w PENDING DTC :
    P2002 - Diesel Particulate filter efficiency below threshold bank 1
    Vehicle area: Powertrain (P)
    Area of vehicle system: Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls
    Ciśnienie doładowania turbiny (Intake Manifold Pressure):
    bieg jałowy - 14.5 PsiA
    normalna jazda (trasa) - pomiędzy 16 PsiA a 20 PsiA
    Maksymalne (przyspieszanie) - 37 PsiA
    Czy błąd DPF'u (P2002) może skutkować wyświetlaniem komunikatu CHECK INJECTION ?
    Wychodzi na to, że trzeba zrobić serwisowe wypalanie DPF'u.
    Na trasie nie chce się wypalić.
    Czy za pomocą ELM327 można zrobić to wypalanie?
    Jest jakieś oprogramowanie obsługujące tą funkcję - najlepiej darmowy ale może być też płatny.
  • #7 12393201
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Doładowanie ok, błąd FAP-a będzie zapalać kontrolkę. Podłączyć pod clipa, odczytać parametry filtra czyli temperatury z czujników, ciśnienie różnicowe filtra, masa osadów filtrze, podczas jazdy temperatury, wtedy ustalić czy filtr pełen czy co innego.
    Zamiast wypalać lepiej wejść w "ponowne przyuczenia" wybrać "po wymianie filtra cząstek stałych", zapełnienie się wyzeruje, kontrolka zgaśnie, wtedy możliwe będzie wypalanie na drodze. Najlepiej we dwóch, jeden szybko jedzie, drugi parametry odczytuje, wypalanie zacznie się powyżej 500 stopni.
  • #8 12396603
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1579
    O ile nie padł czujnik różnicy ciśnień
  • #9 12396618
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Dlatego:
  • #10 12454278
    Andrzej_jj
    Ocena: 13
    Mam kilka dodatkowych informacji.
    Laguna 1.9dci 130KM - Renault Laguna II 1.9dci 130KM - 3 błędy - Check Injection Laguna 1.9dci 130KM - Renault Laguna II 1.9dci 130KM - 3 błędy - Check Injection Laguna 1.9dci 130KM - Renault Laguna II 1.9dci 130KM - 3 błędy - Check Injection Laguna 1.9dci 130KM - Renault Laguna II 1.9dci 130KM - 3 błędy - Check Injection Laguna 1.9dci 130KM - Renault Laguna II 1.9dci 130KM - 3 błędy - Check Injection
    Jak robię tak jak napisałeś to dostaję komunikat, że tej funkcji można używać tylko po wymianie filtra. Jeśli filtr nie był wymieniany włączenie tej funkcji może grozić uszkodzeniem silnika.
    Czy używanie tej funkcji jest na pewno bezpieczne?
  • #11 12455567
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Gdybyś tylko te parametry podał podczas pracy silnika.....
  • #12 12456980
    Andrzej_jj
    Ocena: 13
  • #13 12457003
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    No to pewnie już tam ktoś był i wyciął filtr..... Albo nie emulował albo źle został filtr zemulowany. Albo uszkodzone wężyki gumowe prowadzące do czujnika ciśnienia różnicowego.
    Ilość osadów ciągle jest 0, ciśnienie różnicowe na jałowym ma być minimum 5 mbar a masz 2.
    Metodą macajewa sprawdź jeszcze czy jest czarno w wydechu.
  • #14 12460065
    Andrzej_jj
    Ocena: 13
    W rurze wydechowej jest trochę sadzy - rękę pobrudziłem.
    Ciśnienie różnicowe na jałowym skacze od 1 do 4 mbar.
    Ale to i tak nie jest 5.
    Oglądałem w internecie zdjęcia DPF po wycięciu.
    Później położyłem się pod samochód i mój DPF wygląda na "nie wycinany".
    Poniżej zamieszczam zdjęcia.
    Czy na podstawie tych zdjęć można powiedzieć czy DPF był "wycinany" czy nie?
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Wężyki gumowe dobrze sprawdź....
  • #16 12462825
    Andrzej_jj
    Ocena: 13
    Byłem dzisiaj w trzech warsztatach.
    Ale w Anglii nikt nic nie naprawia.
    W każdym powiedzieli że trzeba wymienić DPF na nowy.
    Napisałeś żeby wejść w "ponowne przyuczenia" wybrać "po wymianie filtra cząstek stałych"
    Po wybraniu tej funkcji pojawia się komunikat, że można jej używać tylko po wymianie filtra. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia silnika.
    Co się może stać po wybraniu tej funkcji?
    I czy w moim przypadku wybranie jej, pomoże?
    Napisałeś też, że możliwe jest, że ktoś wyciął DPF i źle zemulował soft.
    Jak mogę sprawdzić czy ktoś grzebał przy sofcie?
  • #17 12463179
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Nic się nie stanie, funkcja ta jest używana po fizycznej wymianie filtra aby wyzerować ilość sadzy w filtrze, ale jak sam widzisz masz zero więc nic nie wyzerujesz, więc nic Ci to nie da. Używa się to jeszcze po to aby możliwe było wypalanie w czasie jazdy po osiągnięciu maksymalnego zapełnienia filtra, i braku możliwości samoistnego wypalenia, ale to tak mniej oficjalnie.
    Nie ma tam DPF lecz jest FAP, dla ścisłości.
    Co tam chcesz naprawić jeśli go fizycznie pewnie nie ma? A chyba nie ma bo masz sadze w ostatnim tłumiku jak napisałeś.
  • #18 12464873
    Andrzej_jj
    Ocena: 13
    OK. Załóżmy, że FAP'a ktoś już wyrzucił.
    I tak jak napisałeś wcześniej źle go emulował.
    Czy jeśli zgram soft z komputera samochodu będziesz w stanie mi go odpowiednio przerobić?
    Oczywiście zapłacę za tą usługę. Jaki koszt?
    Niżej jeszcze kilka zdjęć z parametrami.
    Może pomogą ustalić czy tego FAP'a nie ma na 100%.
    Parametry podczas jazdy, po 20 minutach na autostradzie.
    3 bieg, tempomat na 80km/h, około 3200 obrotów/minute - tak ktoś napisał na jakimś innym forum.
    Ciśnienie różnicowe skacze od -2 do +14
    Mówiłeś, że wypalanie na drodze zaczyna się jak temperatura przekroczy 500*C.
    U mnie te temperatury są zbyt niskie żeby mógł się wypalić - okolo 300*C
    Dlaczego są takie niskie?
    Historia FAP
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Nie zajmuję się tym.
    Temperatura nie jest zależna od prędkości obrotowej silnika lecz od obciążenia, większe obciążenie (np. jazda pod górę) równa się większa dawka wtrysku co daje wyższą temperaturę. Ale to i tak nic nie da, masz jak wół napisane że jest 0 gram, czyli nie będzie wypalania bo nie ma czego.
    Ciśnienie różnicowe jest za małe, albo przez uszkodzenie czujnika, albo uszkodzone wężyki (czego oczywiście nie sprawdziłeś bo nic o tym nie piszesz) lub uszkodzony sam filtr na co wskazuje to że masz czarno w końcówce rury wydechowej.
  • #20 12478728
    Andrzej_jj
    Ocena: 13
    Przemo9826 - Dzięki za pomoc.
    Od FAP'a idą 2 wężyki do czujnika ciśnienia.
    Uszkodzony był wężyk przed FAP'em - ten krótki - 5-cio centymetrowe pęknięcie.
    Wężyk wymieniony, kontrolka zgasła, samochód śmiga.
    Skąd to wiesz. Masz jakąś serwisówkę czy coś? Mógłbyś się podzielić?
    Jeszcze raz dzięki za pomoc.
  • #21 12480302
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    To teraz jedź na trasę i wypal filtr bo za chwilę będzie błąd że filtr jest pełen, 6 bieg i rura.
  • #22 12488865
    mike321
    Ocena: 13
    Koledzy podczepię się do tematu bo widzę że autor korzystał z ELM327, mam pytanie czy softem MaxiEcu z ELM327 w silniku 1.9dci i 2.0dci da się odczytać parametry silnika jak clipem ? czy funkcjonalność przy odczytach jest dużo mniejsza ? da się tym podejrzeć korekty na wtryskiwaczach w tych silnikach ?
  • #23 12492110
    Andrzej_jj
    Ocena: 13
    mike321
    Nie mam tego programu więc nie mogę sprawdzić.
    Przemo9826
    Mógłbyś się podzielić tą serwisówką do Laguny 1.9dci 130km?
  • #24 13159628
    urodziny09
    Ocena: 7
    U mnie też pojawia się komunikat Injection A Controlec i w serwisie po podłączeniu do kompa stwierdził serwisant że do wymiany mam czujnik temperatury przy turbosprężarce.Czy wymiana tego czujnika naprawi ten problem.Czy ktoś wie coś może na ten temat dokładnie.Jaka jest ewentualnie cena nowego czujnika.Pzdrawiam.
  • #25 13163499
    urodziny09
    Ocena: 7
    witam.Pojawia się u mnie co jakiś czas komunikat Injection A Controlec oraz zapala sie pomarańczowy kluczyk.Musze wtedy wyłączyć zapłon i włączyć na nowo i jest wszystko ok.W serwisie powiedziano mi że jest do wymiany czujnik temperatury spalin czy spalania który znajduje się przy turbosprężarce.Mam zatem pytanie do użytkowników czy ktoś zapoznał się blizej z tym tematem u siebie i czy faktycznie był do wymiany ten opisywany czujnik czy moze jest jakś inna przyczyna tego pojawiania się komunikatu.Pozdrawiam
  • #26 13219332
    urodziny09
    Ocena: 7
    Czy ktoś posiada w sprzedaży czujnik temperatury spalin znajduje się on przy turbosprężarce i wtyczka jest koloru brązowego reszta jest wkrecona w kolektor wydechowy.Renault Laguna2 1.9dci kombi.Pozdrawiam
Użytkownik posiada Renault Laguna 1.9dci 130KM z 2006 roku, w którym przy szybkim przyspieszaniu zapala się kontrolka "CHECK INJECTION". Po podłączeniu do komputera diagnostycznego (Solus Snap On) zidentyfikowano trzy błędy: DF253 (sterowanie zaworem EGR), DF163 (czujnik prędkości pojazdu) oraz P2002 (niedokumentowany kod). Po wymianie uszkodzonego zaworu EGR, kontrolka nadal się zapala, ale tylko po pewnym czasie. Użytkownik zastanawia się, czy wymiana EGR wymaga ponownego podłączenia do komputera. W trakcie dyskusji poruszono również kwestie związane z czujnikiem doładowania turbiny oraz filtrami cząstek stałych (DPF/FAP). Po wymianie wężyka ciśnienia różnicowego, kontrolka zgasła, a samochód działa poprawnie. Użytkownik pyta o możliwość przeróbki oprogramowania w przypadku usunięcia filtra.
