Witam ,niech ktoś potwierdzi ,czy trup? Na szybko tylko sprawdziłem -wychodzi 230V z wyłącznika sieciowego na zasilacz . Wszystko- przynajmniej na oko ładniutkie , bez żadnych przepaleń .
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamMARCIN.SLASK napisał:Masz napięcie za przetwornicą na elektrolitach?
Jak nie to zmierz na nich oporność (przy wyjętym / odłączonym module).
skryn napisał:MARCIN.SLASK napisał:Masz napięcie za przetwornicą na elektrolitach?
W totolotka trza wygrać...![]()
Moduł do wymiany.
agdrtv napisał:MARCIN.SLASK napisał:Masz napięcie za przetwornicą na elektrolitach?
Bez sensu, chyba prędzej pojemność ale to też na niewiele się przyda, pozdrawiam
Zacznij od sprawdzenia czy na tym dużym elku od 10 do 25 mikro/400vdc po piewotnej jest ok 300vdc i daj znać
agdrtv napisał:Witam, kolego Marcin jeśli już tak bardzo upierasz się przy diagnozie tylko samego procka to już chyba lepiej zmierzyć czy jest na nim 5v - to chyba bardziej miarodajny pomiar, odnośnie pomiaru rezystancji to nawet diodę mierzy się na specjalnym zakresie, bo na zakresie pomiaru rezystancji napięcie jest niższe od napięcia przewodzenia złącza pn, a jak zapewne wiesz procek robiony jest w technologii TTL
Moduł do wymiany.
agdrtv napisał:skryn napisał:MARCIN.SLASK napisał:Masz napięcie za przetwornicą na elektrolitach?
Moduł do wymiany.
Kolega skryn najchętniej to by od razu moduł wymieniał, pewnie tak najłatwiej, wstawić nowy moduł, poprzekładać kabelki, nie trzeba ani za dużej wiedzy ani pomyślunku a klient niech buli
agdrtv napisał:Kolego daj fotkę modułu z obu stron, to powalczymy
robertulus napisał:Witam,
Sąsiadowi padł ten moduł, podobno stwierdził fachowiec/elektronik, że to procesor padł. Kupiliśmy nowy moduł, po podłączeniu nadal ciemno. Podobno grzałka mogła uszkodzić moduł, ale pomiary grzałki brak przebicia a opór około 26R.
Czy kolega znalazł przyczynę uszkodzenia swojego modułu. A może ktoś inny potrafiłby zasugerować, gdzie szukać przyczyny, że u sąsiada nowy moduł też nie działa. Napięcie zasilające do modułu dochodzi, za przetwornicą na obu modułach (stary i nowy) jest napięcie. Na modułach niestety nie widać uszkodzeń mechanicznych, wypaleń, zimnych lutów.
