TP-LINK - Pomarańczowa dioda/Szybko miga/Brak wykrywania
Azyzz 05 Cze 2013 16:15 61746 44
Dlaczego router TP-LINK TL-WR842ND nie daje internetu po podłączeniu do modemu i nie można wejść do jego konfiguracji przez przeglądarkę?
Najpierw odłącz modem i konfiguruj tylko sam router podłączony jednym kablem do komputera, bo w tym przypadku problem wynikał z łączenia się z modemem zamiast z routerem [#12385554][#12385571][#12385643] Wpisz w przeglądarce adres bramy z `ipconfig /all` albo spróbuj `http://192.168.1.1`, bo to przez ten adres konfiguruje się TP-Linka [#12385070][#12385554] Jeśli router był wcześniej źle ustawiony, zrób reset do ustawień fabrycznych i skonfiguruj WAN jako `Dynamic IP`, a potem ustaw Wi‑Fi i zapisz zmiany [#12385104][#12385070] Nie trzeba instalować żadnego programu — router działa od razu po podłączeniu i konfiguruje się go wyłącznie w przeglądarce [#12386191] Jeśli po poprawnym podłączeniu internet nadal nie przechodzi przez router, możliwe że trzeba sklonować MAC adres karty sieciowej w routerze, bo Vectra może to wymagać [#12386396]
  • #1 12385013
    Azyzz
    Ocena: 15
    Witam, mam pewien problem, gdy podłączam router do modemu pojawia się na modemie (CM900) Pomarańczowa dioda przy online i bardzo szybko miga, nie działa internet ani wi-fi, jest tylko sygnał wi-fi, ale nie ma w nim internetu.
    Raz działało że mogłem dojść aż do konfiguracji w przeglądarce ale teraz znów nie mogę, nie wiem co robić, raz zadziałało a teraz znów nie. :/
  • #2 12385030
    voitek1
    Ocena: 287
    1. Jakie łącze (od kogo i jaki typ)?
    2. Jaki router?
    3. Konfigurowałeś LAN, WAN i WiFi?
    4. Po LAN działa?
  • #3 12385045
    Azyzz
    Ocena: 15
    1. Od vectry.
    2. Router TP-LINK TL-WR842ND
    3.Nie mam pojęcia jak.
    4. Tak.
  • #4 12385047
    jimasek
    Ocena: 2681
    Musisz się zdecydować, używasz albo przeglądarki albo aplikacji dedykowanej.
  • #5 12385063
    Azyzz
    Ocena: 15
    A no tak, więc tylko aplikacji dedykowanej mogę użyć teraz, ponieważ nie mogę nawet na konfiguracje w przeglądarce wejść.
  • #6 12385070
    voitek1
    Ocena: 287
    1. Podłączasz się po LAN do routera.
    2. Wpisujesz IPconfig/all. W karcie, którą jesteś podłączony pokaże się nazwa Gateway/brama.
    3. Adres wpisujes do przeglądarki.
    4. login i hasło do routera (chyba ba obudowie lub pudełku)
    5. Ustawienia routera od strony WAN robisz poprzez "Dynamic IP".
    6. Ustawiasz WiFi (szyfrowanie i hasło)
    7. SAVE i restart (nie reset!) prądowy routera.
  • #7 12385078
    Azyzz
    Ocena: 15
    Ale nie mogę teraz wejść na adres do konfiguracji ponieważ tylko raz mi to działało, teraz pisze tylko to co jest pokazane na img.
  • #8 12385082
    krakarak
    Ocena: 1846
    Napisz mu to jeszcze raz, łopatologicznie, bo w życiu nie połapie o co ci chodzi.
  • #9 12385090
    voitek1
    Ocena: 287
  • #10 12385093
    krakarak
    Ocena: 1846
    Azyzz napisał:
    ...teraz pisze tylko to co jest pokazane na img.
    A czytać potrafisz ? To napiszę dużymi literami - NIE ZNALEZIONO ROUTERA.
    Sprawdź kolego kabel łączący router z twoim komputerem.
    Sprawdź we właściwościach dla karty w komputerze czy jest ona włączona.
  • #11 12385101
    Azyzz
    Ocena: 15
    Aha, dobra, źle przeczytałem wybacz, idę spróbować zaraz napiszę czy wgl się da.
  • #12 12385104
    jimasek
    Ocena: 2681
    Jeżeli coś namieszałeś zrób reset do ustawień fabrycznych i ponowna konfiguracja.
  • #13 12385181
    Azyzz
    Ocena: 15
    I nadal nie mogę wejść w konfiguracje przez przeglądarkę. Dam ss z cmd
  • #14 12385190
    krakarak
    Ocena: 1846
    Zrób reset routera jak radzi kolega powyżej.
    Router nie przydzielił ci adresu - "Adres IPv4 autokonfiguracji". Masz dostać adres z puli jak na nalepce na spodzie routera - 192.168.0.100 i więcej.
    Poza tym tu:
    http://www.tp-link.com.pl/resources/document/TL-WR842ND_V1_User_Guide.pdf jest manual, poczytaj str. 9.
    I masz rację - nie będę się "spinał", radź sobie sam, kulturalny kolego.
  • #15 12385307
    Azyzz
    Ocena: 15
    Nie chodziło mi o to tylko nie lubię jak ktoś się czegoś przyczepia, jak ja się nie znam.
    Restartowałem i nadal ten sam ip.
  • #16 12385363
    jimasek
    Ocena: 2681
    Brak połączenia z routerem, kabel masz w jednym z 4 portów LAN-owych?
  • #17 12385370
    Azyzz
    Ocena: 15
    Tak, w jednym z portów.
  • #18 12385377
    jimasek
    Ocena: 2681
    Spróbuj takiego resetowania - Link.
  • #19 12385408
    Azyzz
    Ocena: 15
    I nadal to samo ip, może to przez jakieś ustawienia w komputerze, wiesz jak je zrestartować?
  • #20 12385415
    jimasek
    Ocena: 2681
    Ustawienie są ok. Sprawdzałeś na innym kablu? Sieć bezprzewodowa jest widoczna?
  • #21 12385427
    Azyzz
    Ocena: 15
    Tak, sieć bezprzewodowa jest widoczna, można sie podłączyć tyle że nie można wejść np. na tablecie na żadną stronę, sprawdzałem na 2 kablach, i modem na tych kablach chwyta bez problemu, problem jest widoczny gdy ta dioda właśnie szybko miga, a jeżeli migała wolno, to dało się dojść do ustawień w przeglądarce.
  • #22 12385441
    jimasek
    Ocena: 2681
    W czasie konfiguracji tp-link masz odłączonego od modemu?
  • #24 12385465
    jimasek
    Ocena: 2681
    Kiedy łączysz kabel od komputera do gniazda LAN w routerze dioda staje się aktywna (zapala się)?
  • #25 12385477
    Azyzz
    Ocena: 15
    Tak, staje się aktywna, i wtedy na modemie (ta szybko migająca dioda) przy napisie online z zielonego koloru zmienia się na pomarańczowy.
  • #26 12385504
    jimasek
    Ocena: 2681
    Tylko co ma wspólnego router z modemem skoro jest odłączony?
  • #27 12385538
    Azyzz
    Ocena: 15
    No jak wkładam płytkę do napędu to pisze żeby podłączyć do modemu i komputera, więc podłączam. A coś inaczej mam zrobić?
  • #28 12385554
    jimasek
    Ocena: 2681
    Odinstaluj program tp-linkowy, uruchom komputer ponownie, podłącz tylko router do karty sieciowej w komputerze (jeden kabel) i daj jeszcze raz screen-a z ipconfig /all.
    Konfiguracja przez przeglądarkę internetową, wpisujesz http://192.168.1.1
  • #29 12385560
    Azyzz
    Ocena: 15
    Ja nie zainstalowałem właśnie żadnego programu jeszcze, bo się nie da.
  • #30 12385571
    jimasek
    Ocena: 2681
    Czyli podłącz do komputera sam router, w tej chwili modem dla ciebie nie istnieje.
Użytkownik zgłosił problem z routerem TP-LINK TL-WR842ND, który po podłączeniu do modemu CM900 sygnalizuje pomarańczową diodą i szybko miga, co wskazuje na brak połączenia z internetem. W trakcie dyskusji poruszono kwestie konfiguracji routera, w tym ustawienia LAN, WAN oraz WiFi. Użytkownik miał trudności z dostępem do interfejsu konfiguracyjnego routera przez przeglądarkę, co sugerowało problemy z połączeniem. Po kilku próbach i wskazówkach dotyczących resetowania routera oraz podłączenia go bezpośrednio do komputera, udało się nawiązać połączenie z internetem. Zasugerowano również sprawdzenie ustawień MAC adresu, co może być istotne w przypadku dostawcy Vectra.
