Sharp LC-46LE600 - Brak napięcia na PNL-POW, czy można wymusić?
Adewag 07 Cze 2013 09:45 9468 13
  • #1 12391631
    Adewag
    Ocena: 249
    Po włączeniu ze stanu czuwania dioda gaśnie, na chwilę pojawiają się napięcia 13V oraz zaniżone 138V, zamiast 209V, 5V jest cały czas. TV reaguje na na przycisk stby. Na wyjściu PNL-POW procesora IC 3303 brak napięcia, w związku z czym nie pojawia się 12V i 3.3V. Czy mogę sztucznie wymusić PNL-POW ? Żadnych zwarć w zasilaczu nie znalazłem.
    TV POWER SUPPLY BOARD P/N: RUNTKA611WJQZ
  • #2 12391674
    mirex
    Ocena: 1987
    Pewnie, że możesz. Przynajmniej przekonasz się czy PFC i SSC9502 działają poprawnie.
    Co bezpośrednio przekłada się na pracę FA7573.
    Rozważ tylko jak tam jest w rzeczywistości > PS-ON oraz PNL-POW.
  • #3 12392406
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6829
    Możesz tylko sprawdzić czy działa ta część jak pisał mirex.
    Driver dla LED potrzebuje do pracy syg.I2C
    Taki poniżej przykładowy dla ....LE600/ 700 prawie to samo
    PS-ON - to wł. gl. zasilacza
    PNL_POW - jak zadziała gl. , możesz podać zasilanie na panel/matrycę.
    czyli jak zwykle 3.3-5V poprzez R=1kohm.
    _________
    p.s
    Wczoraj pisałem o podobnym zasilaczu, ale jak to bywa dziwnym trafem po kilku min. post i dane o zawartości zasilacza .itp wyparowały.(':cry:')
    RUNTKA 619WJQZ
    FA5511,FA5538,L6562A
    + jeszcze kilka innych IC zależnie od ??" matrycy i wielkości Vledd= 144/197/208V
    Potrzebny SM dla tego LCD z podświetl. LED.
    Foto wyjaśnia problem z odpaleniem invertera
  • #4 12392591
    mirex
    Ocena: 1987
    lisek napisał:
    p.s
    Może słusznie, ze wyparowały?
    I te również powinny wyparować w trybie natychmiastowym, jako nie mające związku z TYM tematem i TYM zasilaczem.
    Chcesz, to załącz obrazki dotyczące bezpośrednio RUNTKA611!
    Zbudowanego w oparciu o co innego! Jest to dostępne, więc nie powinno być problemu!
    Przestań wreszcie śmiecić w tematach!
    Jak byś czytał, co się pisze, to być zauważył ewidentny błąd, który popełniłem i powinieneś go niezwłocznie skorygować, żeby się nie ciągnął. Ale po co? Lepiej swoje o czym innym pisać. ;)
    Oczywiście powinno być FA5573.
  • #5 12392851
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6829
    Sorry kol. mirex, teraz to ja uwazam w pracy na co innego i bardziej ważnego ....więc pisanie i poprawianie zostawiam do k. czerwca moderatorom o scalakch serii FA5571
    - FA5531 FA5532 FA5541 FA5542 FA55771 FA5572 FA5573 FA5574 Link
    Kiedyś pisano może niewiele, ale jest wskazówka
    RUNTKA611WJQZ _ PSD 0698 _ QPWBS0287SNPZ for Sharp LC 46LE700E
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2365318.html
    http://www.dzsc.com/uploadfile/company/123460/2010610234035438.pdf
    ____________
    Spojrzałem w SM, tam napisano
    ** IC7505 FA5553 wytwarza Vled=187/208V ukl. podświetlenia wer. 40/46"
    Link__FA5553
    czyli nie FA5573 ?! (':|')
    To w końcu jak to jest.
  • #6 12393328
    mirex
    Ocena: 1987
    Tak to jest lisku. Przynajmniej w dokumentacji. ;)
    oraz
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic16761-270.html#12393326
    To może zajmij się pracą, a nie powielaniem niesprawdzonych informacji na forum? ;)
  • #7 12393409
    Adewag
    Ocena: 249
    Po podaniu 5V przez 1k na PNL-POW , pojawia się na stałe 3.3V natomiast 12V zanika razem z 13V i 138V. Na wejściu( pin 8) FA 5573 mam 125V, na wyjściu po diodzie 138V. Jak obciążyć wyjście VLED, bo cały czas działam z wypiętym back light unit.
  • #8 12393591
    mirex
    Ocena: 1987
    Masz konkretne napięcie i masz +/- moc pobieraną przez matrycę. Co ci jeszcze potrzeba?
    Masz też rozpiskę, aby prawidłowo obciążenia zastępcze dołączyć. Lub dezaktywować układy kontroli.
    PFC w końcu pracuje, czy nie?
  • #9 12395047
    Adewag
    Ocena: 249
    PFC daje 397V, ma być 380V, czy to napięcie można uznać za prawidłowe? Rozpiski jak obciążenie zastępcze dołączyć, nie znalazłem, mocy matrycy też nie znam. Żeby nie wyjść na lenia szukam dalej.
  • #10 12395725
    mirex
    Ocena: 1987
    Czasami tak, czasami nie. Bo układ kontroli uważa już za zbyt wysokie i przetwornica wchodzi w tryb awaryjny (czy jakkolwiek to zwać).
    Doprowadź do stanu, aby było 380 +/- i się przekonasz co będzie.
    no przecież podałem ci link do dokumentacji, gdzie TEN zasilacz jest rozrysowany z grubsza!
    Może poszukaj podobnych LED-owych na http://www.panelook.com/ ?
    Może i ta jest? Nie sprawdzałem.
  • #11 12395936
    Adewag
    Ocena: 249
    Stanby cause 1B 1B 1B 1B.( co oznacza błąd podświetlenia) Po wyzerowaniu TV pracuje poprawnie. Jak sprawdzić który segment podświetlenia jest uszkodzony, skoro TV teraz cały czas działa?
    PS
    Gdyby uszkodzony okazał się np. RUNTKA598WJ01, to czy da się tego jakoś na "piechotę" naprawić? Cena nowego mocno zaporowa.
    mirex
    Ocena: 1987
    Jakiś monitor skonstruować, na diodach led, wpiąć się w układ kontroli
    i czekać. ;)
    Czasami da się, bo nie led uszkodzony, tylko połączenie.
    Jak masz uszkodzoną jedną diodę, to ją zewrzyj, a od strony zasilacza dołóż coś, co ją zastąpi. ;) Sprawdź sobie jaki prąd jedna gałąź podświetlenia pobiera. Póki działa. ;)
    Potem wymyśl jakieś aktywne zastępstwo za uszkodzoną diodę. Ewentualnie odpowiedni rezystor (ale to wersja na zimę - będzie robić jako grzałka). ;)
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6829
    Ponieważ wiedzy nie za dużo, warto sie zapoznać
    http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/TND353-D.PDF
    http://www.freescale.com/files/training_pdf/WBNR_FTF10_CON_F0897.pdf
    Link_baza artykułów
    Obecnie firma Sharp Microelectronics razem z Pico Zenigata produkuje jak napisano wysokiej klasy (range of high intensity white LEDs.)
    With a small footprint, these moderate-powered LEDs range from 0.2 to 0.5 W, delivering between 15 and 72.5 lumens. Available in one, two or three dice versions, the modules provide an operating life in excess of 40,000 hours at a normal operating temperature of 80°C.
    * Uf na diodzie to typowo 2,4V
    Przykłądowe ceny Link
    Druga firma to Vishay
    PWM-compatible driver for the LED
    Vishay Semiconductors, among its broad range of LED and related optoelectronic products, is a series of super slim, ultra-bright LEDs contained in small 0603 surface mount packages. The VLMx1300 series incorporates its own CHIP-LED devices, and are offered in a range of colors as well as white. The white LED has a maximum luminous intensity of 180 mcd at a forward current of 5 mA and a maximum forward voltage of 3.15 V.
    p.s
    Tak z ciekawośći w Twoim rozwiązaniu jaki jest scalak jako LED driver ? ( LED driver IC )
    Obecnie w
    for notebook and tablet LED-backlit display applications, is the SC5010 phase-shifted LED backlight driver IC from Semtech Corporation. Operating from an input voltage of 4.5 to 27 V, the driver can drive eight strings of LEDs, each up to 30 mA.
  • #14 12403428
    Adewag
    Ocena: 249
    Po dwóch dniach testowania TV wrócił do właściciela. Ciekawe, czy i kiedy wróci? Dziękuję za pomoc.
✨ Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Sharp LC-46LE600, który nie uruchamia się prawidłowo, z brakiem napięcia na PNL-POW. Po włączeniu zasilania, dioda gaśnie, a napięcia 13V i 138V są zaniżone. Użytkownik pyta, czy można wymusić PNL-POW, aby uzyskać 12V i 3.3V. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie działania układów PFC i FA5573 oraz podanie zasilania na panel. Użytkownik podaje, że po podaniu 5V na PNL-POW, napięcie 3.3V pojawia się, ale 12V zanika. W dalszej dyskusji poruszono kwestie obciążenia wyjścia VLED oraz diagnostyki uszkodzeń podświetlenia. Użytkownik zidentyfikował błąd podświetlenia, ale po wyzerowaniu TV działa poprawnie. Sugerowano różne metody diagnozowania uszkodzeń diod LED oraz ich ewentualnej naprawy.
