Skoro zastosowałes Kit i dokonałeś
"przeróbki" OBU inverterów i dalej masz wyłaczanie to:
- sprawdz złacza lamp, czy nie zwęglone
-trzeba sie przyjrzeć ukł. Protect w tym IC czyli BD"szce
*zabezpieczenie może być realizowane jako ( IC pin. 21 prądowe , lub napięciowe pin.20 )
Aby ominąć trzeba diodę LED w poł. na przewodzenie (katoda na masę) podłączyć do pin.17 BD i sprawdzić w tym modelu TV czy to "chwilowe wył. podświetlenia" to wynik, że
- daje syg. wył. na Main i procek ?
-czy daje tylko zanik sygnałów ster. na polowe?
Tam przy jednym z pin. ukł. Protect jest kondek i czasem ON lubi sporo namieszać .
Co z sygnałem 18 pin "FAIL" BD9897 ? prądowe zabezpieczenie
Co z 25pin detect over voltage BD9897 ?
*przy czym w wielu rozwiązaniach 25pin @pin24 są poł. razem /czasem oddzielnie
Czy w tym Beko invertory sa zasilane z +12V (ukł. z IC ) i + z jakiegoś wyższego napięcia (np. +24/ 45/60V) ?
Czy masz syg. PWM-DIM?
Co sie dzieje kiedy go odłaczysz (pobór prądu przez inverter, czy gasnie...)
______________________
http://poszukaj.elektroda.pl/szukaj,bd9897.html
Jak opisano ten scalak i układ pracy w inverterze oraz jego problemy serwisowania .
Przyczyna tkwi w
Cytat: - starting from the most BD9897FS
* zaczyna się od generowania złych imp. sterowania ... potem uszkodzaja się polowe tranzystory
*inny wadliwy ,wrazliwy pin. to zasilanie
- Its working principle and the structural organization of nodes of its protection
- According to the specifications of the operating temperature of -40 ° C ~ 85 ° C and temperature conditions of its location (I quoted above the operating temperature of the inverter by removing the back wall of the TV 80 ~ 82 ° C at which it is) - in fact the boundary of its nominal temperature of the upper threshold
- The development of inverter circuitry with errors to its application
- Hard mode inverters using this circuit design based on it, significantly worsening as the "aging" of the backlight, overheating
- The application of this circuitry - paralleling EEFL (in some cases with CCFL sequence includes ballast capacitors or inductors) lamps, which prevents engagement control (adjustment) power settings separately for each lamp
- Principles of operation of inverters based on it, and their influence on the shape and the parameters they generate output voltages
- The impact of the output voltages and their shapes and parameters for the duration of use (lifetime) load to be supplied backlight
- The influence of the operating time (lifetime) backlights for trouble-free service life of the TV (the sad statistics of the refusal of backlight in TV SHARP)
