Nie moge sie polaczyc z wifi, przez kabel idzie normalnie.
cezarek098 07 Cze 2013 16:08 9462 21
  • #1 12392769
    cezarek098
    Ocena: 2
    Witam mam problem z Wifi, nie działa ono na moim laptopie. Na reszcie komputerów w domu wszystko jest okej. Mam liveboxa. Moge sie jedynie polaczyc przez kabel moj system to Windows 7 64 bity. Kiedy wciskam połącz sie z internetem to łączenie trwa bardzo długo a potem jest komunikat typu ze laczenie trwa dluzej niz zwykle. I dalej sie łaczy caly czas. Nie mam pojecia co mam zrobic.
  • #2 12392784
    voitek1
    Ocena: 287
    1. Pokaż zrzut ekranu z LB z WiFi/wireless
    2. Czy sterowniki do WiFi zainstalowane w kompie?
    3. Czy żadne urządzenia nie mogą się połączyć po WiFi?
  • #3 12392793
    cezarek098
    Ocena: 2
    1. Co to jest LB ?
    2. Nie jestem pewny, chodzi o stery do karty sieciowej ? Jak cos to wczesniej wszystko dzialalo i przywracanie systemu nic nie dało.
    3. Na innych kompach jest okej.
  • #4 12392815
    voitek1
    Ocena: 287
    1. LB = LiveBox
    2. Karta WiFi = bezprzeowdowa karta sieciowa. Pokaż zrzut z menedżera urządzeń, z rozszerzeniami kart sieciowych
  • #5 12392849
    cezarek098
    Ocena: 2
    Możesz mi napisac po kolei jak w co wejsc, jestem zielony ;/
  • #6 12392868
    voitek1
    Ocena: 287
    1. Do LB logujesz się przez przeglądarkę po jego adresie IP. Będziesz musiał mieć login i hasło do routera (nie do Internetu).
    2. Prawy klawisz na ikonę kompa - [zarządzaj].
  • #9 12392985
    Czarooo
    Ocena: 3
    U mnie problem polegał na tym że za wysoko miałem ustawioną zapore ;D
    Masz to w zaawansowanych>zapora sieciowa i wybierz poziom średni
  • #10 12393008
    cezarek098
    Ocena: 2
    Okej , juz podaję Nie moge sie polaczyc z wifi, przez kabel idzie normalnie.
  • #11 12393020
    voitek1
    Ocena: 287
    voitek1 napisał:
    ...Wyłącz hamachi (prawym klawiszem)
    voitek1 napisał:
    1. Pokaż zrzut ekranu z LB z WiFi/wireless...
  • #13 12393037
    voitek1
    Ocena: 287
    Teraz spróbuj się połączyć, wciskając wcześniej "połącz" na routerze...
  • #14 12393072
    cezarek098
    Ocena: 2
    Przycisk na routerze? Chodzi o taką antenkę ? Jak tak to wcisnąłem to i pozniej sie polaczylem i to nic nie dało
  • #15 12393466
    voitek1
    Ocena: 287
    1. Wyłącz w routerze WiFi-WPS.
    2. Zmień szyfrowanie z mix na WPA.
    3. Kartę WiFi we właściwościach w TCP/IP (v.4) ustaw na auto-config.
    4. Pokaż zrzut z LAN z LB
  • #16 12395010
    cezarek098
    Ocena: 2
    2. Chodzi o rodzaj zabezpieczen ?
    i gdzie sa te wlasciwosci
  • #17 12395174
    voitek1
    Ocena: 287
    2. Tak
    3. We właściwościach karty
    4. ...i gdzie zrzut?
  • #18 12395193
    cezarek098
    Ocena: 2
    Nie moge sie polaczyc z wifi, przez kabel idzie normalnie. , ktore mam wybrac? 4. Jak wejsc w lan ?
    I nie wiem jak wejsc w te wlasciwosci karty, bo wszedlem przez zarzadaj w komputerze i tam wybralem karte wifi, wlasciwosci ale tam nie bylo nic takiego
  • #19 12395262
    andk1eltd
    Poziom 37  
    Ocena: 372
    -centrum sieci i udostępniania/zmień ustawienia karty sieciowej
    - zaznaczasz swoją bezprzewodową kartę i PPM. Wybierasz 'stan', 'właściwości sieci bezprzewodowej'. W zakładce 'zabezpieczenia' dostosuj sposób szyfrowania i klucz do tego co masz w liveboksie.
  • #20 12395339
    cezarek098
    Ocena: 2
    Nie moge wcisnac stan, mam na szaro :/
  • #21 12401891
    cezarek098
    Ocena: 2
    Dzisiaj zrobiłem rozwiązywanie problemów i pokazał mi się ten komunikat " Karta sieciowa Hamachi nie ma poprawnej konfiguracji protokołu IP", moze teraz ktoś mi pomoże ?
  • #22 12402049
    voitek1
    Ocena: 287
    Pisałem to chyba trzy razy:
    voitek1 napisał:
    voitek1 napisał:
    ...Wyłącz hamachi (prawym klawiszem)...
    Włączaj Hamach jedynie wtedy, gdy jest Ci potrzebne do konkretnego połączenia (dostęp do serwera gier, czy VPN). Wtedy konfigurujesz je w zależności od tego z jakim serwerem musisz się łączyć...
✨ Użytkownik ma problem z połączeniem WiFi na laptopie z systemem Windows 7 64-bit, podczas gdy inne urządzenia w domu działają poprawnie. Połączenie przez kabel działa bez problemów. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie sterowników karty sieciowej, ustawień routera LiveBox oraz wyłączenie oprogramowania Hamachi, które może powodować konflikty. Użytkownik został poprowadzony przez proces diagnostyki, w tym logowanie do routera, sprawdzanie ustawień zabezpieczeń oraz konfigurację karty sieciowej. Wskazano również na możliwość zbyt wysokiego ustawienia zapory sieciowej jako potencjalny problem.
