Jak poprawnie podłączyć końcówkę mocy Elmuz 2304M do laptopa i kolumn 4ohm?
91darek91 08 Cze 2013 17:39 3105 15
  • #1 12396085
    91darek91
    Witam, mam problem z doprowadzeniem sygnału do końcówki mocy, w innym temacie poprosiłem o jej identyfikacje bowiem na Panelu z tyłu pisze 2304M od razu dodam, że na radiatorze przykręcone są tranzystory 3x IRFP 240 F i 3x RFP9240, na drugim to samo. Łącze wejście input A kablem -> Mono Jack - Mono Jack -> przejściówka na mały jack -> wyjście w laptopie. Posiadam kolumny zrobione na 2x Stx 30-200se połączonych równolegle, więc mają one 4ohm i na końcówce jestem w stanie dojść na max. na pokrętle głośności a kolumna nie ma tzw. kopa, a wydaje mi się, że wzmacniacz 2x300W przy 4 ohm powinien je napędzać z zapasem mocy. W czym tkwi problem? Czy to na pewno ten model Elmuza? Proszę o pomoc.
  • #3 12396730
    91darek91
    Panowie proszę o pomoc posiadam w zasadzie dwa mixery, behriner nox 606 oraz reloop rmx 20, nie wiem czy któryś z nich się nada? jeśli nie to poproszę o propozycje rozwiązania mojego problemu. Z góry dziękuje za pomoc
  • #5 12396849
    91darek91
    Więc jak to podłączyć żeby sygnał był odpowiedni? i żeby wydobyć całą moc z końcówki ? i tak żeby nie było przesterów itp?
  • #6 12397884
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1077
    Z laptopa do miksera kablem jack 3,5 stereo-->2xRCA (cinch), z miksera kablem 2xRCA-->2x jack 6,3 do końcówki mocy.
  • #7 12397981
    91darek91
    Ok czy końcówka osiągnie wtedy właściwy poziom sygnału ? a w konsekwencji swoją pełną moc?
  • #8 12398113
    wolek14
    Ocena: 81
    Tak. Musisz tylko zadbać o odpowiednią strukturę wzmocnienia w torze audio.
  • #9 12398401
    91darek91
    Prosiłbym jaśniej jeśli można,wiem że mixer rmx 20 posiada wyjścia w postaci własnie 2x jack 6,3 i wyjście w postaci 2xRCA (Chinch) wyjście 2x Jack jest słabsze,co wynika z moich obserwacji
  • #10 12398433
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1077
    Taka jak napisałem wyżej: z miksera 2xRCA do końcówki 2x duży jack.
  • #11 12398521
    91darek91
    Ok przetestuje takie podłączenie i wrócę podzielić się wynikami ;)
  • #12 12403106
    91darek91
    Wracam,więc Panowie to samo :( Nadal gra słabo, nie wiem o co chodzi skoro to faktycznie model 2304M to powinno mieć 300W przy 4 ohm na kanał około 150-200 przy 8ohm a gra jakby miało 50W
  • #13 12403112
    wolek14
    Ocena: 81
    Puść sinusa na głośnik (na chwilę!!) ok. 50Hz i zmierz napięcie.
  • #14 12403122
    91darek91
    Niestety nie posiadam żadnego generatora żeby to zrobić,co może być nie tak ? Jakie mogą być przyczyny? Może mam jakiś zły kabel sygnałowy ? Posiadam kabel 2x RCA --> 2X JACK MONO 6,3 połączone standardowo,masa do masy itp. Proszę o pomoc gdyż zależy mi na tym żeby to grało z pełną mocą a nie jakby chciało a nie mogło.
  • #16 12403547
    91darek91
    Ok dzięki,powiedzcie mi co z tym robić i może czy ten kabel którym doprowadzam sygnał jest na pewno dobry? Może powinienem zastosować jakiś przedwzmacniacz?
✨ Użytkownik ma problem z podłączeniem końcówki mocy Elmuz 2304M do laptopa i kolumn 4ohm. Wskazano, że do prawidłowego wysterowania końcówki mocy potrzebny jest mikser. Użytkownik posiada dwa miksery: Behringer NOX 606 oraz Reloop RMX 20, które są odpowiednie do tego celu. Sugerowane połączenie to: z laptopa do miksera kablem jack 3,5 stereo do 2xRCA, a następnie z miksera 2xRCA do 2x jack 6,3 do końcówki mocy. Użytkownik nadal doświadcza niskiej mocy wyjściowej, co może być spowodowane niewłaściwym kablem sygnałowym lub brakiem przedwzmacniacza. Zasugerowano również użycie programu do generowania sygnału sinusoidalnego w celu pomiaru napięcia.
