Passat B5FL - Zanik zasilania drzwi i błędy na klimatronicu, jak naprawić?
Dj.MaX 10 Cze 2013 12:29 3903 1
  • #1 12401675
    Dj.MaX
    Ocena: 7
    W moim B5FL mam ostatnio taki problem mianowicie od czasu do czasu, znika zasilanie 3 drzwi (drzwi kierowcy cały czas działają OK).
    Nagle przestają działać szyby, zamki, a także lusterka, dodatkowo zauważyłem, że na klimatronicu przestaje wyświetlać się temp zewnętrzna.
    Licznik km puki co sie nie kasuje.
    Vag wskazuje następujące błędy stałe:
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 019 GL
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1495
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
    P1635 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B0 920 827 A
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Coding: 05115
    Shop #: WSC 00050
    3 Faults Found:
    01336 - Data Bus for Comfort System
    49-10 - No Communications - Intermittent
    80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
    00476 - Control Module for Fuel Pump (J538)
    49-00 - No Communications
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 00028
    4 Faults Found:
    00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 959 799 B
    Component: 6T Komfortgerát HLO 0001
    Coding: 00258
    Shop #: WSC 00028
    7 Faults Found:
    80-00 - Single-Wire Operation
    01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
    01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
    01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
    01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    End -------------------------------------------------------
    Macie jakies sugestie?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1904473.html#9109210
    czytałem ten temat, niestety nie mogłem go kontynuować.
  • #2 16314422
    swirk
    Ocena: 54
    Witam!
    Czy pamietasz kolego co było przyczyną całego zamieszania???
    Mam identyczny problem, mam wszystkie schematy tego modelu po FL... i poświecone 5 długich popołudni.
    JEdnostka klimatronika przestała świeci na stałe po odłączeniu przewodów CAN do modułu komfortu. Wowczas połączenie CAN pomiedzy klimatronikiem, brama CAN (w liczniku), i sterownikiem silnika jest ok...
    Pozostawiłem na kilka dni przecięta magistrale CAN (połączony moduł komfortu z 4 sterownikami drzwi). Klimatronik działał..
    Wiec wynikało ze to moduł komfortu (zasilania wszystkie ma, nie jest zgnita wiązka w progu od kierowcy - fersja po FL ma poprawiną instalację :)
    Wsadziłem dziś inny moduł komfortu i oczywiscie zaprogramowałem. Nadal to samo.. Gdy pojawi się usterka odłączam jeden przewód can od obojętnie którego sterownika drzwi i wtedy wszystko oki działa, tylko wyrzuca wówczas błędy iż can działą na jednym przewodze.
    Pamiętasz co było u Ciebie???
    Dziekuje za odpowiedź
    Moderowany przez CameR:
    Takie pytanie proszę na [PW]
    Reg. 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
