Jak podłączyć wtyczkę jack zamiast mikrofonu w układzie do przesyłania muzyki?
elektromen 10 Cze 2013 13:48 1974 4
  • #1 12401885
    elektromen
    Witam! Mam takie pytanie. Czy w tym układzie, który ma być pluskwą, można zamiast mikrofonu elektrytowego użyć wtyczki jack? Jeżeli tak, to jak należy ją podłączyć? Układ ma służyć do przesyłania muzyki z komórki/odtwarzacza do radia. Jest mi to potrzebne na występy uliczne. Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #2 12401959
    daduszeryf
    Ocena: 212
    Cześć.Rozumiem że,chcesz podłączyć inne źródło dźwięku niż mikrofon.To w miejsce mikrofonu możesz wlutować gniazdo jack.Nie wiem z jakiego źródła muzyki chcesz korzystać być może będzie potrzebne dopasowanie wejścia tego nadajnika.
  • #3 12401988
    elektromen
    Chodzi o to, że na potrzeby występu na ulicy (jestem żonglerem) potrzebuję głośników, żeby puścić muzykę (żonglerka kontanktowa bez muzyki, traci na uroku). Ponieważ radio które posiadam, nie ma wejścia jack, wpadłem na pomysł, żeby wykorzystać pluskwę nadającą na falach radiowych, tylko nie wiem, czy to co chcę zrobić, będzie działać. Chodzi o podłączenie najzwyklejszego odtwarzacza mp3 przez wtyczkę jack, do pluskwy. Czy jest to możliwe od tak, czy trzeba by zmodyfikować jakoś porządnie schemat?
  • #4 12402439
    daduszeryf
    Ocena: 212
    Cześć.Nie prościej dorobić wejście na wzmacniacz niż aż tak kombinować.
  • #5 12405368
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4251
    Nadajnik UKF nie jest czymś specjalnie skomplikowanym, jakkolwiek trzeba zadbać o parę parametrów, i z czegoś go zasilić. Najprostszy powinien zawierać generator na jednym tranzystorze (cewka, dławik, parę kondensatorów, ze 3 oporniki do ustalenia punktu pracy), z diodą pojemnościową (tzw. warikapem - jakakolwiek wystarczy) do zrobienia modulacji FM, bez anteny, bo jak postawisz obok radia, to i tak odbierze; napięcie modulacji można podawać wprost z gniazda MP3 - jest to jakiś sposób, żeby bez przerabiania wykorzystać jako wzmacniacz radio bez wejścia m.cz. Ale chyba na Allegro można kupić coś gotowego, i działającego lepiej (sprawa np. preemfazy przy modulacji - a może i modulacji stereo).
