Żuk - brak iskry na 1 i 3 cylindrze, co sprawdzić?
hari123 10 Cze 2013 20:48 2445 8
  • #1 12403380
    hari123
    Witam mam 17 lat i potrzebuje waszej pomocy otóż żuk który jest mi niezbędny na sezon zastrajkował i nie chce odpalić, sprawdzałem wszystko, i okazuje się że nie ma iskry na 1 i 3 gaże, dadam, że zmieniałem świece na nowe, kable oraz kopułkę na inną i nic, nadal pali tylko na 2 gary, co mam zmienić/wyregulować aby doprowadzić go do stanu ?
    Moderowany przez robokop:
    Co to są te "baniaki" i "gaże" ? Kosz - 3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #2 12403446
  • #3 12403503
    hari123
    hym, jeśli krzywka to ten wałek od całego aparatu zapłonowego, to stan dobry bo nie widać żadnych mocnych obtarć w miejscu gdzie przerywacz ociera żeby mógł się normalnie otwierać. A przerwy nawet nie regulowałem bo sądze że to nie w tym problem,
    Powiem tak dokładnie to jest traktor z silnikiem żuka, podczas bronowania nagle zaczą działać na 3 baniakach a potem na 2 po czym zgasł i problem jest nie rozwiązany do tej pory...
  • #4 12403512
  • #5 12403548
    WITEK1952
    Ocena: 388
    Ustaw przerwę na 0,40 mm i sprawdź czy na wszystkich krzywkach jest taka sama. Zdarzało się ,że krzywki były nierównomiernie zużyte.
  • #6 12403611
    andrzej20001
    Ocena: 6663
    Zapłon na platynkach czy elektroniczny?
  • #7 12403664
    hari123
    Zapłon na platynkach, a palec rozdzielacza wygląda mi na stan bardzo dobry, Może i faktycznie krzywki nierównomiernie się zużyły... Mam drugi aparat zapłonowy ale moje się że mogą być problemy z ustawieniem zapłonu, z tego co zauważyłem to jest specjalne miejsce to zaznaczania zapłonu na danym miejscu, czy jak bym wymienił aparat zapłonowy i ustawił w te same miejsca to bez problemu powinien ustawić zapłon ?
  • #8 12403732
    WITEK1952
    Ocena: 388
    W Żuku???
    Jak ustawisz tak samo jak stary będzie dobrze.
  • #9 12403777
✨ Użytkownik ma problem z silnikiem Żuka, który nie odpala na cylindrach 1 i 3. Sprawdził świece, kable oraz kopułkę, ale problem nadal występuje. W dyskusji poruszono kwestie związane z regulacją przerywacza, stanem krzywki oraz ustawieniem zapłonu. Użytkownik zauważył, że zapłon jest na platynkach i rozważa wymianę aparatu zapłonowego, przy czym podano, że ustawienie nowego aparatu w tych samych miejscach co stary powinno być wystarczające. Wspomniano również o nierównomiernym zużyciu krzywek oraz o możliwości sprawdzenia działania przerywacza za pomocą żarówki.
