Seat alhambra - Przepala się bezpiecznik kierunkowskazów.
nestor572 11 Cze 2013 12:36 5163 8
  • #1 12405280
    nestor572
    Witam potrzebuję pomocy :) mam samochód Seat Alhambra 1998r. 1.9 tdi problem polega na tym ze przepala się bezpiecznik od kierunkowskazów. Jeżeli włączę lewy kierunkowskaz jest ok a jak prawy to od razu przepala bezpiecznik i słychać jak pstryka sam przerywacz. Manetka od kierunków ok , kable i kostki przy lampach sprawdzone wszystko ok. Gdzie szukać przyczyny może miał już ktoś taki problem? Czekam na jakieś podpowiedzi dziękuje i pozdrawiam.
  • #3 12405286
    nestor572
    Mam sam podpinałem :) to też już sprawdzone :) Jest ok.
  • #4 12405327
    jarekautomotor
    Ocena: 48
    wypnij lampe i sprawdż
  • #5 12405338
    nestor572
    Już tak robiłem wypiąłem wszystkie kierunki z prawej strony i po włączeniu prawego kierunkowskazu pali bezpiecznik.
  • #6 12405347
    jarekautomotor
    Ocena: 48
    a ma może alarm dokładany jeśli tak to czy jest podpiety do kieruków
    jeśli ma alarm dokładany to wypnij centralke z tego alarmu
  • #7 12405389
    nestor572
    Alarm jest oryginalny i centralny z kluczyka oryginał. Już naprawdę nie wiem co może być było ok a tu nagle takie cyrki:)
  • #8 12405414
    jarekautomotor
    Ocena: 48
    jeśli pali bezpiecznik to musi być zwarcie . sprawdż wiazke ,możesz również sprawdzić centralke orginalnego alarmu bo ona też podłaczona jest do kierunkowskazów .wystarczy jał wypiać ,nie pamietam w którym jest miejscu
  • #9 12501220
    nestor572
    Witam wszystkich i dziękuje za próbę pomocy:). Udało mi się to naprawić a przyczyna była banalna. Po prawej stronie samochodu ,przy tylnej lampie znajdują się 4 kostki wystarczyło rozpiąć wyczyścić zaśniedziałe styki ,które robiły zwarcie. Temat zakończony dzięki:)
✨ Użytkownik zgłosił problem z samochodem Seat Alhambra z 1998 roku, polegający na przepalaniu się bezpiecznika kierunkowskazów przy włączaniu prawego kierunkowskazu. Po sprawdzeniu manetki, kabli i kostek przy lampach, problem nadal występował. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie instalacji elektrycznej, w tym alarmu oraz kostek przy tylnej lampie. Ostatecznie, przyczyna okazała się banalna - zaśniedziałe styki w kostkach przy tylnej lampie, które po wyczyszczeniu rozwiązały problem.
