Mercedes Actros 1841 mp2 - awaria sprzęgła skrzynia automat
PRYMUSD 11 Cze 2013 19:32 16521 9
  • #1 12406905
    PRYMUSD
    Ocena: 32
    Proszę o pomoc Kody błędów to 2 8185 i drugi 1 8095 komunikat awaria sprzęgła, podczas jazdy wyrzuciło na luz , udało się zjechać na parking i koniec. Próbowaliśmy nauczania małego pojawia się komunikat GS 31 . przy dużym nauczaniu migną tylko strzałki góra dół i koniec nie pojawia się N na wyświetlaczu. Czy to oznacza koniec jazdy bo auto mam w Hiszpani? Proszę o info.
  • #2 12407022
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3631
    Wszystkie trzy błędy wskazują na nadmierne zużycie sprzęgła - przynajmniej tak to odbiera sterownik GS. Czasami na krótką metę udaje się pomanipulować długością popychacza (rdzenia) w czujniku położenia sprzęgła. Jednak nawet jak wtedy uda się przeprowadzić nauczanie, to w krótkim czasie trzeba się zająć sprzęgłem. Jak tam biegi awaryjne? W tej chwili nie pamiętam, jak się zachowują w takim przypadku.
  • #3 12408070
    serwis_gh
    Specjalista - układy wtrysku Diesel
    Ocena: 1238
    Ja bym proponował jeszcze dla świętego spokoju sprawdzić kostkę elektrozaworów i czujnika na serwie sprzęgła.
    A propos trybu awaryjnego, sterownik ignoruje wartość graniczną zużycia jak też czujniki położenia splittera i zakresu, na 100%. Jedynie co musi być sprawne to pedał gazu, czujnik hamulca postojowego i zasilanie sterownika GS :)
  • #4 12414825
    pssslawek
    Ocena: 8
    Łożysko padło na 100% wymiana przy automacie co 400-450 tyś - autem da się zjechać bez sprzęgła,trzeba tylko 20 minut poświęcić pod nim śruty powyciągać magnesem,mostek, i ogień przy wymianie jeżeli autko ma służyć jakiś czas i nie chcesz do tego zaglądać radzę dorobić smarowanie łożyska wydłuża to jego żywotność..........mam już ponad bańkę na najstarszych i nic się im nie dzieje ,oglądnij dokładnie tarcze - sprężyny - obróć nimi czy nie są powycierane, wymień tulejki w łapie i jak trzeba rolki.
    powodzenia :)
  • #5 13071334
    PRYMUSD
    Ocena: 32
    Kolego piszesz o mostku i że można zjechać bez sprzęgła jak to zrobić ??
  • #6 14317075
    Josyr
    witam i jak co było przyczyna ba stoje w holandii i mam to samo
  • #7 14317103
    PRYMUSD
    Ocena: 32
    Witam, wtedy padła tarcza hamulcowa oberwało ją całkowicie po prostu zostały strzępy, ale miałem drugi taki sam przypadek i okazało się że widełki od wybierania sprzęgła dostały kosmicznego luzu i wysprzęglik czytał zużycie tarczy. Musisz wykręcić wysprzęglik włożyć rękę i sprawdzić czy nie chodzi na boki ( nie ma luzu) jeśli ma wykręciliśmy trzpień który wychodzi z wysprzęglika i nauczanie. Jak pójdzie niech leci nocą , wtedy może szarpać trochę . Jeśli to nie to to w belgi/Holandii jest polski serwis i wymiana na trasie. Pozdr
    Oczywiście jak padła tarcza to i zatarło się łożysko . Komplet do wymiany.
  • #8 16667688
    prezestk
    Ocena: 71
    Witam, problem ze sprzęgłem w actros mp3, wymienione było sprzęgło, łożysko, łapka, zrobione ok 30 tys km no i problem, na niskich biegach np 3,4 podczas ruszania lub jazdy w korku, częste stwawnie i ruszania wywala awaria sprzęgła i efekt brak biegów, trzeba. Zgasic poczekać 2 min i po odpaleniu wraca wszystko do normy, podczas normalnej jazdy już jak się ruszy, nic się nie dzieje, wszystko ok. Sprawdzone łapki sprzęgła, nie ma luzu, było wg mnie. Niskie ciśnienie na obwodzie pomocniczym (7bar) i podczas zmiany biegów ciśnienie spadło do 6 może nawet do 5,5 bar. Podkrecilem ciśnienie na 8,4 i teraz tyle trzyma cały czas. Problem jednak występuje nadal. Będę wdzięczny za każdą podpowiedź bo już nie wiem za co się brać.
  • #9 16797098
    wietas2
    Ocena: 9
    witam.
    i jak poradziles sobie z tym problemem? co było przyczyną?? mam to samo.
  • #10 17836888
    skjodo
    Ocena: 40
    Witam koledzy mam podobny proble tylko w Setrze 500. Pojawia się błąd 2BF3E7, 27F3E7 wybija na luz i już później nie da się ruszyć dopiero po odłączeniu hebla wszystko wraca do normy. Proszę o pomoc
Użytkownik zgłasza problem z automatyczną skrzynią biegów w Mercedesie Actros 1841 MP2, objawiający się błędami 28185 i 18095, co prowadzi do awarii sprzęgła i wytracenia biegów podczas jazdy. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak nadmierne zużycie sprzęgła, problemy z czujnikami, a także konieczność sprawdzenia łożyska i tarczy hamulcowej. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z wymianą komponentów oraz metodami diagnostyki, w tym regulacją ciśnienia w obwodzie pomocniczym. Wskazówki obejmują również sprawdzenie luzów w mechanizmach sprzęgła oraz ewentualne serwisowanie w Holandii lub Belgii.
