Dioda Zenera - Czy mogę dać diodę zenera na nieco wyższe napięcie?
leonsocio 13 Cze 2013 16:13 4278 7
  • #1 12413379
    leonsocio
    Ocena: 125
    Witam szanownych Kolegów. Mam taką oto diodkę Zenera, HZ6C-1L, wg katalogu, ma ona parametry napięciowe od 5,8 do 6,1V, niestety ja mam tylko 5,6V lub dopiero 6,2V. Uważam, że zastosowanie diody o napięciu 6,2V nie powinno mieć negatywnych skutków, ale wolę zapytać bardziej doświadczonych kolegów, dioda ta pracuje w takim układzie wzmacniacza:
    pytanie właściwe - czy mogę dać zwykłą zenerkę na 6,2V w miejsce oryginału w takim układzie? Dodam, że gdy była uszkodzona w układzie, miałem zatkane tranzystory w końcówce, gdy tylko ją wylutowałem, tranzystory zaczęły prawidłowo pracować.
  • #4 12414763
    leonsocio
    Ocena: 125
    To jest HZ6C-1L, na schemacie widać. jta, sugerujesz, żebym wstawił np 6,2V z uwagi na tolerancję?
  • #6 12415720
    leonsocio
    Ocena: 125
    Rozumiem, a jak to najlepiej sprawdzić? Miernik jak wiadomo, na teście diod wskaże ok 0,6-0,7V...
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4260
    Podłączyć przez opornik 1k2 do 12V i zmierzyć napięcie na diodzie - oczywiście dla kierunku zaporowego, bo w kierunku przewodzenia będzie około 0.7V. Miernik na teście diod ma chyba zakres do 1.999V, to nie wystarczy, a poza tym napięcie trochę zależy od prądu, i miernik raczej nie używa prawidłowego - (chyba standardowo mierzy się przy 5mA, najlepiej sprawdzić w nocie katalogowej - opornik 1k2 przy 12V da 5mA przez diodę Zenera na 6V).
  • #8 12415803
    leonsocio
    Ocena: 125
    Dziękuję za pomoc.
    Zamykam.
    Dar.El
Dyskusja dotyczy zastosowania diody Zenera HZ6C-1L w układzie wzmacniacza, gdzie oryginalne napięcie diody wynosi od 5,8 do 6,1V, a dostępne napięcia to 5,6V i 6,2V. Uczestnicy sugerują, że można użyć diody o napięciu 6,2V, biorąc pod uwagę tolerancję diod Zenera (5-10%). Proponowane są również alternatywy, takie jak zastosowanie diody 5V6 w połączeniu z diodą Schottky (np. BAT85) w celu uzyskania odpowiedniego napięcia. Użytkownik pyta o metody pomiaru napięcia diody, a odpowiedzi sugerują podłączenie przez opornik do źródła 12V w celu uzyskania właściwego pomiaru.
