opel astra g 2001 1.6 8v - regulacja wolnych obrotów
slajas 16 Cze 2013 19:15 12813 20
  • #1 12423027
    slajas
    Ocena: 83
    Witam.Sprawa dotyczy samochodu opel astra g 2001 1.6 8v z16se czy jest mozliwośc regulacji wolnych obrotów za pomocą op-com lub kts obroty wachają się w zakresie 700-750 wydaje się że mało i czy po czyszczeniu przepustnicy powinno się zrobić adaptację czy tylko odpięcie aku na 30minut wystarczy
  • #2 12423278
    Sołtys_Elbląga
    Ocena: 564
    A ile Ty chcesz tych obrotów jałowych w takim razie? Obroty masz ok, jak chcesz to linkę od gazu sobie podciągnij :P
  • #3 12424057
    slajas
    Ocena: 83
    Jak by byla linka to bym nie zakładał postu,a u mnie jest elektroniczna przepustnica,a chciał bym aby było 800 obr pozdrawiam.
  • #4 12425248
    Sołtys_Elbląga
    Ocena: 564
    Zartowałem z linką. Po co chcesz poprawiać fabrykę? 750 jest idealnie.
  • #5 12428090
    czarny_gti
    Ocena: 9
    możesz wyczyścić przepustnice tylko pierwsze sie dowiedz ile one mają normalnie może nic nie trzeba robić
  • #6 12428191
    slajas
    Ocena: 83
    Witam.Przepustnice juz czysciłem ale obroty potrafią spaść czasami do 600 dlatego pytam czy da się podnieść bo jeśli nie to dam sobie spokój z tym pozdrawiam
  • #7 12428378
    arkadiuszcz
    Ocena: 11
    Nie da się podnieść obrotów, po za tym, nie usuwaj skutków, tylko przyczyny. Sprawdź szczelność dolotu, odmy, może gdzieś dostaje się lewe powietrze, zatkaj całkowicie dolot do filtra powietrza (np reklamówką), jak silnik nie zgaśnie to masz przyczynę.
  • #8 12428440
    bobo21
    Ocena: 29
    Po wyczyszczeniu przepustnicy powinno się ją zaadoptować. Można to zrobić chyba Op comem ale można też zostawić samochód na biegu jałowym aż do pierwszego włączenia się wentylatora na chłodnicy.
    Też mam z16se i obroty mam takie jak u Ciebie. I czasem też delikatnie na chwilkę potrafią spaść do 600 ale to przy jakimś większym obciążeniu typu włączenie klimy, podgrzewania szyby lusterek.
  • #9 12428457
  • #10 12429122
    slajas
    Ocena: 83
    Witam.Odma nowa uszczelka pod przepustnicą nowa raczej o lewym powietrzu nie ma mowy to raczej głowy już nie zawracam kolegom zostawie tak jak jest wielkie dzięki za pomoc pozdrawiam.
  • #11 12430369
    bobo21
    Ocena: 29
    W 1.6 8V Z16SE także należy zaadaptować przepustnicę. Tak jak już napisałem można to zrobić z poziomu kompa ale można także w taki sposób jak wyżej jest napisane. Po wyczyszczeniu przepustnicy przy pierwszym odpaleniu samochód ma nierówne obroty. Wiem co mówię bo miałem już raz czyszczoną przepustnicę i trzeba było ją zaadaptować. A robił to mechanik specjalizujący się Oplach.
  • #12 12431808
    slajas
    Ocena: 83
    Panowie mam jeszcze pytanie czemu po podłączeniu pod kts w parametrach dotyczących pracy egr jest napis brak aktywacji wygląda tak jak by nie pracował ten egr a jest nówka sztuka i ile powinna palić ta astra w cyklu mieszanym mi wychodzi 9l/100km
  • #13 12431947
    mail4skwarka
    Ocena: 138
    Mam identyczną Astrę, chodzi bez zarzutu. Obroty trzyma idealnie.
    Postaram się jutro sprawdzić w Tech2 czy jest tam adaptacja przepustnicy elektronicznej.
    A na deser:
    • EGR.pdf (117.6 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 12432286
  • #15 12432377
    slajas
    Ocena: 83
    Tylko że egr cały czas pokazuje że jest nieaktywny nawet jak utrzymuję pedał gazu powyżej 3000 obr/min dziś pobawie się z tymi pinami czy chodzi a czy egr powinno się sprawdzać pod obciążeniem czy na postoju dodam że egr dopiero wyjęty z pudełka (oryginał )
  • #16 12432830
    arkadiuszcz
    Ocena: 11
    Egr ma pracować na wolnych obrotach, przy 3000rpm zawsze będzie zamknięty.
  • #17 12433017
  • #18 12433810
    slajas
    Ocena: 83
    Na wolnych obrotach tak samo nie aktywny zastanawiam się czy ktoś wcześniej nie wgrywał nowszego oprogramowania do ecu które pomija egr gdzieś o tym czytałem tylko czy to prawda ewentualnie jak to sprawdzić
  • #19 12434277
    mail4skwarka
    Ocena: 138
    Sprawdziłem dziś w Tech2 w silniku Z16SE 2001r nie ma w menu adaptacji przepustnicy.
    W informacji serwisowej odnośnie wymiany przepustnicy brak jakichkolwiek informacji na temat adaptacji czy programowania.
    Słyszałem o softach mających wy-programowany EGR.
  • #20 12436385
    slajas
    Ocena: 83
    Witam.I co z tym egr zrobić zostawić tak czy szukać bo wolał bym aby on działał skoro jest i kasę na niego wyłożyłem i czy można tak jezdzić bo w piątek mam tresę do zrobienia
  • #21 12556382
    slajas
    Ocena: 83
    Witam ponownie czy wtryskiwacz od jakiegos daewoo pasuje do tego silnika co jest w temacie czy tylko oplowski i w serwisie
✨ W dyskusji poruszono problem regulacji wolnych obrotów w Oplu Astrze G 2001 1.6 8V (Z16SE). Użytkownik zauważył, że obroty wahają się w zakresie 700-750, co wydaje się zbyt niskie. Inni uczestnicy sugerują, że obroty są w normie, a 750 obrotów jest akceptowalne. Zwrócono uwagę na konieczność adaptacji przepustnicy po jej czyszczeniu, co można zrobić za pomocą narzędzi diagnostycznych, takich jak Op-com lub Tech2. Użytkownik podniósł również kwestię nieaktywnego zaworu EGR, co może być spowodowane wcześniejszymi modyfikacjami oprogramowania ECU. Wskazano na potrzebę sprawdzenia szczelności dolotu oraz ewentualnych problemów z lewym powietrzem.
