Unifon LF-1 na PROEL PA-456 - Wymiana LF-1 na PA-456 / 4 żyły co źle ?
mako 16 Cze 2013 19:47 5622 8
  • #1 12423147
    mako
    Witam mam problem ... przy wymianie niedziałającego unifona LF-1 na nowo zakupiony Proel-456 ,po przestudiowaniu wcześniejszych postów ww temacie udało mi sie podpiąć nowy nabytek ale ... po podniesieniu słuchawki od razu działa otwieranie drzwi wejściowych(rygiel) ,głos słychać i na dole i w domu ,przycisk od otwierania także daje sygnał że "niby" otwiera
    Dwie pierwsze fotki to nowy unifon,kolejne 4 podłączenie jakie było :
    Unifon LF-1 na PROEL PA-456 - Wymiana LF-1 na PA-456 / 4 żyły co źle ? Unifon LF-1 na PROEL PA-456 - Wymiana LF-1 na PA-456 / 4 żyły co źle ? Unifon LF-1 na PROEL PA-456 - Wymiana LF-1 na PA-456 / 4 żyły co źle ? Unifon LF-1 na PROEL PA-456 - Wymiana LF-1 na PA-456 / 4 żyły co źle ? Unifon LF-1 na PROEL PA-456 - Wymiana LF-1 na PA-456 / 4 żyły co źle ? Unifon LF-1 na PROEL PA-456 - Wymiana LF-1 na PA-456 / 4 żyły co źle ?
    Dziękuję z góry i przepraszam jak zrobiłem w poście coś nie tak
    Marek
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Ocena: 2084
    Do prawidłowego działania unifonu musisz przełożyć kondesator ze starego unifonu do nowego. Prawidłowe podłączenie unifonu to:
    ZL1- wolny
    ZL2 - czerwony i "+" kondesatora
    ZL3- "-" kondesatora
    ZL4- zielony
    ZL-5-biały
    ZL-6 - niebieski
    Zwory: ZW1 - zostaje, ZW-2 - do wyjęcia
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2939
    Dodam tylko od siebie, ze ten mały zielony kondensator nie jest standardową częścią starego unifonu. To element dołożony przez instalatora. Takie "manewry" były konieczne w przypadku zasilacza (centralki), gdzie otwierania zamka było zrealizowane z pomocą żyły słuchawkowej. Chcąc odwzorować dokładnie to co było, musisz wyjąć ten kondensator ze starego i zamontować w nowym. Szczegółową instrukcję podał ci wyżej Ircys.
  • #4 12427139
    mako
    Dzięki wielkie ,w środę dam znać czy działa
  • #5 12430926
    mako
    Zrobiłem to tak ,zworka ZW2 wyjęta , niestety tylko doszedł pisk i w słuchawce i na dole. Przycisk do otwierania teraz nie reaguje
    Ircys
    Ocena: 2084
    to wyjmij zworę ZW1 i zrób kabelkiem zworę ZL1-ZL6
  • #7 12434424
    mako
    Super teraz wszystko działa :D
    (przy naciskaniu otwierania ,rozłącza słuchawkę - no ale to chyba tak mam być) ,jeszcze raz panowie dziękuję za pomoc
    zybex
    Ocena: 2939
    Tak to normalne, że jak naciskasz otwieranie zamka to nie słyszysz rozmówcy. W twojej instalacji żyła słuchawkowa jest zwierana do masy. W innych instalacjach 4 żyłowych do otwierania zamka wykorzystuje się żyłę mikrofonową. Wtedy to podczas otwierania nie działa mikrofon unifonu. Tylko w instalacjach 5 lub 6 żyłowych otwierania zamka nie wpływa na rozmowę.
  • #9 13721578
    mako
    Super teraz wszystko działa :)
    Dziękuję za pomoc
✨ Użytkownik miał problem z wymianą unifonu LF-1 na nowy model Proel PA-456. Po podłączeniu nowego unifonu, otwieranie drzwi aktywowało się automatycznie, a dźwięk był słyszalny zarówno w słuchawce, jak i na dole. Użytkownicy forum zasugerowali, aby przenieść kondensator ze starego unifonu do nowego oraz dostosować połączenia zgodnie z instrukcjami. Po kilku próbach i modyfikacjach, w tym usunięciu zworki ZW1 i połączeniu ZL1-ZL6, problem został rozwiązany, a unifon zaczął działać poprawnie. Użytkownik zauważył, że przy otwieraniu zamka rozmowa jest przerywana, co jest normalne w tej instalacji.
