Odcięcie paliwa. Dwa przekaźniki od centralnego zamka i włącznik.
NOS11 03 Mar 2005 22:13 8567 10
  • #1 1283952
    NOS11
    Ocena: 2
    Jak zrobić mają dwa przekaźniki od central zamka i włącznik taki ktory daje tylko impuls odciecie doplywu paliwa (chodzi mi o nie danie pradu do pompy)??
    Przekaźniki są upakowane w jednej obudowie. Idzie do nich wspólny + i dwie masy. Każdy przekaźnik ma 3 styki (kable siłowe). Oznacza to, że przy dwoch obwodach trzeba dac wspolny + albo wspolny -. Nie moge zrobic podtrzymania napiecia cewek. Cewke pierwszego przekaźnika uruchamia przełącznik będący na plusie (daje impuls). Cewka zwiera styki uruchamiające cewke na drugim przekaźniku. Cewka na drugim przekaźniku zwiera styki będące obwodem siłowym pompy. Z tych styków poprowadziłem + do pierwszej cewki ale nie ma dalej podtrzymania
  • #2 1284012
    diff
    Ocena: 47
    postaraj się o przek. polaryzowany albo jeszcze prosciej-przek. swiateł od wartburga robura-działa w ten sposób że jest jedna cewka .Podanie nap. powoduje przełączenie styków-powtórne podanie nap powoduje powrót styków do stanu wyjsciowego.
  • #3 1284290
    Hrabol
    Ocena: 35
    no nie dziwne bo pompra jest zasilana w impulsach a nie ciagle, ale kurde cos Twojego opisu nie kumam mozesz to rozrysowac bo co tam jest dioda czy co miedzy cewkami ze tylko jedna cewke zalacza jakies dziwnie zamieszane to jest a czy nei mozesz tego zmienic apropo podsylam schemat sorki za wyglad ale na szybko w paincie, plus oczywiscie po stacyjce
    • Odcięcie paliwa. Dwa przekaźniki od centralnego zamka i włącznik. bez tytułu.jpg (10.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1284337
    RSP
    Ocena: 164
    Przykład zabezpieczenia na jednym przekaźniku z potrzymaniem przekaźnika przez kilka sekund.
    • Odcięcie paliwa. Dwa przekaźniki od centralnego zamka i włącznik. Zap-p-pal.jpg (7.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1285944
    NOS11
    Ocena: 2
    Cewki mają wspólny + i osobne -. Nie wiem jak zrobić podtrzymanie prądu na cewki. Te przekaźniki właśnie do tego są.
  • #6 1285961
    RSP
    Ocena: 164
    Kolego NOS11 mógł byś to narysować .
  • #7 1286102
    NOS11
    Ocena: 2
    Rysunek przekaznika[/img]
    • Odcięcie paliwa. Dwa przekaźniki od centralnego zamka i włącznik. 1.JPG (6.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 1286348
    Hrabol
    Ocena: 35
    no to dokladnie jak na moim ukladzie przeanalizuj go!
    RSP
    Ocena: 164
    Skoro kolega się uparł na dwóch przekaźnikach to proszę.
    • Odcięcie paliwa. Dwa przekaźniki od centralnego zamka i włącznik. 1_528.jpg (7.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 1293197
    Hrabol
    Ocena: 35
    RSP wytlumacz czy rozni sie ten schemat Twoj z dwoma przekaznikami od mojego???
    bo skoro niczym to po co go zamiesciles chyab nie czytasz postow dokladnie i nie sledzisz ich przebiegu
    chyba ze mnie juz takchoroba zmogla ze nie dostrzegam roznicy;)
  • #11 1293587
    RSP
    Ocena: 164
    Kolego „hrabol” jedyna różnica to taka że kolega nie narysował gdzie podłączyć pompę ( prawdę mówiąc to nie przyglądałem się schematowi kolegi wcześniej ) . Dla kolegi i dla mnie to są banały ale dla kogoś początkującego to może być dylemat. Jeśli mam być szczery to kogoś kto nie umie sobie poradzić z dwoma przekaźnikami moim zdaniem tak należy traktować. Mam nadzieję że kolega „NOS11” się nie obraził.
Dyskusja dotyczy realizacji układu odcięcia dopływu paliwa za pomocą dwóch przekaźników centralnego zamka oraz impulsowego włącznika, który ma za zadanie odciąć zasilanie pompy paliwa. Przekaźniki są umieszczone w jednej obudowie, mają wspólny plus i dwie oddzielne masy, każdy z nich posiada trzy styki siłowe. Problem polega na braku podtrzymania napięcia cewek przekaźników, gdyż cewka pierwszego przekaźnika uruchamia impulsowo przełącznik na plusie, który z kolei aktywuje cewkę drugiego przekaźnika sterującego obwodem siłowym pompy. Próba podłączenia plusa z wyjścia styków drugiego przekaźnika do pierwszej cewki nie zapewnia podtrzymania. W odpowiedziach sugerowano użycie przekaźnika polaryzowanego lub przekaźnika świateł od Wartburga Robura, który działa na zasadzie impulsowego przełączania styków bez konieczności ciągłego podtrzymania napięcia. Pojawiły się także schematy i propozycje zabezpieczeń z jednym przekaźnikiem z podtrzymaniem na kilka sekund. Dyskusja podkreśla konieczność prawidłowego rozrysowania układu oraz zrozumienia różnic między schematami, zwłaszcza w kontekście podłączenia pompy paliwa i sterowania cewkami przekaźników.
