Fiat Punto II - światła postojowe świecą mimo wyłączenia silnika i kluczyka
Cortez001 19 Cze 2013 11:27 6558 6
  • #1 12432808
    Cortez001
    Ocena: 6
    Witam, jestem posiadaczem Fiata Punto II, mam problem z światłami postojowymi ponieważ nie chcą się wyłączyć. Po włączeniu świateł ich ponowne wyłączenie nic nie daję, świeca nawet przy wyłączonym silniku i wyciągniętym kluczyku. Wszystkie bezpieczniki są dobre. Problem rozwiązuje odłączenie akumulatora lub wyciągnięcie bezpiecznika F51. Prosze o pomoc
  • #2 12432865
    andrzej20001
    Ocena: 6666
    Masz hak z modułem?Ew. odepnij radio.
  • #3 12433177
    Cortez001
    Ocena: 6
    haku nie posiadam, chyba że poprzedni własciciel ściągnął. Odłączyłem radio i nic.
  • #4 12433432
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1559
    W jakim stanie jest wyłącznik przy kierownicy.
  • #5 12433534
    Cortez001
    Ocena: 6
    w dobrym, wczesniej nie mialem z nim problemu, ale nie sadze ze to byłaby tego wina bo stacyjka rozłącza prąd takze nie ma znaczenia czy włącznik świateł jest włączony czy nie
  • #6 12433617
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1559
    Załączenie świateł postojowych jest możliwe również po wyłączeniu stacyjki.
  • #7 12433656
    Cortez001
    Ocena: 6
    tak, ale to trzeba wcisnąć guzik pod stacyjką i przekręcić kluczykiem w lewą strone, no ale tego nie robie
✨ Użytkownik Fiata Punto II zgłasza problem z światłami postojowymi, które świecą mimo wyłączenia silnika i kluczyka. Po włączeniu świateł ich wyłączenie nie przynosi efektu, a jedynym sposobem na ich zgaszenie jest odłączenie akumulatora lub wyciągnięcie bezpiecznika F51. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak obecność haka z modułem lub stan wyłącznika przy kierownicy, jednak użytkownik potwierdza, że nie ma haka, a wyłącznik działa poprawnie. Wskazano również, że załączenie świateł postojowych jest możliwe po wyłączeniu stacyjki, co użytkownik potwierdza, ale nie wykonuje tej czynności.
