Fiat Punto II - brak świateł mijania mimo działającej kontrolki i przekaźnika
janmon41 06 Sie 2010 13:38 23367 10
  • #1 8370853
    janmon41
    Brak świateł mijania chociaż świeci się kontrolka na tablicy rozdzielczej. Gdy włączam światła słychać "kliknięcie" przekaźnika ale światło się nie włącza. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki - wszystko jest niby w porządku a świateł brak. Pomóżcie!!!!!!!
  • #2 8370901
    mosmati88
    Ocena: 152
    Zlokalizuj przekaźnik od świateł mijania i sprawdź czy prawidłowo zamyka obwód na stykach. Przekaźnik może pstrykać, ale mogą być przypalone styki w przekaźniku i światła nie będą świecić
  • #3 8370966
    janmon41
    Dziękuję za podpowiedź - sprawdzę.
  • #4 8588172
    fluger
    Ocena: 14
    Mam pytanie dotyczące również świateł w tym modelu a nie chciałem otwierać nowego tematu.
    Sprawa dotyczy Fiata Punto 2 z 2002r.
    W obudowie przednich świateł są cztery reflektory jak na zdjęciu. A te z samego brzegu, te pierwsze to nie wiem, chyba jakaś atrapa. czy ktoś to wie. Przeciw mgielne to raczej nie są bo primo nie ma włącznika do nich, secundo takie światła są montowane na dole w zderzaku aby zwiększyć ich efektywność.
    Według mnie jet to atrapa, tylko po co żeby ładniej wyglądało? Pierwszy raz się z tym spodlałem w żadnym innym samochodzie nie widziałem takiej atrapy.
    czy ktoś wie co, po co to jest.
    Oczywiście instrukcje obsługi przeczytałem, ale nic na ten temat nie było.
  • #5 8589105
    mosmati88
    Ocena: 152
    W miejsce tej zaślepki montowano w niektórych wersjach światła przeciwmgielne. U mnie w puncie też mam takie światła jak na zdjęciu(bez przeciwmgielnych) ale instalację mam do nich przygotowaną (wiązka).
  • #6 8590014
    fluger
    Ocena: 14
    Acha dzięki. Może w tym modelu wiązka też jest, tylko włącznik trzeba skombinować. ale właśnie mnie to zastanowiło parzcież dla tego przeciwmgłowe montuje się w zderzaku aby reflektory te były jak najniżej ponieważ tam mgła jest bardziej przejrzysta i światła te są bardziej efektywniejsze.
  • #7 8592113
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1036
    fluger napisał:
    (...) ale właśnie mnie to zastanowiło parzcież dla tego przeciwmgłowe montuje się w zderzaku aby reflektory te były jak najniżej ponieważ tam mgła jest bardziej przejrzysta i światła te są bardziej efektywniejsze.
    Tym Kolego, to producenci się nie przejmują, byle jakoś wyglądało. Na przykładzie tej lampy jeszcze można zapytać: dlaczego kierunkowskaz jest tak daleko od bocznego obrysu pojazdu? przecież powinien być widoczny pod jak największym kątem. A dlaczego pozycja jest już zupełnie wewnątrz?
  • #8 9367425
    maryooo
    Ocena: 8
    Może ktoś z was mi pomoże. kilka dni temu przestało mi świecić prawe światło mijania, myślałem że to żarówka ale wymieniłem i nic. Sprawdziłem bezpieczniki od świateł i nic. Może macie jakiś pomysł co to może być.
    Dzięki za pomoc.
  • #9 11399356
    ezewpl
    Ocena: 16
    hej,
    chyba mnie dzis spotkalo dokladnie to samo...
    Podpowiesz jaka byla przyczyna u Ciebie ?
    Pzdr,
    Michal
  • #11 11402219
    ezewpl
    Ocena: 16
    Aaa tak;)
    Sporo opisywanych usterek jest "typowych/powtarzalnych" w znacznej części egzemplarzy.
    Sprawdziłem żarówkę, bezpiecznik - sprawne.
    Nie mam garażu żeby pogrzebać głębiej a na zewnątrz aura nie sprzyja, zwłaszcza jak się nie wie czego szukać ;)
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem świateł mijania w Fiacie Punto II, mimo że kontrolka na desce rozdzielczej świeci, a przekaźnik wydaje dźwięk "kliknięcia". Po sprawdzeniu bezpieczników, które są w porządku, sugerowane jest sprawdzenie przekaźnika, ponieważ może on nie zamykać obwodu z powodu przypalonych styków. W dyskusji poruszane są również kwestie dotyczące reflektorów w modelu z 2002 roku, w tym obecność atrap świateł oraz ich funkcjonalność. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z podobnymi problemami, wskazując na typowe usterki w tym modelu.
