Citroen Berlingo II - wentylator chłodnicy się nie włącza.
chojinka 21 Cze 2013 18:04 14925 16
  • #1 12441940
    chojinka
    Poziom 29  
    Ocena: 283
    Witam. Posiadam Citroena Berlingo II z 2004r. 2.0HDI (MFRHY). Wentylator chłodnicy działa na krótko, odpala tez w lexii na niskich jak i wysokich obrotach, wszystkie przekaźniki są jak nowe, bezpieczniki wszystkie ok, czujnik klimatyzacji jest nowy oraz opornik - rezystor silnika dmuchawy też nowy. Co może być przyczyną że wentylator się nie włącza samoczynnie? Czy czujnik temperatury silnika ma coś z tym wspólnego?
    RomanFilipecki
    Ocena: 32
    A probowales wlaczyc przekaznik nie na krotko, lecz podajac napiecie na cewke? Kiedys mialem odwrotny przypadek, po stuknieciu zablokowal sie przekaznik i wentylator nie chcial sie wylaczyc, pomoglo mocne uderzenie. Pamietaj ze przekaznik wentylatorow znajduje sie przy chlodnicy w plastikowej puszce.
    Jesli piszesz o wmuchawie wnetrza to regulator jest zamontowany przy silniku na radiatorze, banalnykilka tranzystorow polaczonych rownolegle sterowanych potencjometrem.
  • #3 12442281
    chojinka
    Poziom 29  
    Ocena: 283
    Mowa o wentylatorze chłodnicy. Przekaźniki są ok. nie są zablokowane. Może jakieś sterowanie padło?
  • #4 12442407
  • #5 12442715
    kybernetes
    Ocena: 1486
    Na jakiej podstawie sądzisz, że się nie włącza?
  • #6 12442898
    chojinka
    Poziom 29  
    Ocena: 283
    Po włączeniu klimy, wentylator nie startuje, auto gaśnie w korkach jak już skoczy za wysoko temperatura. Czasami widać że jest za wysoka, tak jak by termostat się zawieszał, ale wiatrak sie nie odpala.
    georgesgr napisał:
    Do sprawdzenia wiec temperatura, jaka widzi kalkulator oraz rzeczywista temperatura silnika.
    Gdzie to znajdę w LEXII - kalkulator silnika? Czujnik temperatury silnika może być wadliwy?
    Błąd wiatraka był przy 89 stopniach - "Zespół wentylatora 2 Zwarcie między 2 przewodami lub otwarty obwód". Gdzie szukać?
    kybernetes
    Ocena: 1486
    Sprężarka się załącza?
    Inaczej ECM albo komputer silnika albo sterownik wtrysku.
    Bywają. Sprawdź kostkę, sprawdź czy rzeczywista temperatura silnika odpowiada temperaturze widzianej przez ECM (i wyświetlanej na tablicy). Jeżeli płyn w kostce czujnika, skontroluj złącze ECM.
    Przedzwoń przewody sterujące pomiędzy przekaźnikami a komputerem. Sprawdź zasilania na przekaźnikach. Częsta usterka: przetarta wiązka wentylatora w plastikowej czołówce gdzie osadzony jest wentylator.
  • #8 12443085
    chojinka
    Poziom 29  
    Ocena: 283
    1. Sprężarka działa - słychać "pstryk" po uruchomieniu w lexii, nie z guzika w aucie
    2. Sprawdź kostkę - którą? wszystko sprawdzałem co znalazłęm, również przekaźniki wewnątrz.
    3. jakie powinno być zasilanie na przekaźniku?
    kybernetes
    Ocena: 1486
    Czyli nie działa. Sprawdź dlaczego nie działa (lexia, parametry i defekty BSI + ECM)
    ??? 12V
  • #11 12444002
    chojinka
    Poziom 29  
    Ocena: 283
    Odłączyłem czujnik temperatury silnika, poszło trochę płynu i teraz auto nie odpala - co robić?
    W lexii nie znalazłem dodatkowych błędów ale może źle szukałem - może wiecie co dokładnie sprawdzić.
    georgesgr napisał:
    Jesli testy elementow wykonawczych Lexia sa pozytywne, szukaj w problemu w logice zarzadzania (parametry w ECU, BSI).
    Co masz dokładnie na myśli? Nie wiem jak sprawdzić ECU.
    kybernetes
    Ocena: 1486
    Z konektora czujnika?
  • #13 12444910
    chojinka
    Poziom 29  
    Ocena: 283
    Odłączyłem "Czujnik temperatury płynu chłodzącego" - podmieniłem na inny, poszedł płyn i teraz auto nie odpala - dlaczego?
  • #15 12445624
    chojinka
    Poziom 29  
    Ocena: 283
    W testach LEXII mam 2 błędy:
    1. Usterka komunikacji pomiędzy inteligentnym modułem sterującym (BSI) i kalkulatorami VAN CONFORT
    2. Brak komunikacji w przewodzie DATA
    georgesgr napisał:
    Pusc test kompletny i Laxia sama znajdzie ECU.
    Nie mam pojęcia jak to zrobić.
  • #17 12445799
    chojinka
    Poziom 29  
    Ocena: 283
    nie pamietam który błąd był w BSI i ECU. ale to są jedyne błędy.
✨ Użytkownik posiada Citroena Berlingo II z 2004 roku, w którym wentylator chłodnicy nie włącza się samoczynnie, mimo że działa w testach diagnostycznych. Sprawdzono przekaźniki, bezpieczniki oraz czujnik klimatyzacji, które są nowe. Pojawiły się sugestie dotyczące sprawdzenia temperatury silnika oraz komunikacji między modułami (BSI i ECM). Użytkownik odłączył czujnik temperatury płynu chłodzącego, co spowodowało problemy z uruchomieniem pojazdu. W diagnostyce LEXIA zidentyfikowano błędy komunikacji, co sugeruje problemy z okablowaniem lub modułami sterującymi.
